Текущее время: 25 окт 2026, 13:11
установка камер
установка камер
Сообщение Foenstein » 19 ноя 2016, 03:26
Сегодня пойду ставить на зимнюю резину.
Немного смущает то, что покрышки 185/65/R15
а камеры 175/65/R15
Купил камеры по 7 евро/штука, выбора особо не было
вес одной камеры 1,2кг
Где-то читал про неподресоренную массу, 1,2кг на каждом колесе равносильно по ухудшению динамики , как если с собой постоянно таскаешь лишних 75кг
Re: установка камер
Сообщение Elby » 19 ноя 2016, 11:12
Foenstein писал(а):Сегодня пойду ставить на зимнюю резину.
Наверное, не "на резину", а всё-таки в покрышки?.. Одеть камеры сверху покрышек было бы слишком экстравагантно. :o :shock:
Foenstein писал(а):Где-то читал про неподресоренную массу, 1,2кг на каждом колесе равносильно по ухудшению динамики , как если с собой постоянно таскаешь лишних 75кг
Неподрессоренная масса, то есть вес, нескомпенсированный усилием со стороны подвески, конечно же, возрастёт, но это здесь ни при чём. Если колёса дополнительно оснастить камерами, то возрастёт необходимый для достижения изменения быстроты вращения колёс (создания углового ускорения) крутящий момент по причине увеличения момента инерции колёс автомобиля. Вот это и приведёт к ощущениям "мешка цемента в бaгажнике". Я почувствовал точно такой же эффект летом, когда свой велосипед переобул в более широкие (и чуть более тяжёлые, как казалось бы) покрышки. Кроме того, Вам ведь, скорее всего, навешают больше балансировочных грузиков на каждое колесо с камерой, нежели на бескамерное колесо.
Foenstein писал(а): Немного смущает то, что покрышки 185/65/R15 а камеры 175/65/R15
А Вы задайте этот вопрос шиномонтажникам, и они Вам точно ответят - выдержат ли камеры или нет. Вот на велосипед, кстати, камеры точно должны соответствовать некоторому диапазону типоразмеров покрышек, в которые они устанавливаются. Но в велокамерах и давление больше...
Elby
Re: установка камер
Сообщение Elby » 19 ноя 2016, 19:47
dimone73 писал(а):Очень даже при чем. Тоже попадалсь инфа, неподрессоренная масса 1:16
Я не готов ни с кем дискутировать в стиле "где-то читал", "что-то попадалось", "одна бабка сказала" и т.п... Обращаю Ваше внимание, что понятие "динамики" применительно к автомобилю связано с возможностью автомобиля быстро увеличивать скорость движения. При этом, как "ясно каждому ежу", лишние ~5 кг массы от установленных в колёса камер на динамику автомобиля повлияют очень незначительно. А вот относительное изменение момента инерции колёс из-за дополнительной массы камер значительно - около 10%; вот автомобиль и становится "как-бэ" на эти 10% менее динамичным. :compliment
Elby
Re: установка камер
Сообщение Foenstein » 20 ноя 2016, 01:32
камеры установили. Странно, что при накачивании воздухом колеса по 1-2 раза громко стреляли, как из пистолета, наверное камеры так расправлялись внутри колеса. По динамике особого ухудшения не заметил, но кажется резина шумнее стала, хотя не уверен
Elby писал(а):задайте этот вопрос шиномонтажникам, и они Вам точно ответят - выдержат ли камеры или нет.
Когда я принес им камеры, они сделали круглые глаза и сказали, что никогда их раньше не ставили. (По телефону утверждали, что без проблем камеры поставят) А других монтажников искать было неохота. Камеры поставили, но нипеля из колеса торчат как-то вкривь и вкось (заметил, когда уехал уже)
Re: установка камер
Сообщение Ded54 » 20 ноя 2016, 02:02
Foenstein писал(а):...Странно, что при накачивании воздухом колеса по 1-2 раза громко стреляли, как из пистолета...
Это обычное явление - покрышка встаёт на посадочные места диска с натягом...
Согласен, масса увеличивается, но мы же не шумахеры. Люди ставят же покрышки бОльшего размера и это не принимают во внимание. Сейчас ставят камеры только по необходимости - спускает колесо по диску или в пути, когда запаски нет и страшного здесь ничего нет. ИМХО
Re: установка камер
Сообщение YURGER » 20 ноя 2016, 02:02
Они стреляют и без камер после перебортовки.
YURGER
Re: установка камер
Сообщение Foenstein » 27 ноя 2016, 04:17
все таки мне кажется, добавился гул от камер. Надо подождать, когда снег опять выпадет и сравнить шум)
Re: установка камер
Сообщение Foenstein » 14 дек 2016, 22:34
Да, с камерами гул больше, чем было просто с покрышками.
Зато больше не спускают, за всё приходится платить! дополнительный гул - это расплата за дешевизну, камеры обошлись в 28 евро, а новые железные диски бы стоили 196 евро))
Re: установка камер
Сообщение Phantom253 » 13 фев 2017, 08:24
Foenstein писал(а):Камеры поставили, но нипеля из колеса торчат как-то вкривь и вкось (заметил, когда уехал уже)
Долго не проходят так, порвет со временем, если на место не сядут сами. Вообще нет смысла, ставить на бескамерные покрышки - камеры! Сами поймете до первого прокола.
Phantom253
Re: установка камер
Сообщение AlexBJ » 13 фев 2017, 08:46
Foenstein писал(а):расплата за дешевизну
А вы не подумали, что с камерой при наезде на гвоздь у вас колесо может спустить _моментально_ - на скорости думаю не самый приятный вариант
AlexBJ
Re: установка камер
Сообщение Ded54 » 13 фев 2017, 10:45
А как же раньше с камерами ездили? Эх, молодЁж - избаловал вас прогресс... :mrgreen:
Re: установка камер
Сообщение Евгений Ш » 13 фев 2017, 10:55
AlexBJ писал(а):с камерой при наезде на гвоздь у вас колесо может спустить _моментально
Не сможет, покрышка же бескамерная.
Re: установка камер
Сообщение Phantom253 » 13 фев 2017, 11:48
так вот и ездили, кололи камеры , клеили и опять ездили, разбортовывали/забортовывали монтировками ... а вы видимо тогда не ездили?
Евгений Ш вы спамер старый, речь идет о камере забортованной в покрышку, а не о покрышке как таковой... при проколе покрышки и камеры воздух будет уходить через отверстие в диске под "штуцер-ниппель как угодно" причем довольно интенсивно.
Или не так? :-D
Phantom253
Re: установка камер
Сообщение Евгений Ш » 13 фев 2017, 12:11
Phantom253 писал(а):Или не так?
Не так. Сосок от камеры достаточно туго сидит в диске, и если его не трогать, то воздух уходит достаточно медленн
Phantom253 писал(а):спамер старый
Со вторым словом полностью согласен. :-D . На ЗАЗ 968М (догадываетесь, что диски под бескамерку не приспособлены?) прекрасно катался на Мишлен XZX с советскими камерами, неоднократно прокалывал и после прокола около часа давление сохранялось.
Re: установка камер
Сообщение Ded54 » 13 фев 2017, 12:21
Phantom253 писал(а):...а вы видимо тогда не ездили?..
ездили, и далеко ездили. Скажу вам больше - тогда и шиномонтажей по дороге ещё найти надо было...
И ещё скажу - я и сейчас камеру вожу в багажнике - на всякий случАй... :wink:
Вернуться в Шины и Диски
