Текущее время: 25 окт 2026, 18:38
Жрет резину
Жрет резину
Сообщение Шурик » 14 июн 2007, 22:58
Сожрало у меня штатный барум. Причем как-то странно.
Больше всего сожрало на левом заднем колесе - аж до индикаторов износа. Сожрало так, как на жигулях жрало при избыточном схождении (с вшешней стороны протектора).
За заднем правом - износ тоже довольно сильный, но почти равномерный.
На передних износ равномерный и имхо соответствует пробегу.
Машина прошла почти 35 тыс. км, из них 22 - на штатном баруме. На зиму резина снималась с дисков и лежала в гараже на полочке - т.е. покрышки с передних колес могли попасть на задние и т.д.
При этом дорогу держит вполне нормально (как новая, до 130 вполне комфортно), бензина ест не много (~5 л по трассе в спокойном режиме).
Как такое могло случиться ? Где копать ? На схождение задней оси ехать ? И потом типа балку менять если что ?
Шурик
Re: Жрет резину
Сообщение 3dmax » 14 июн 2007, 23:04
Шурик писал(а):Сожрало у меня штатный барум. Причем как-то странно.
Схождение Вашей задней оси , скорее всего, в норме. Виноват сам Барум. Это кривая резина, многие наблюдали неравномерный износ данной резины при идеальных настройках подвески. Если есть деньги, то выкиньте её от греха подальше и купите нормальную резину.
Сообщение Путник » 14 июн 2007, 23:09
Странно это. Только сзади... Ехайте к дилеру на разборки- это не гут. Если резина идет с завода- с какого перепуга я её менять должен? Если причина в ней- пусть и дают новую. :evil:
Путник
Сообщение 3dmax » 14 июн 2007, 23:11
Путник писал(а):Странно это. Только сзади... Ехайте к дилеру на разборки- это не гут. Если резина идет с завода- с какого перепуга я её менять должен? Если причина в ней- пусть и дают новую. :evil:
Пробег Логана 35 ткм, о какой новой резине может идти речь? Подшипник то на таком пробеге не всем меняют по гарантии, а уж про резину мне и подумать страшно.
Сообщение Шурик » 14 июн 2007, 23:12
Ну резина уже прошла 22 тыс.км, причем иногда ездила быстро, в т.ч. в поворотах, иногда по плохим дорогам. Никто ее конечно менять не будет. Да мне это и не надо. Просто новую хорошую резину не сожрало бы...
Шурик
Сообщение 3dmax » 14 июн 2007, 23:50
Такс, господа, после третьего стакана пива меня осенило. Оказывается аналогичная тема есть.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=132619#132619
Туда и пишем о всех косяках барума. Эту тему закрываю. Аминь. :D
Вернуться в Шины и Диски
