Текущее время: 25 окт 2026, 19:52
Нагрев резины и дисков
Сообщение Dimka » 30 авг 2006, 12:40
ДОброго времени суток всем.
У меня такая ситуевина: Выехал как-то из дома, проехался минут 20 на скорости примерно 80км/ч. Заехал на заправку и решил протереть стекла. Заодно окатил и колеса. Так вот когда вода попала на передние диски раздалось шипение. Я потрогал колеса они горячие.
НИкогда раньше не обращал внимания на это. Неужели от езды колеса так сильно нагреваются? Предположил, что может у меня тормоза не до конца отпускаются, вот и нагреваются от колодок, но вроде колеса крутятся свободно.
Dimka
Сообщение Guru237 » 30 авг 2006, 12:47
Колеса греются не от езды, а от торможения, это нормально. Если заняться особо нечем, вывеси на домкрате колесо и покрути, должно вращаться свободно.
Guru237
Сообщение bill » 30 авг 2006, 13:27
Dimka,
Вы перед заправкой наверное тормозили с 80 км/ч.
Вот на нагрев дисков инерция автомобиля и ушла!
bill
Сообщение SomeHow78 » 30 авг 2006, 13:38
вообще-то сильный нагрев - признак закисания тормозного цилиндра...
SomeHow78
Сообщение Dimka » 30 авг 2006, 13:55
SomeHow78 писал(а):вообще-то сильный нагрев - признак закисания тормозного цилиндра...
Неужели у меня за 3 месяца ежедневной эксплуатации могло что-то закиснуть?
Надо будет действительно поддомкратить и глянуть как крутится колесо
Dimka
Сообщение bill » 30 авг 2006, 14:00
Признак неисправвности, чрезмерный нагрев.
Dimka,
для проверки, проедьте без торможений пару километров, потом остановитьесь, не применяя рабочей тормозной системы (торможение двигателем, под конец ручником). И проверьте температуру тормозных дисков - слегка брызните на них водой сквозь колесо. Если вода шипеть не будет. то все хорошо.
bill
Сообщение SomeHow78 » 30 авг 2006, 14:05
Dimka писал(а):Неужели у меня за 3 месяца ежедневной эксплуатации могло что-то закиснуть?
"закисание" - это у меня из опыта эксплуатации советских авто :?
мб не все так плохо
если оба колеса нагреваются одинаково, то все норм,
т.к. вряд ли могут закиснуть оба цилиндра одновременно..
имхо: просто нагрев это одно, а шипение испаряющейся воды - это совсем другое...
SomeHow78
Re: Нагрев резины и дисков
Сообщение kirza_u » 30 авг 2006, 14:26
Dimka писал(а):ДОброго времени суток всем.
Вот у меня тоже греются, но я не проверял на склько и водой не брызгал. Я просто знаю, что при нормальном режиме Эксплуатации диски должны быть теплыми и их можно без проблем трогать рукой, а диски тормозные могут быть горячими. Вот у меня явно перегрев и уже начинает бить руль и как мне кажется из-за темы перегрева. Думаю предъявить это на ТО. Меня канечно будут разводит, что это я...... Но есть одно но. я когда колесо снимал и смотрел то вообще не увидел зазора между тормозным диском и колодкой.
kirza_u
Сообщение Anders » 30 авг 2006, 14:29
Красавец! Окатил нагретый диск водой! Скоро ждите биения руля при торможении. Ибо диск вполне мог стать кривым.
Anders
Сообщение Dimka » 30 авг 2006, 15:00
Anders писал(а):Красавец! Окатил нагретый диск водой! Скоро ждите биения руля при торможении. Ибо диск вполне мог стать кривым.
Ну окатил это я образно, шваброй с губкой протер. Оно и зашипело. И вдобавок я не знал, что оно настолько нагрето.
Dimka
Сообщение Добрый » 30 авг 2006, 16:14
Если бы я наткнулся на этот форум, когда принимал решение о покупке, думаю, тогда бы лето проездил на старой машине, а осенью купил бы форд... Конечно, это ненормально, что вода зашипела. Колеса - да, греются,но не с 20 минут на 80 и не до такой температуры. Так что срочно на ТО. А чтобы так нагреть - это не знаю - это надо тормозить, заблокировав колеса и оставляя черный след на асфальте... Да и то, думаю, не нагреется до такого.
Добрый
Сообщение Anders » 30 авг 2006, 16:20
Добрый писал(а):А чтобы так нагреть - это не знаю - это надо тормозить, заблокировав колеса и оставляя черный след на асфальте... Да и то, думаю, не нагреется до такого.
Нагрев от трения фрикционной части колодки о поверхность диска. У заблокированного колеса ничего не трётся, разве что резина об асфальт стирается...
Anders
Сообщение Добрый » 30 авг 2006, 16:21
Dimka, приглашаю вас сюда: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=48258#48258 Это тема с коллекцией дефектов и недостатков машин, рожденных в мае 2006.
Добрый
Сообщение bill » 30 авг 2006, 16:22
Добрый,
:shock: :shock: :shock: :lol: :lol: :lol:
Если заблокировать тормоза, то тормозные диски вообще нагреваться не будут!!! Будет разогреваться и разена в пятне контакта с дорогой!!!
А в паре колодки - диск, трения не будет! Они будут жестко зафиксированы между собой.
А разогреть диски после одного торможения с 80 км/ч, до темпиратуры свыше 100% цельсия довльно легко!!! Особенно при +20 на улице! Представте, сколько энергии надо рассеить дискам для остановки объекта массой свыше тонны со скорости 80 км/ч.
bill
Сообщение Добрый » 30 авг 2006, 16:27
Убедили... Но максимум, что я встречал - это теплые колеса. Правда, никогда нагревом не интересовался и проверял температуру только где-нить на остановке во время долгой езды по трассе.
Добрый
Вернуться в Шины и Диски
