Текущее время: 20 окт 2026, 22:01
Сообщение sharpsouthpole » 01 май 2009, 14:36
Попробуем сегодня-завтра. Спасибо. Думал упирается в штырь (торчит из перегородки, с резьбой по-моему), оказалось нет - не достает она, а вот проводку не проконтролировал... Хуже еще и то, что не знаю, смогу ли теперь рукой добраться - там блок управления доводчиками стекол стоит...
sharpsouthpole
Сообщение Juggalo » 01 май 2009, 14:45
Если облицовку снять - подлезете запросто..
Juggalo
Сообщение veic » 01 май 2009, 17:02
Juggalo писал(а):
sharpsouthpole писал(а):У меня магнитола не до конца встала в штатное место, что делать?
Выяснить причину для начала..
Моя "Пролежни" тоже не лезла мм на 3. Провода не мешали. Причиной был ограничитель в недрах торпеды (или фиксатор). В него вставляется резинка, надеваемая на штырёк в попе у музыки. Видать для того, что бы аппарат держался жестко...
Лечение: штырёк с резинкой обрезал покороче, фиксатор внутри гнезда подрезал ножом. Режется легко, если нож острый и лапы рук не очень большие... Встало всё без проблем, с еле заметной натяжечкой до щелчков. Тестил на кочках - не вывалилось)
veic
Сообщение Sancho-mart » 01 май 2009, 21:10
У меня тоже была такая проблема с Пролежнями. причина- овальной хормы хреновина, торчащая из задней стенки гнезда для майфуна. Порчит она где- то на сантиметр и прямо посередине. Есои заглянуть внутрь- то видно. Долго мучался, пытая раскрамсать её кусачками. Поличилось. Отхреначил. Пролежни и все последующие магнитолы вставали отныне без проблем.
Sancho-mart
Сообщение Alexej » 05 май 2009, 19:28
Вабще несобирался ставить музыку , но ....
Зашел ко мне сосед по пути к помойке и предложил старый кассетный
кенвуд , который собственно туда нес :) . Я с радостью принял подарок.
К ней были докуплены iso штекера , антенный переходник и 4 колонки 13 см. boschman и того 1200 руб , а больше я за музыку и неотдал бы никогда. Сзади колонки встали отлично (еще бы им невстать) , провода
провел за накладкой задней стойки в общем жгуте , затем под подушкой сиденья и под ковролин справа и напрямую к хвосту магнитолы. Длины проводов , которые были в комплекте с колонками , естественно нехватило , к счастью спереди провода уже проведены и поэтому все 4 куска пустил на задние колонки , срастив их .
Спереди пришлось помучиться . В штатные пластмассовые кожухи колонки лезть незахотели , несмотря на все уговоры. Пришлось эти кожухи немного изнутри поуродовать, отпилив лишний пластик . Теперь вот наслаждаюсь музыкой :)
Alexej
Сообщение audiopro » 05 май 2009, 19:32
Alexej
Все гуд, и не слушай никого! :) Не парься дальше! :P
audiopro
Сообщение Juggalo » 06 май 2009, 21:36
Кто твитера в стойки ставил, сколько там места по глубине?
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 07 май 2009, 08:21
Juggalo писал(а):Кто твитера в стойки ставил, сколько там места по глубине?
В среднем по глубине выходит около 1см видел у себя, когда в стойке было прорезано отверстие и она была установлена на место. Сколько места в самом низу, там где стойка расширяется- не знаю. Но в общем где- то так.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 07 май 2009, 10:34
Негусто..
Спасибо Санча!
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 07 май 2009, 10:50
Juggalo писал(а):Негусто..
Спасибо Санча!
Ну, да, жидковато. Там еще отштамповка самой стойки не ровная, так что ближе к лобовому стеклу и к уплотнителю двери побольше, посередине чуть меньше.
Корпус пищалки не влазит. Хотя у меня даже в подиумы не влезет полностью. Не хотел большими делать и поэтому пищалки в корпус вклеил термоклеем, а заднюю крышку выкинул нафих. Впринципе, получилось примерно сантиметр по высоте, мож чить больше.
Sancho-mart
Сообщение ILNIK » 07 май 2009, 12:00
Сломал детальку, с помощью которой крепятся динамики к дверям.
Где можно достать, как называется?
ILNIK
Сообщение Juggalo » 07 май 2009, 12:32
Sancho-mart писал(а):Хотя у меня даже в подиумы не влезет полностью.
Тут как-то влезли.. http://forum.logan.ru/album/displayimag ... fullsize=1
Из темы "Места под твиттеры ???"
Автор "sergeibely".
Juggalo
Сообщение tundra » 07 май 2009, 18:49
ILNIK писал(а):Сломал детальку, с помощью которой крепятся динамики к дверям.
Покупал подобные в обычном магазине автозапчастей,, когда хотел самостоятельно динамики ставить, а они уже прикручеными оказались. Смотрите среди крепежа для атомобилей. В ВАЗах очень много таких.
tundra
Сообщение Sancho-mart » 07 май 2009, 21:24
Juggalo писал(а):Тут как-то влезли
НУ мож там внизу- то места поболее. Сразу написал, что там не видел. Дырок там не приходилось делать, поэтому и не видел. А в подиумы мои пищалки не влазили полностью, потому, что пришлось бы в обналичке сделать дырищу большую или сами подиумы повыше. Ни того ни другого не хотел. Еще, можно предположить, что на фото твиттер вставлен в стойку почти или вообще без корпуса. Только колечко осталось. Саму головку и в сантиметре реально расположить, мне кажется. Но, в общем, ИМХО, не самое удачное место для твиттеров. Хотя направление для металлических куполов- удачное, но все же , надо повыше устанавливать.
ILNIK писал(а):Где можно достать, как называется?
С этой деталькой в магазин автозапчастей для таза. Почти гарантия, что в первом же магазине и найдете их сто штук. Как называется не знаю.
Sancho-mart
Сообщение gummy-beer » 08 май 2009, 21:40
или в автомастерскую, где автозвук ставят
они обычно идут в комплекте с автомобильными динамиками, а поскольку частенько динамики ставятся в штатные места, их у них есть задарма :)
кстати метод "и я такую же хочу" работает идеально - приносишь поломатую и говоришь, что нужна ткая же :))))))
gummy-beer
Вернуться в Автозвук
