Есть какие-нибудь мысли на этот счёт? На какой зимней резине R15 можно оптимально увеличить клиренс?
Текущее время: 14 окт 2026, 18:07 Особенности зимней резины R15Модераторы: Администраторы, Модераторы Особенности зимней резины R15Подбираю шины на зиму для привележа ( диски R15 ). Так как предполагаются зимние поездки загород, есть желание чуть увеличить клиренс за счёт более высокопрофильной резины по сравнению со стандартной 185/65. Резины 185/70 R15, 185/75 R15 в продаже не видно. Наиболее оптимальным вариантом представляется 195/65 R15. Но есть сведения, что для зимы рекомендуется более узкопрофильная резина, чем для лета. Вот сижу, ломаю голову.
Re: Особенности зимней резины R15
Так то оно так (про узость резины).Но в вашем случае ( загородные поездки), резина пошире будет предпочтительнее, так как проминать снег будет меньше, вследствии большего пятна контакта.Сам на "девятке" катался на 185-той зимней резине и был очень рад выезжая из заваленных снегом дворов:). Вопрос в том, не будет ли такая широкая резина (195) за что-нибудь задевать?
Не знаю. Авторитеты утверждают что
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=16931#16931 По шинному калькулятору радиус колеса увеличится на 6,5 мм ...
Вот задал я вопрос сотрудникам на сайте http://www.renault.spb.ru
Суть вопроса была такова. Могу ли я на Привилиджен с литыми дисками R15 установить резину Nokian Hakkapeliitta 5 R15 195/65 (шипы). Не будет ли там что-то задевать при поворотах, могу ли я поставить более широкую летнюю резину. Ну и в таком плане, в результате получаю ответ: Уважаемый Юрий, На автомобиль Рено Логан возможна установка зимних и летних шин следующих размеров: 185/65 R15, 185/70 R14 либо 165/80 R 14, установка шин другой размерности не допускается. С уважением, *********** менеджер по рекламе и маркетингу "Петровский Автоцентр" +7 812 702 11 12 www.renault.spb.ru Я задавал вопрос с довольне техническими аспектами, на который расчитывал получить подробный ответ, а не переписывание из прайса стандартов, это я и сам всё прочитал. Причём как можно заметить, мне даже сказали какую резину ставить на колёса 14 диаметра, что меня совсем не волновало, я просил рассказать именно про 15 диаметр литых дисков. "менеджер по рекламе и маркетингу" Мне кажется что менеджер по рекламе не осведамлён так полно в этом вопросе. Может я конечно не прав и у них там очень серьёзная подготовка, но как то я в этом сомневаюсь. Кто мне сможет ответить более науно?
Так чем Вас не устроил ответ? Ответили как раз по уму! Нельзя на Логан устанавливать 195, вот и всё! Поэтому и нет надобности отвечать на остальные Ваши вопросы! Представьте, что Вы спросите, можно ли заливать в Логан 80 бензин и каковы последствия? Ответ будет примерно таким: " В автомобиль Рено Логан можно заливать бензин с октановым числом от 87 до 98." И этим всё сказано. Нет необходимости отвечать на вопрос, что будет если налить восьмидесятого. А вообще кто то из форумчан ставил резину 195х65. Вроде как нормально всё было.
Я могу ошибаться, но 195 резина не подходит для родных литых и штампованных дисков. Максимальный размер 185. Вам прийдется и диски менять. Если хотите действительно чуть увеличить клиренс, то стоит все же поискать 185/70 R15, 185/75 R15 ..
Вы действительно ошибаетесь. Рекомендованная ширина диска для 195-ой резины составляет 6 дюймов. Вот на штатные 14 диски 195 не подойдёт. Точнее одеть её на них можно, но не рекомендуется!
Ну Вы уж слишком. На такой вопрос я думаю способна только какая нибудь "блондинка"(просто стериотипы), у которой либо купленные права, либо вообще отсутствуют, просто увидив, что ценник на 76 бензин меньше, а следовательно можно сэкономить. Мой же вопрос был задан о увеличении ширины шин всего на 1 см, что впринципе не существенно, даже на мой морской выпуклый глаз, но может отразится на посадке самой шины на диск и начать скрести при полностью вывернутых колёсах, как инженер я предпологаю такую возможность. Но как не большой специалист в перебортовки шин, я задал такой вопрос, потому что знаю, что +- всегда присутствует, и где то этот +- допустим, а где то он выходит за рамки. Из технических характеристик я понял, что 185/65 это самый оптимальный размер. Так же почтиава форум, понял, что на многих ветках вопрос всплывает, о небольшом изменении размеров по разным причинам(отсутствие таковой резины в городе и т.д.) Именно поэтому я ожидал ответа от технического специалиста, а никак не от менеджера по рекламе. У них совершенно другая наука!
Сейчас езжу на 185/65 летней и зимней. Которую купи в салоне вместе с машиной. Но в дальнейшем планирую перейти на 195/65, которая монтируется на родные 15 диски без всяких проблем. Ничкм кроме улучшения управляемости и потери гаранти установка этой размерности не грозит. Но для поездок на ТО, чтобы не было вопросов можно временно возвращать 185/65
Задевать ничего не будет-можете ставить...И летнюю тоже. Народ пробовал. Что касается "гарантии"-то мало кто смотрит на размерность резины.И уж если у Вас что-то по-крупному в подвеске сломается-выдать это за гарантийный случай Вам скорее всего не удастся даже на обычной резине...Спишут на износ или повреждение по Вашей вине...
У меня тоже 195-я резина на 14-х дисках. Ничего не цепляет, правда по-моему она чууууть больше высовывается наружу и поэтому сильнее забрызгиваются борта и, в особенности, задний бампер (задними брызговиками еще не разжился
вот, более менее ответ на мой вопрос. Меня же пока только интересовало, налезет ли покрышка(не будет ли болтаться) и не будет ли что-то задевать. Ну и как это отразится на управляемости машины и на устойчивости!
Можете посмотреть таблицу соотношения размеров шин и дисков http://svrauto.ru/index.phtml?pageId=35 . Исходя из Вашего вопроса (диск 15, т.e.6J и высота шины 65) получаем, что допускается устанавливать шины шириной от 185мм до 225мм. А вот будут ли широкие шины задевать что-либо в арке, так это только опытным путем определить можно. По моему на форуме уже было сообщение, что ставили шины шириной 195ммм и ничего не задевало.
Вот вопрос, а зачем клиренс больше? Если сугроб, то даже ваш 1 см в "+" вас не спасет. Накатанная колея? Ну позвольте, ее накатывают вазовские 6-ки, 5-ки, 7-ки, 4-ки. Вы там на своих 185/65R15 проедете. Лучше потратьте больше денег на хорошую резину, которая по снегу гребет хорошо, раз вас клиренс интересует. Мое личное мнение (каждый год на зимнию рыбалку раз в выходные).
