Сорри. Шины не на Логане.
Текущее время: 25 окт 2026, 19:52 Индексы 91T и 91HМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Индексы 91T и 91HПрямой животрепещущий
Re: Индексы 91T и 91HЭто индексы нагрузки и максимальной скорости.
У Вас разные индексы скорости ( последняя буква ). Покрышка с индексом T расчитана на максимальную скорость в 190 км/час. С индексом Н на 210 км/час. Таким образом получается, что если машина на которую они устанавливаются не будет ездить быстрее 190 км/час, то можно поставить как с индексом Т, так и с индексом Н.
Спасибо за ответ. Это-то я поняла и без вопроса.
Я же говорю, если не будете быстрее 190 км/час ездить, то абсолютно никакой разницы. По сцепным свойствам покрышки одинаковые.
Вам верю. Продавцам - нет. Спасибо.
Re: Индексы 91T и 91HВопрос сложный. Чем больше у шины индекс скорости, тем она более жесткая. Возможно более тяжелая. Из-за разных индексов скорости может быть изменен состав смеси из которой варится шина. Более скоростную варят для хорошего асфальта для стран, где большие скорости норма:автобаны и подобные дороги.
Боюсь здесь собака и порылась...
"Мне видится совсем простая штука Хотели кушать и съели кука" © ИМХО - просто производитель перестраховался. И на шины более позднего выпуска прилепил индекс скорости с более низкими требованиями. (А может и того хуже - был прецедент. Но логану это не грозит...)
Одинаковые по модели покрышки изготавливаются одинаковые по жесткости рабочей поверхности и по сцепным характеристикам, это факт. В противном случае к модели делают приставку, или полностью меняют название. Индекс нагрузки варьируется в зависимости от толщины боковин ( слоев ). В зависимости от состава резины устанавливается индекс скорости. Я не могу знать, почему производитель у одной и той-же модели сначала ставил один индекс скорости, а потом другой. Но могу знать точно, что если это та-же самая модель покрышки, то по сцепным характеристикам она отличаться не будет.
Тоже вариант.
Re: Индексы 91T и 91HВот нашел, но не уверен, что это актуальный стандарт, тем не менее стоит это прочесть
ИМХО по логике предполагаю, что шина с разным индексом скорости может иметь неидентичный состав резины, разный вес, таким образом на большой скорости из-за разного сопротивления качению и веса ось автомобиля может быть склонна к заносу или неадекватно работать при торможении в случае отсутствия АБС, ЕСП и так далее
Да тут не идет речь о разных индексах скорости. Модель покрышки одна. А они разными не изготавливаются, понимаете? Можете попробовать сами найти две модели покрышек, одинакового диаметра и типоразмера, но с разными индексами скорости. Найдёте? Вопрос в том, почему производитель стал по иному маркировать покрышку по индексу скорости. Но покрышка то от этого не изменилась, она осталась такой же.
Склоняюсь к такой же логике. Буду искать 91H, "бережёного - бог бережёт". Всем спасибо.
Нипонял. ContiPremiumContact 2 195/65 R15 91H Летние - ContiPremiumContact 2 195/65 R15 91H Летние - ContiPremiumContact 2 195/65 R15 91V Последний раз редактировалось sveta_k 07 июл 2011, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Да, я общался недавно с шинниками представляющие Кумо. На примере Кумо КН17 просил разъяснить разницу в стране производства и т.д. Было сказано, что одна и та же модель может выпускаться с разными индексами скорости, так как в каждой стране свое качество покрытий и свой скоростной режим. Поэтому состав резиносмеси может отличаться. Вот пример:Белшина 97, 117 - индекс Н и S; Кумо КН17 - Т, Н; MARANGONI E-LOGIC - Т,Н; Шины DUNLOP SP SPORT 300 - Т,Н; MICHELIN ENERGY SAVER - Т,Н Это в размере 185/70/14
Света, не словами, а ссылками на сайт производителя, плз. То есть что бы была вот одна модель, какая либо, с таким то типоразмером и таким то индексом. А потом точно такая же модель, с такими же в точности параметрами, но с другим индексом скорости. Киньте в меня такой ссылкой, если есть, с сайта производителя. А интернет-магазины могут от балды индексы прописывать, тоже мне удивили.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
