Текущее время: 26 окт 2026, 09:22
Проехался на спущенном колесе.
Сообщение Bstr » 21 июн 2006, 20:58
Спустило колесо, штатная резина R14, заднее правое. Почему - пока не знаю. Заметил не сразу, скорость была под 100, шуму было много и как долго ехал на полностью спущенной резине не знаю. Может не долго, может и несколько минут.
Как теперь оценить - можно ли в дальнейшем пользоваться этим колесом? Достаточно визуального осмотра?
Последний раз редактировалось Bstr 21 июн 2006, 21:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Bstr
Сообщение boris55 » 21 июн 2006, 21:02
Правильно оценят в шиномонтаже-возможно только на запаску пригодится,а может и ничего... :roll:
Re: Проехался на спущенном колесе.
Сообщение glavspec » 21 июн 2006, 23:08
Bstr писал(а):....Как теперь оценить - можно ли в дальнейшем пользоваться этим колесом? Достаточно визуального осмотра?
Попробуй накачать до 2,5, поставь назад и покрути колесо (на домкрате, только акуратно, домкрат пострахуй), если будет бить или грыжи полезут, можно в шиномонтаж на оценку не ездить. :wink:
glavspec
Сообщение ШАТЛ » 22 июн 2006, 07:53
Bstr писал(а): Достаточно визуального осмотра?
ИМХО поврежденное колесо сразу видно.Накачай,осмотри внимательно,отбалансируй в мастерской и катайся на здоровье.Если,что не так когда балансировать будешь мастер сам подскажет.
ШАТЛ
Сообщение Andyk » 22 июн 2006, 10:51
Диск мог резину порезать. Осмотри, если трещин, порезов нет, корд не торчит (как снаружи, так и внутри), то можно накачать. Потом еще раз посмотреть.
Andyk
Сообщение Yava » 03 июл 2006, 07:35
в выходные не 2107 ездил за 250 км.
за дорогу спустили оба задних колеса (не одновременно) - не заметил пока не стали моргать - как ехал 100-ню так и ехал, спокойно обгонял тихоходов... :-(((
Результат - 1 колесо после накачивания всё в "грыжах" - даже на запаску не потянет. Второе вроде как "живое" - на нем после вставки камеры уже 300 км. отъездил.
Так что Вам в шиномонтажку - накачают до 2,5 - 3 атм. - если "грыж" не вылезет, то подспустят до нормы, отбалансируют и в путь...
Yava
Сообщение Bstr » 03 июл 2006, 21:02
Yava писал(а):...в шиномонтажку - накачают до 2,5 - 3 атм. - если "грыж" не вылезет, то подспустят до нормы, отбалансируют и в путь...
У меня оказался порез ~4мм. Шиномонтажники за ремонт запросили 1000руб., отказался. За эту же тысячу купил другую покрышку и ещё за 140 смонтировал-сбалансировал.
Bstr
Сообщение KolяН » 04 июл 2006, 00:00
Боковой порез чтоль? Просто за такую цену именно боковые порезы заделывают и тут реально встает вопрос, что проще в некоторых случаях купить новую покрышку.
KolяН
Сообщение Doc » 04 июл 2006, 07:55
Bstr
Очень похоже на проделки барсеточников. Именно правое заднее.
Видать вы очень поздно заметили прокол, что вас от них и спасло! ;)
Doc
Вернуться в Шины и Диски
