Текущее время: 29 мар 2024, 00:48 ДомкратМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: ДомкратКакое впечатление от электрического домкрата за несколько лет после получения его в качестве подарка? На мой взгляд, для подъема несколько раз за несколько лет он не эффективно будет использоваться. А если с ним менять все колеса два раза в год, то ромбический домкрат недостаточно устойчив для такой нагрузки.
Re: Домкрат
Во! Много лет уже так все свои авто переобуваю. Забодался ручку крутить, переделал под квадрат и кручу гайковертом. Шуруповерт не тянет.
Re: Домкрат
Зависит исключительно от качества самого домкрата. Конструкция-то вполне устойчивая. Вы же поднимаете одно колесо, остальные три застопорены коробкой и ручником. Всё стоит как вкопанное. Правда видел я тут домкраты сделанные едва ли не из отходов консервной банки. Ну чисто что бы раз поменять запаску в пути и попутно за новым домкратом потом заехать. Вот такой я бы точно не стал использовать для переобувки. А нормальным ромбовидным домкратом я прицеп на полторы тонны задираю с одного бока без вопросов.
Re: Домкрат
Впечатления только хорошие. Эффективность конечно невелика при индивидуальном использовании Удобства перевесили. Видимо, я не один такой, гаджет явно не профессиональный.
Re: Липучка или ШипыНа днях переделаю домкрат под шуруповерт. Там быстро, бобышку сточить с ручки домкрата, чтобы она вынималась, и на её место при необходимости буду ставить 17й свечник , или еще что-нибудь ненужное.) Накрутился домкрата летом, теперь буду вжих-вжих и готово) Раньше колеса на шинку возил, это долго и грязно.
Штатный держу для редкой необходимости высоко поднять. Для операций связанных с простым снятием колес нет ничего удобнее гидравлики. Легко входится под порог и поднимает на необходимую высоту.
Мне жена несколько лет назад подарила электродомкрат. Ну очень удобная штука для гаражных работ. С собой не вожу, конечно. Фото: https://radikal.host/i/QQHnP
На нормальный домкрат налезает головка на 27 без всяких переделок. Хоть дрелью крути потом, хоть гайковертом, если есть. Тоже много лет так меняю резину, авто в семье не одно и руками все это крутить одуреть можно.
При условии, что подъём за порог производится, как на Логане. На многих авто пятак домкрата за порогом, пятно контакта такого домкрата слишком мало для этих авто.
Для тех авто существует шайба рублей за 200 что ли. Собирался взять, чтоб поднимать за порог посередине, как на ш-монтажах, сразу всю сторону, но так и не надумал.
Липучка или Шипы
Знал бы прикуп! Дома есть головка на 27 за 350 км, а колеса сейчас менять )
Для гаража неплохо гидравлику иметь. А я пока на легке.
Для гаража можно и подкатной. У меня в левой нише гидравлика и штатный прекрасно уживаются. Да и ключи с головками там же.
Re: Липучка или ШипыХе, без всяких модернизаций ключ-трубка 16 автодело зажимается в патрон Макиты в отверстие на ключе входит ручка домкрата )
Взял "то что было", не зря я его вожу с собой со времён кручения свечки на скутере ) Ключ плюс трубка длинное плечо конечно, но патрон портить жалко) Короче не буду лениться, лучше 5 минут сточить стопорные бобышки с ручки домкрата, и вставлю туда Г-образный ключ торекс, он и в патрон идеально подходит)
Re: Липучка или ШипыВ U-образную скобу вставить Г-образный ключ торкс? Кстати, точно торкс? Может, вы хотели сказать шестигранник? В шуруповёрт же входит шестигранный конец? А через 2 дырки этот ключ вы хотите просунуть, чтобы он оказался сбоку(!) U-образной скобы? Примерно как ручку домкрата этот ключ расположить? А когда вы будете этот ключ шуриком крутить - несоосность вращения его оси и оси домкрата вас не смутит? Ваш шуруповёрт будет болтаться туды-сюды... а точнее, кругами он будет ходить у вас в руках.
Вот рецепт Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 24 окт 2022, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Да это видел и вдохновился, тоже захотел. У меня такая же головка-трубка, только 16 мм, но нечем её нормально в шурик закрепить, поэтому план Б - ключ Г) Несоосность "лечится" вращением кисти руки) Просто в инструменте ограничен сейчас, не дома, что есть то и использую) Не покупать же, дома и так пол гаража лежит не знаю куда деть )
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
