Текущее время: 25 окт 2026, 18:38
tnt » 13 окт 2007, 22:26
Вопрос: ничего не будет мешать если заменить штатные 15 диски на 14 (Privilege), насколько я знаю тормозная система и ступици у них одинаковые, так это или нет ?
А то осталась у меня почти новая 14 резина от старой машины (185/70R14 hankook i-pike) б/у 3 т к.
tnt
Сообщения: 9Зарегистрирован: 26 сен 2007, 21:05
Miklef » 14 окт 2007, 00:29
Ответ: Ничего.... Диски только надо правильного размера (гарантийного, штатного) найти и все.
Miklef
Сообщения: 518Зарегистрирован: 27 сен 2007, 11:45Откуда: Москва
valera » 14 окт 2007, 22:55
Ничего-ставьте.
valera
Сообщения: 1469Зарегистрирован: 26 мар 2006, 10:12Откуда: Столица "россиян"; Ceed JD 18
Ded54 » 14 окт 2007, 23:01
А в чём сомнения?
На Логан
штатно ставят и 14" и 15". Купите диски (от 900р.) - размеры есть на форуме - и будет Вам счастье
Сообщения: 10566Зарегистрирован: 22 окт 2006, 12:22Откуда: Питер-Пушкин
Al-Iv » 22 окт 2007, 14:42
Поставил зимнюю Нордман+ на14-х дисках, вместо штатнойКорморан на 15-х. Зимнюю готовили в салуне г. Тюмень, при покупке авто. Как родная по месту стала, разници нет.
Al-Iv
Сообщения: 81Зарегистрирован: 28 июн 2007, 17:07Откуда: Полярный круг и далее.
Евгений Ш » 22 окт 2007, 19:10
Ded54 писал(а): А в чём сомнения?
Сомнения в разных диаметрах дисков и барабанов (238/259мм и 7/8") Или это только в рекламе?
boris55 » 22 окт 2007, 19:44
Евгений Ш писал(а): Сомнения в разных диаметрах дисков и барабанов (238/259мм и 7/8")
И те и другие под 14" диски подойдут..
Сообщения: 17004Зарегистрирован: 11 янв 2006, 00:07Откуда: Карбонарий.Москва,Тушино.
Vlad L » 01 ноя 2007, 20:09
Спмдометр и одометр неправильные показания давать будут. У вас наверно бортовой компьютор есть, он изначально на 15-е диски прошыт.
Vlad L
Сообщения: 573Зарегистрирован: 26 янв 2007, 12:27Откуда: Санкт-Петербург
Путник » 01 ноя 2007, 22:48
Vlad L писал(а): Спмдометр и одометр неправильные показания давать будут. У вас наверно бортовой компьютор есть, он изначально на 15-е диски прошыт.
Это Вы так думаете?
Путник
Сообщения: 4448Зарегистрирован: 27 сен 2005, 19:06Откуда: Люберцы
Vlad L » 01 ноя 2007, 23:22
Путник писал(а): Vlad L писал(а): Спмдометр и одометр неправильные показания давать будут. У вас наверно бортовой компьютор есть, он изначально на 15-е диски прошыт.
Это Вы так думаете?
Я работаю на автозаводе (не рено), правда не специалист в этой области, но знаю что диаметр учитывается при программировании боротового компьютера.
Vlad L
Ded54 » 01 ноя 2007, 23:28
Хм... А они и так неправильно показывают
, куда же ещё неправильней....
Vlad L писал(а): Я работаю на автозаводе (не рено)...
У нас в Питере один вроде автозавод (пока)... на Форде?
Vlad L » 01 ноя 2007, 23:39
Ded54 писал(а): Vlad L писал(а): Спмдометр и одометр неправильные показания давать будут
Да, хотя уже не один.
Vlad L
Ded54 » 01 ноя 2007, 23:45
Vlad L писал(а): Ded54 писал(а): Vlad L писал(а): Я работаю на автозаводе (не рено)...
С Форда.... и на Логане... это хорошоооо
Vlad L » 01 ноя 2007, 23:51
И не жужжу
Я там не один такой.
Vlad L
Aragorn » 07 ноя 2007, 01:46
Поставил сегодня зимнюю резину согласно топику (R14 185/70 GoodYear Extreeme, диски штамповка Eurodisk). Сэкономленные средства - в стабфонд
Ощущения - Машина стала ехать мягче, и , думаю, по зиме это хорошо. А 15-е литые буду использовать летом, когда можно ехать быстро.
По поводу скорости и борткомпа (поправьте, есле что неправильно):
Диаметр колеса R15 185/65 = 185*0,65*2+25,4*15=621,5 мм
Диаметр колеса R14 185/70 = 185*0,7*2+25,4*14=614,6 мм
614,6/621,5=0,99 т.е. когда реальная скорость 99 км/ч комп. будет считать что 100.
Aragorn
Сообщения: 145Зарегистрирован: 10 окт 2007, 11:13Откуда: Питер
Вернуться в Шины и Диски
