Текущее время: 16 окт 2026, 13:18
Диски
Диски
Сообщение Герман » 11 мар 2006, 10:14
люди скажите ктонить литьё с размерами 7Jx15 100x4 встанут на логан?
Герман
Re: Диски
Сообщение boris55 » 11 мар 2006, 12:08
Герман писал(а):люди скажите ктонить литьё с размерами 7Jx15 100x4 встанут на логан?
Встать-то может и встанет(спросите через личкуу коллеги leocom из Харькова-у него там намечается широкая резина.).
Только вылет какой у диска?И ширина резины предполагаемая?
СУММАРНОЕ смещение оси симметрии(середины покрышки) относительно начального положения за счет изменения вылета и ширины покрышки допускается в пределах+- 10мм.Иначе серьезно перераспределится нагрузка на подшипник ступицы...
Именно из-за этого наши дилеры-шмилеры :twisted: настаивают на дисках с "родным" вылетом и "штатной" летней резине!!!
Хотя элементарный расчет показывает ,что Евродиск 14"(задолбал наверное уже всех этим примером!)53А36С с вылетом 36 мм,а не 43 как на родном и резина 185/70 взаимокомпенсируют изменение штатных параметров и вовсе не выходят за предел в 10 мм.
Re: Диски
Сообщение glavspec » 11 мар 2006, 12:34
Вообще, абсолютно не понятно, почему официально на зиму можно ставить 185/70 R14 а на лето нельзя. Вроде ширина 5,5 J для нее рекомендована. Интересно, а если поставить не зимнюю, а всесезонку, у диллеров тоже будут вопросы?
glavspec
Re: Диски
Сообщение Краснов Олег » 11 мар 2006, 12:39
glavspec писал(а):Вообще, абсолютно не понятно, почему официально на зиму можно ставить 185/70 R14 а на лето нельзя. Вроде ширина 5,5 J для нее рекомендована. Интересно, а если поставить не зимнюю, а всесезонку, у диллеров тоже будут вопросы?
Мне кажется, что нужно поставить то, что нравится, но при этом штатную резину оставить на время гарантии для того, чтобы на ней ездить к дилеру на ТО или по гарантийным случаям
Краснов Олег
Сообщение Oleg7233 » 04 апр 2006, 07:50
Коллеги!
Решил купить комплект дисков на лето. В магазине есть
5,5J 14H2 ET 36 DIA 60,1 PDL 100x4
а на сайте и в инструкции рекомендуют
5,5J 14H2 ET 43 DIA 60,1 PDL 100x4
разница в ET36 или ET43, помойму это вылет, существенная ли это разница? Можно ли брать эти диски? Уж больно цена привлекательная 870 рубликов. Фирма Дэу. Кто что-нибудь слышал о дисках этой фирмы?
Oleg7233
Re: Диски
Сообщение Юрьич » 04 апр 2006, 08:10
Я думаю, надо переговорить с тем дилером, у которого планируете проходить ТО. Я вчера был на станции (из-за открутившейся защиты), подошел к мастеру, работающему на шиномонтажном оборудовании и спросил его - какова политика дилера в отношении самодеятельности граждан по поводу дисков. Он мне сказал, что народ ставит что в голову взбредет и никого пока за это с гарантии не сняли. Так что думаю, что подойдет любой типоразмер дисков, сочетающийся с резиной, лишь бы ни за что не задевало.
Юрьич
Сообщение boris55 » 04 апр 2006, 08:30
Oleg7233 писал(а):Коллеги!
разница в 7 мм -несущественна(допускается плюс-минус 10мм.)Покупайте и ставьте! Это так называемый "Евродиск"-совместного англо-узбекского предприятия.Очень неплохие по своим параметрам.И по цене.
Сообщение Oleg7233 » 04 апр 2006, 08:49
boris55 писал(а):разница в 7 мм -несущественна(допускается плюс-минус 10мм.)Покупайте и ставьте! Это так называемый "Евродиск"-совместного англо-узбекского предприятия.Очень неплохие по своим параметрам.И по цене.
Спасибо за консультацию! :)
Oleg7233
Сообщение boris55 » 04 апр 2006, 10:02
Не забудьте проверить 4Х100 и DIA 60,1!
Сообщение Oleg7233 » 04 апр 2006, 10:18
boris55 писал(а):Не забудьте проверить 4Х100 и DIA 60,1!
Обязательно проверю! :) А как это проверяется? Достаточно магазинских надписей на товаре или надо еще что то замерять? :)
Я тут еще позвонил для перестраховки дилеру, пообщался с механиками спросить по поводу вылета ЕТ36 или ЕТ43. Механик сказал все претензии по подвеске будут рассматриваться через призму дисков, действуйте по инструкции. В инструкции вообще нет таких тонкостей диска, как вылет. Написано только 5,5J14 и все. Эти подробности я узнал лишь тут на сайте. Какие у них могут быть ко мне претензии? :lol:
Oleg7233
Сообщение boris55 » 04 апр 2006, 10:35
Вылет ЕТ43 выбит прямо на родном диске .
Если поставите другие-там вылет не обозначен.
Гарантия на подвеску 5000 км(и то Вам всегда "объяснят" что это Вы в яму влетели,а это-не неисправность ,а износ расходников.
Плюньте-вон тут коллега из Саратова пишет,что у них в сервисе механик сказал,что все ставят диски "от балды"и никого еще гарантии из-за этого не лишили.
Надо доказать(причем ИМ,а не Вам!) причинно-следственную связь дисков с вылетом 36 с поломкой например стойки передней.
Связи-никакой!
Сообщение Oleg7233 » 04 апр 2006, 10:47
Спасибо, понятно! :)
Oleg7233
Сообщение kovdor44 » 27 янв 2009, 20:37
а диски от ВАЗелина 2115 остались их можно на Логана поставить
kovdor44
Сообщение 3dmax » 27 янв 2009, 23:21
kovdor44 писал(а):а диски от ВАЗелина 2115 остались их можно на Логана поставить
казнить нельзя помиловать нельзя поставить можно продать да нет вероятно возможно
Сообщение kovdor44 » 27 янв 2009, 23:30
ну они уже старые да еще и на работе сп....ны(взяты молча) как продать это же память
kovdor44
Вернуться в Шины и Диски
