Текущее время: 25 окт 2026, 18:38
Скрутил головку у колесного болта.
Сообщение Resquer » 29 мар 2008, 22:28
Собственно проблема указана в сабже. Сегодня при переобувании на лето, переборщил с усилием при закручивании колесного болта (на заднем левом колесе) в связи с чем голова от болта осталась у меня в руках, а тело - в колесе. :cry: Как грится - сила есть - ума не надо... :oops:
В данной ситуации вижу 3 варианта:
- забить на это дело и катацца на 3-х болтах
- купить (где - хрен знает) оба тормозных барабана и поменять (если менять только один - то износ неравномерный??? или я ошибаюсь?)
- попытаться аккуратно высверлить содержимое (может быть не самому а в сервисе?)
Кто сталкивался с подобными проблемами? Может кто чего подскажет? Не опасно ли ездить на 3-х болтах?
Resquer
Сообщение lionSC » 29 мар 2008, 22:38
Болт вообще нисколько не торчит из барабана? Если торчит,можно ножовкой под отвёртку паз выпилить. Если слом глубоко,можно попробовать высверлить небольшое отверстие в самом болте,потом запрессовать чего-нибудь в это отверстие(было дело отвёртку заколачивал) и выкрутить.Всё зависит от того,как туго остаток болта держится.Чем дальше-тем хуже,закиснуть может.
lionSC
Сообщение Captain » 29 мар 2008, 22:39
Resquer писал(а):попытаться аккуратно высверлить содержимое (может быть не самому а в сервисе?)
Именно. Лучше к дяде Васе (или Араму). Способы есть. Будет лучше чем п.1 и дешевле чем п.2
Captain
Сообщение lomograf » 29 мар 2008, 22:47
Resquer
Вам понадобится:
купить набор экстракторов
обычно их в наборе 4 - 5 штук, цена - от 60 - 70 рублей.
Далее снимаете колесо, в теле обломанного болта по центру сверлите отверстие, диаметр и глубина будут указаны на упаковке экстракторов. Затем, зажав экстрактор в вороток, вкручиваете экстрактор в отверстие (у него левая резьба). Когда экстрактор заклинится в отверстии, начнёт выкручиваться остаток болта.Изображение
Последний раз редактировалось lomograf 29 мар 2008, 23:11, всего редактировалось 2 раз(а).
lomograf
Сообщение Resquer » 29 мар 2008, 22:49
lionSC писал(а):Болт вообще нисколько не торчит из барабана? Если торчит,можно ножовкой под отвёртку паз выпилить. Если слом глубоко,можно попробовать высверлить небольшое отверстие в самом болте,потом запрессовать чего-нибудь в это отверстие(было дело отвёртку заколачивал) и выкрутить.Всё зависит от того,как туго остаток болта держится.Чем дальше-тем хуже,закиснуть может.
Боюсь что не торчит - правда после того как отломал голову я диск не снимал, но голову то я видел - там отломалось не прямо у основания, а чуть-чуть подальше.... Я эту голову в гневе сразу вышвырнул подальше нах.... :twisted:
А закиснуть - это отчего? Диски литые, все головки болтов закрыты пластиковой крышкой, туда даже пыль не попадает.
Resquer
Сообщение Ded54 » 29 мар 2008, 22:51
Resquer писал(а):...Кто сталкивался с подобными проблемами? Может кто чего подскажет? Не опасно ли ездить на 3-х болтах?
Почитайте здесь, схожая ситуация, но у Вас - проще. На трех - нет, адназначна. Оптимальный вариант - высверлить, в пЫнципе, большой промблемы в этом нет, были бы Вы в Питере - 15 мин. работы (на станке).
Сообщение lionSC » 29 мар 2008, 22:54
Resquer писал(а):А закиснуть - это отчего? Диски литые, все головки болтов закрыты пластиковой крышкой, туда даже пыль не попадает.
А болт то и вас стальной и вкручен он в такой же барабан :wink:
Подождите, сейчас вам lomograf даст фотку специнструмента. а мы люди колхозные, всё по-старинке :oops:
lionSC
Сообщение Алексей 1976 » 29 мар 2008, 22:56
На 3х болтах можно до сервиса. Опытный сварщик приварит к сломанному болту неповрежденый и открутит штатным инструментом.
Алексей 1976
Сообщение lionSC » 29 мар 2008, 23:00
Алексей 1976 писал(а):На 3х болтах можно до сервиса. Опытный сварщик приварит к сломанному болту неповрежденый и открутит штатным инструментом.
Не получится, если болт из барабана не торчит, а если торчит на столько, что к нему привариться можно, то тогда можно и пасатижами выкрутить :wink:
lionSC
Сообщение lomograf » 29 мар 2008, 23:08
Resquer
Готово. Смотрите выше!Изображение
lomograf
Сообщение lomograf » 29 мар 2008, 23:24
Resquer
Вот упаковка экстракторов
lomograf
Сообщение Resquer » 29 мар 2008, 23:28
Круто. Проблема теперь в том, как дырку высверлить не повредив резьбу на барабане.
Слом косой, сверло будет соскальзывать. :(
о, идея
может барабан снять и изнутри выкрутить? а вдруг он там торчит?
Последний раз редактировалось Resquer 29 мар 2008, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Resquer
Сообщение lomograf » 29 мар 2008, 23:29
Resquer
Накернить.
А за резьбу не беспокойтесь. Для экстрактора №8 отверстие будет иметь диаметр 5,2 мм длиной в 11 мм.
После того, как засверлите, можно брызнуть VD-шкой.
Последний раз редактировалось lomograf 29 мар 2008, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
lomograf
Сообщение Resquer » 29 мар 2008, 23:32
Точно!
Можно снять барабан и на сверлильном станке шаманить. Всяко точнее чем ручной дрелью.
Resquer
Сообщение боб » 29 мар 2008, 23:35
Если руки есть снять барабан бывает с внутренней стороны конец болта торчит и за него можно ухватится. Если не получится то сверлить потом в отверстия забивать четырёх или трёхграник. болт без нагрузки должен легко пойти.
боб
Вернуться в Шины и Диски
