Текущее время: 20 окт 2026, 01:03
Сообщение tundra » 22 апр 2009, 00:31
Читал на соседнем форуме, давным давно, что в колодке от авто можно местами поменять красный и желтый, чтобы в итоге все провода совпадали, но у меня не получилось (надо как-то иголкой надавить и вытащить проводок из колодки).
Как бы ни ругали некоторых китайцев, но вот эти два провода питания к ISO-коннектору они делают разъемными. Можно хоть местами менять, хоть оба на тот, что от машинки с постоянными 12 вольтами идет (хотя и АКБ посадить можно, а чтоб не посадить - на то можно поставить выключатель дополнительный).
tundra
Сообщение Vladnn » 22 апр 2009, 06:52
Алпайн тоже делает разъемные :)
Vladnn
Сообщение ILNIK » 22 апр 2009, 08:34
у меня так было - память каждый раз сбивалась. Причина - всего-то перегоревший предохранитель.
ILNIK
Сообщение Александр_Гость » 22 апр 2009, 22:06
Всё нормально - заработало. Всем сенькс.
Просто надо иногда хоть чутка думать... :)
Александр_Гость
Сообщение Sancho-mart » 23 апр 2009, 14:35
Александр_Гость
Как я говорил? Так и должно быть, по идее.
Sancho-mart
Сообщение veic » 23 апр 2009, 14:39
Александр__ писал(а):Sancho-mart
Совершенно правильно и элементарно. На каждом "папе" есть лепесток-фиксатор. Подгибается легко либо большой иглой, либо тонким шильцем. Конфигурация разъема меняется, как вашей душе и могнитоле угодно.
Относительно антенного переходника: не стал заморачиваться - откусил родной с особым ценизмом ржавыми кусачками, сформировал (или как Вы выражаетесь - сколхозил) с помощью медного штырька и изоляции некое подобие обыкновенного штеккера. В штатном гнезде магнитолы держится не хуже (а мож и лучше) заводского.
PS: питание (оба) пока повесил на красный, хоть и заметил, что он тоньше желтого, но... очень уж не люблю, когда музыка не работает без зажигания...
veic
Сообщение Cyborg » 24 апр 2009, 09:02
Привет. Тоже собрался сам ставить музыку. Задался вопросом: а как дилеры подключают колонки? Срезают штатную колодку и обжимают новые клеммы? Или через переходник? Или еще как?
Cyborg
Сообщение remich » 24 апр 2009, 11:14
дилеры - кто как умеет. а умеют они как правило плохо. Про дилерские "скрутки" тут не раз проскакивало...
Сообщение mj313 » 30 апр 2009, 12:42
если музыка будет хорошая, не советую ставить у дилеров...
не умеют они...или не хотят
mj313
Сообщение Sancho-mart » 30 апр 2009, 20:23
mj313 писал(а):не умеют они...или не хот
Да ......аки они. ИМХО.
Аки... аки... Но ругаццо не надо... Nick_2141 :wink:
Sancho-mart
Сообщение sharpsouthpole » 01 май 2009, 13:37
Вопрос владельцам магнитол Sony CDX-GT427UE и прочих "сонек" GT-4xx. У меня магнитола не до конца встала в штатное место, что делать? А то колхозно выглядит - торчит на пару миллиметров
sharpsouthpole
Сообщение Juggalo » 01 май 2009, 13:38
sharpsouthpole писал(а):У меня магнитола не до конца встала в штатное место, что делать?
Выяснить причину для начала..
Juggalo
Сообщение sharpsouthpole » 01 май 2009, 13:52
Juggalo
Исчерпывающий ответ... Искал причину. Долго. Не нашел. Вопрос людям, кто с такой проблемой сталкивался и как решил.
sharpsouthpole
Сообщение Juggalo » 01 май 2009, 14:07
sharpsouthpole, значит не долго искал. Гнездо ограничено по глубине, но все стандартные головы, коими являются все Соньки влезают без проблем. Упираться может либо коннектор межблочника, либо колодка ИСО разъёма, если ставите вслепую. Рекомендую снять облицовку центральной консоли, просунуть снизу от гнезда магнитолы руку и вставляя аппарат проконтролировать, не ложится ли коса проводов с колодкой между торцом магнитолы и задней стенкой гнезда..
Juggalo
Сообщение Nick_2141 » 01 май 2009, 14:25
sharpsouthpole писал(а):Вопрос людям, кто с такой проблемой сталкивался и как решил.
Обычно мешает коса проводов или разъемы.
Просто нужно аккуратно это дело уложить... :wink:
Вернуться в Автозвук
