Текущее время: 23 май 2024, 06:13 Отключается звукМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Отключается звукПри тряске отключается звук, но голова магнитолы работает нормально, т.е проблема между магнитолой и динамиками, в чем может быть проблема?
В разъемах. Либо на магнитоле, либо на динамиках. Если пропадает весь звук - скорее на магнитоле.
AKR
Его величество контакт.... полностью пропадает звук или на одном динамике? отсюда и копать надо...
В том то и дело, что магнитола работает исправно, но пропадает весь звук, тут одним контактом не ограничиться! Есть ли такое место, куда приходят все динамиеки?
Комплектация с аудиоподготовкой. Сомнительно, что общий разъем, я специально проехал по плохой дороге держа магнитолу в руках, спасая ее от тряски - звук пропадал, когда ж я ее тряс и перепробовал все контакты на остановившейся машине все работало
вариантов два...или контакт или глючит магнитола...
попробуйте переподсоединить все разъемы...если будет продолжаться, то меняйте магнитолу...
Если будет плавающее КЗ по одному из каналов, не исключено отключение из-за перегрузки всего усилителя мощности. Определяется поочерёдным физическим отключением динамиков от головы.
ИМХО
Причем интересно, что на хорошей дороге без тряски звук в правом повороте отключается, а в левом подключается
Re: Отключается звуку меня пропадает звук на полсекунды, а потом тут же появляется. не от тряски это точно потому, что такое бывает даже на стоянке.
Re: Отключается звукТоже есть такая проблемка.
Однако симптомы немного другие- магнитола вдруг говорит гуд-бай, отключается,а через секунду опять вэлкам. Причем кажется, это происходит чаще, если подключено макс к-во потребителей (свет, радар-детектор, ВР...), а машина на ХХ. Т.е. зависимость от напряжения бортовой сети? Кстати, аккум у меня старичок-уже 5 лет трудится.
• Страница 1 из 1
