Текущее время: 25 окт 2026, 18:41
Помял диск :(
Помял диск :(
Сообщение Mephisto » 07 июн 2008, 11:32
вчера помял диск - вьехал в бордюр (на скользкой дороге заблокировались колеса)
вот фото http://forum.logan.ru/album/albums/user ... 60%7E0.jpg
Сменил на запаску. Интресны 2 вещи:
1)Диск не подлежит восстановлению(красным цветом) и шина (желтым цветом)? И навчено сделать его запасным?
2)Нужна ли диагностика ходовой ? веть удар был сильном ... Или не стоит нервничать по этому поводу положившись на "неубиваемую подвеску Логана"?
Mephisto
Сообщение Nick_2141 » 07 июн 2008, 11:37
Фигня. У меня больше была вмятина (даже колесо разбортировалось)
Диск - прокатать и в запаску.
Резина - Порез сквозной? - залатать и в запаску.
Ходовая.... У меня через 5-тык. со стороны удара рулевой постукивать начал. Правда и общий пробег - более 60 тык.
А вот на сход-развал съездить надо-бы. ИМХО.
Сообщение Mephisto » 07 июн 2008, 11:48
Nick_2141 писал(а):Резина - Порез сквозной? - залатать и в запаску.
да нет не сковзной порез. но глубокий. втолщину наверно около 3-5 мм (слой торчащего ощметка)
теперь у меня 3 покрышки старых и запаска нулячая...
это нормально?
Mephisto
Сообщение Nick_2141 » 07 июн 2008, 11:57
Mephisto писал(а):это нормально?
Нормально.
Только в юз больше не тормозите. :wink:
Да потом, когда новую резину брать будете - все-равно 5 колес брать (что-бы запаска по размерности совпадала. 165/80 - все-равно не найти).
Удачи! :wink:
Сообщение zuza » 07 июн 2008, 12:01
это нормально?
Не очень хорошо. Но ездибельно. Новую резину - назад только. А то в сторону вести может если вперёд поставить с разным износом.
А по пробитому - ИМХО, даже если корд не задет - камеру обязательно надо внутрь ставить, прежде чем в запаску определите.
А по диску - да и не особо он. Для запаски - ИМХО можно даже и не катать, молоточком подправить, геометрия не нарушена вроде бы....
zuza
Сообщение Mephisto » 07 июн 2008, 12:14
спс
за ответы :D
Mephisto
Re: Помял диск :(
Сообщение другой Александр » 17 дек 2011, 23:32
на первом морозе в чёрный лёд налетел на бардюр. диск литой. помял с внутренней стороны от края окружности плаваня ямка 2-3 см. шина держала 2 дня, потом медленно стравила воздух... понятно, что прокатать, надо, но вот тут один специалитс сказал, что после прокатки остаются микротрещины и уже какбы ездить опасно.... диск оригинальный покупать (Forsage Renault Megane 2) влетит в хорошую сумму и.... понятия не имею где... сейчас стоит обычный штампованный диск...из запаски... что делать?
другой Александр
Re: Помял диск :(
Сообщение Аркадичч » 18 дек 2011, 05:45
другой Александр писал(а):помял с внутренней стороны от края окружности плаваня ямка 2-3 см.
20-30 мм. вмятина для литого диска - это дохрена. Но металл на оригинальных дисках достаточно пластичный.
ИМХО Очень тщательно изучить вмятину на предмет трещин. Если их нет, то можно попробовать прокатать диск, а если их есть, то
другой Александр писал(а): диск оригинальный покупать
Аркадичч
Re: Помял диск :(
Сообщение Negmatov » 18 дек 2011, 09:41
Впринципе вмятина у вас не такая и большая, чтобы боятся. Если все же переживаете, положите это колесо в запаску, а поставьте новый диск.
Negmatov
Re: Помял диск :(
Сообщение jim » 18 дек 2011, 10:48
Отдайте специалисту, только он скажет, можно ли выправить. Мне на старой машине выправили вмятину с забоиной на литом диске, еще несколько лет ездил.
jim
Re: Помял диск :(
Сообщение другой Александр » 18 дек 2011, 12:19
Да. Вероятнее всего буду прокатывать диск. Но стоит это от 30 до 50 euro. Пока ездил по мастерским наслушался такого: что чуть ли не две половинки сваривали и потом типа всё было нормально.... в общем понял так, что гнутый/правленный диск уже ненадёжен (судя по рассказу, моего знакомого, который тестирует металл на микротрещины с специальным оборудованием, был у него такой диск и просто после прокатки из спортивного интереса смотрел место прокатки), и ставить его надо не на ведущие. В одной мастеркой сказали, что править/прокатывать литые диски в некторых странах запрещено законом и за это сервис могут лишить лицензии. во как. Всем спасибо за советы.
другой Александр
Re: Помял диск :(
Сообщение Игорь_СПб » 18 дек 2011, 17:34
так это уж сами решайте, по деньгам, менять на новый диск или прокатывать.
можно ведь прокатить и поставить его на заднюю ось.
Игорь_СПб
Re: Помял диск :(
Сообщение Евгений Ш » 18 дек 2011, 17:38
другой Александр писал(а):ставить его надо не на ведущие
Не на передние. :oops:
Re: Помял диск :(
Сообщение Nick_Zh » 18 дек 2011, 19:31
другой Александр писал(а):в общем понял так, что гнутый/правленный диск уже ненадёжен (судя по рассказу, моего знакомого, который тестирует металл на микротрещины с специальным оборудованием, был у него такой диск и просто после прокатки из спортивного интереса смотрел место прокатки), и ставить его надо не на ведущие.
ИМХО У меня все диски подвергались прокатке и не один раз, проблем за 2,5 года пока не было как зимой, так и летом.
Re: Помял диск :(
Сообщение Phaeton86 » 18 дек 2011, 21:26
Литые?!
Phaeton86
Вернуться в Шины и Диски
