Текущее время: 25 окт 2026, 19:51
Я понял по чему можно только 165/80R14
Сообщение Sergik1970 » 20 апр 2006, 14:40
Сидел листал шинный калькулятор и понял почему Рено не разрешает ставить резину другой размерности кроме указанных заводом!
Все просто :wink: На самом деле на Логан должна идти резина на 185/65 R15 а так чтобы сделать его дешевле требуется экономия на чем то. Вот Рено и съекономило на 165/80R14.
Но...показания спидометра и счетчика километража на Логане настроины на 185/R15, любая другая размерность шин значительно снижает показания спидометра. Самая оптимальная по показаниям спидометра к 185/R15 это 165/R14, отклонения от нормы составляет всего -0,32.
Вранье спидометра и счетчика километража может быть основанием для предъявления претензий к производителю (например при аварии, типа не точно показывал спидометр).
Отклонение от нормы на резине 185/70 R14 составляет -1,13.
Вот Рено и против установки других размерностей. :wink:
Sergik1970
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 апр 2006, 14:46
Разница в показаниях спидометра может быть только из-за разности общего диаметра колеса (даметр диска плюс высота резины, пишушаяся в процентах), и никак не должна проявляется из-за ширины пятна протектора.
так что и 165, и 185 с точки рения спидометра неразличимы при одинаковой высоте резины
Сообщение Sergik1970 » 20 апр 2006, 14:50
Зфгд_ШШ писал(а):Разница в показаниях спидометра может быть только из-за разности общего диаметра колеса (даметр диска плюс высота резины, пишушаяся в процентах), и никак не должна проявляется из-за ширины пятна протектора.
Глубоко ошибаетесь уважаемый! :wink: Попробуйте сами батенька поработайте на шинном калькуляторе. Познавательная вещь знаетели! :wink:
Sergik1970
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 апр 2006, 15:03
И чем же моя ошибка :?:
Сообщение Чтибор » 20 апр 2006, 15:13
Зфгд_ШШ писал(а): И чем же моя ошибка :?:
А вот здесь: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1443
Shinomontajnik все грамотно расписал!!!
Чтибор
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 апр 2006, 15:21
Значит, я все сказал правильно :wink:. Если внимательно прочитать мною написаное, то можно увидеть фразу, что с точки зрения спидометра и 165 и 185 (ширина пятна контакта покрышки) неразличимы при ОДИНАКОВОЙ ВЫСОТЕ РЕЗИНЫ - не одинаковых процентах - тех, которые пишут в формуле колеса, а фактической высоте. Именно ее я и имел ввиду. Ну а то что ее записывают в процентах по отношению к ширине пятна - это какой-то придурок, по-моему, придумал. Ибо для резины одной высоты в зависимости от ширины пятна цифры будут другие, не смоторя на то, что она, высота, будет ОДИНАКОВАЯ :!: Считали бы хотя бы в процентах от посадочного радиуса
Сообщение Sergik1970 » 21 апр 2006, 05:49
В том то и весь гвоздь! 165 и 185 почти не различимы по высоте. Все другие резко отличаются от 185 на 15. :wink:
Вот Рено и против, а диллеры тупят снимая с гарантии на подвеску если другая размерность колес :lol:
Sergik1970
Сообщение 3dmax » 21 апр 2006, 06:08
Sergik1970 писал(а):В том то и весь гвоздь! 165 и 185 почти не различимы по высоте. Все другие резко отличаются от 185 на 15. :wink:
165х80 будет иметь профиль (высоту) 132. А вот 185х70 всего лишь 129.5. Как видим, разница есть. Правда несущественная.
Сообщение Анатолий » 21 апр 2006, 06:21
А если покупать на зиму 185х70, то нужно покупать 4 колеса и еще и запаску нужно менять? что делать если запаска будет летняя - 165х80? На ней можно будет до шиномонтажки доехать?
Анатолий
Сообщение Sergik1970 » 21 апр 2006, 06:27
Эта разница между 185/65R15 и 185/70R14 составляет 1, 13. При постоянной езде на этой резине при пробеге 100 000 км спидометр будет показывать 98 870 км. :wink: Если хотите что бы спидометр при продаже машины показвал наименьший пробег (не настоящий) можно ездить на 185/65 R14 При пробеге 100 000 спидометр будет показвать 95 820 км. Обман покупателя но обмолажение машины :wink:
Sergik1970
Сообщение boris55 » 21 апр 2006, 07:15
Sergik1970 писал(а):Если хотите чтобы спидометр при продаже машины показвал наименьший пробег (не настоящий).......
Можно заехать в "специальный сервис"-стоимость услуги "сброс одометра" в Москве-около 100$.
Сообщение boris55 » 21 апр 2006, 07:19
Если недалеко...и если ехать медленно и печально-то конечно-можно.Никто как правило 5-ое "зимнее" колесо не покупает...
Re: Я понял по чему можно только 165/80R14
Сообщение Bra » 21 апр 2006, 07:36
Sergik1970 писал(а):Сидел листал шинный калькулятор и понял почему Рено не разрешает ставить резину другой размерности кроме указанных заводом!
Солгласно этой статьи: http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... est2/1.htm
Точность показаний спидометра
Показания спидометра, км/ч 40 60 80 100 120 140 160
Истинная скорость, км/ч
Лада Калина 39 58 78 97 117 136 154
Hyundai Accent 37 57 73 92 112 132 152
Renault Logan 1.4 37 56 75 94 113 132 150
Renault Logan 1.6 37 56 75 93 111 130 149
Renault Symbol 35 55 74 93 112 132 152
Так что более точные показатели у авто 1.4 а не у авто 1.6! А в тестах у авто с 1.6 были 15 дюймовые диски.
Так что батенька, ваши предположения оказываются полной ерундой...
Bra
Сообщение boris55 » 21 апр 2006, 08:07
Мои 5 копеек:
Использование "заводской"резины 165/80R14 вместо 185/65R15 никакого отношения к "точности показаний спидометра и одометра"
НЕ ИМЕЕТ.И разрешения на летнюю 185/70R14 не дают по каким-то совершенно другим причинам политико-экономического(а не технического)характера.
Зимнюю же 185/70 R14 дилер разрешает(потому что нет зимней 165/80).
На Симболе резина 13" (и допускается 14"),коробка совершенно другая(и главная пара)-и никакой связи "рекомендаций завода" со спидометром и одометром не прослеживается.
Сообщение Путник » 21 апр 2006, 08:12
boris55 писал(а):Мои 5 копеек:
Откуда Вы все это знаете? В Рено работаете? достали ваши предположения основанные на каких-то собственных бредоВых понятиях! :evil: Давайте, прочитайте нам тут опять лекцию о евродиске и резине партнер- вдруг еще не все прочитали!!!
Путник
Вернуться в Шины и Диски
