Текущее время: 16 окт 2026, 00:32 Неравномерный износ протектораМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Неравномерный износ протектораНеравномерный износ протектора на задней оси. Покрышки сношены с внешней стороны до лысого состояния, перед изношен равномерно. Покрышки штатный барум. Пробег 51000 из них зимой на зимней резине сколько не считал. Какие будут мнения.
Re: Неравномерный износ протектора
Проблемы с геометрией задней оси. Можно обратится к дилеру
Ну тогда на развал-схождение, диагностика задней оси. А там по ситуации. Задним колесом нигде не бились?
Проблема есть не только у Вас. У нашего завгара на работе зад кончился при этом же пробеге. Но у него была авария.
Да вроде нет. Может это зависит от манеры вождения. На предыдущем Опеле так же резина снашивалась. Посмотрел зимнюю резину износ равномерный. Может слишком быстро про хожу повороты на летней резине, а зимой осторожней.
У меня такое было. Сход-развал показал некоторое отклонение от нормы. Меняли задний мост по гарантии. И инженегр по гарантии сказал - не первый случай.
это получается что колеса как на татре !!! есле проблема в задней балке и зимние тогда были бы с таким же износом !!! ИМХО
У меня тоже эффект был очевиден только на летних. Потому что: 1) на летних пробег больше 2) у зимних протектор глубже 3) зимние часто ездят по скользкой поверхности (снег, реагенты), летние - чаще по чистому асфальту.
пробег приблизительно больше на зиме да и условия для зимней резины не сахар !! все конечно условно !!! ну и что делали с этим эфектом ?в чем причина ?
Да дело в том, что эффект как правило у всех проявляется к 50 тысячам, когда уже и гарантии нет и столько всего было... Выкидывают штатный Барум и покупают новую резину. Еще тысяч на 50 хватит, а если с переобуванием, то и на 100. Не все бегут в сервис.
боб, почитайте заграничный форум, может быть будет какая-то польза. http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?id=2635
я думаю надо хоть иногда читать "маркса"
а там сказано что чтоб такой бяки было меньше нуна колёсья изредка менять местами передние с задними причем левые с правыми не менять
У меня такая же беда. Заднее левое колесо с внешней стороны износ почти полный. Остальные в норме. Записался в сервис думал сделают по гарантии. Однако,сообщили диагностика 2800 рублей за мой счет.Пробег 35000 км.Заднее колеса углы не регулируются. Диагностику проведут,а причину не устранят, так мне сказали дилеры.Говорят,что мол сам попал в яму,дороги плохие.Во общем делать не будут.У меня сложилось впечатление,что мы все ездим на кривых Логанах. Хочется написать претензию по этому поводу и в суд о возвращении денег за кривой автомобиль. Только надо провести экспертизу и терпение на все судебные дела. Любая экспертиза покажет,что углы задних колес выставлены не правильно заводом изготовителем.Первым браком у меня течь сальника колен вала,не поверите,с восьмого раза устранили причину. Вот такой хороший сервис у Рено.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
