Текущее время: 26 окт 2026, 03:52
205/70R15... Кто-нибудь ставил такие колеса?
Сообщение ragnaroek » 17 мар 2010, 18:10
Всем привет)
У кого-нибудь есть опыт установки колес 205/70R15? Задние не цепляют на кочках?
Прошу владельцев также заглянуть в мануал. Есть ли там рекомендации по использованию противозаносных (снежных) цепей? Если есть, то какой размер цепи указан: 15 мм, 25 мм или 1 дюйм?
Заранее благодарю за толковый ответ)
ragnaroek
Сообщение hvg » 17 мар 2010, 18:12
Это же размер на шеви-ниву ??? Вы куда лазить то собрались?
hvg
Сообщение ragnaroek » 17 мар 2010, 18:14
hvg
Под Michilin LATITUDE CROSS: шоссейка с возможностью выезда на траву.
ragnaroek
Сообщение hvg » 17 мар 2010, 18:25
ragnaroek писал(а):шоссейка с возможностью выезда на траву
Ну и зачем вам это надо. Резина велика. Из за этого:
1) может задевать за арки, асобенно в поворотах
2) Показания спидометра будут врать
3) диск для такой резины уже узок (высока вероятность саморазбортирования)
hvg
Сообщение ragnaroek » 17 мар 2010, 18:31
hvg
1) Передние точно не будут задевать, можете рукой померить запас в горизонтальной плоскости. Может задние задевать на сжатии при полной загрузке. Но если рекомендованы дюймовые цепи, то не будет.
2) Пох, я на глаз (ухо, кожу) с точностью до 5 км/ч чувствую.
3) Диск расчетный.
Резюме: надо заглянуть в мануал, раздел "Движение по глубокому снегу" или что-то в таком духе.
ragnaroek
Сообщение ShK » 17 мар 2010, 19:03
Сообщение ragnaroek » 17 мар 2010, 19:07
Вы ссылаетесь на свой собственный комментарий:
ShK писал(а):Когда же Вы научитесь пользоваться поиском ?
В чем смысл?
Поиском я умею пользоваться.
ragnaroek
Сообщение ShK » 17 мар 2010, 19:15
ragnaroek писал(а):В чем смысл?
А название темы прочесть, если дальше по ссылке лень было пойти ?
Сообщение ragnaroek » 17 мар 2010, 19:17
За что люблю русские форумы, так это за то, что вместо ответа по сути тебе всегда укажут твое место))
ragnaroek
Сообщение ragnaroek » 20 мар 2010, 12:52
По результатам натурного опыта, сзади встает точно. Там еще голову можно будет в арку просунуть (если зачем-то понадобится). А вот спереди встает впритык -- чашка отбойника стоит очень близко.
Колхозить с уменьшением вылета -- такой вариант не рассматривается, как вредный для ступичного подшипника.
ragnaroek
Сообщение Panama » 26 апр 2010, 22:30
ragnaroek писал(а):По результатам натурного опыта, сзади встает точно.
на зиму ставил 175/80/14 очень гуд если по грязюке и по глубокому снегу
На задок приходилось ставить 205/70/14 (от Волги наследство осталось), но по причине массовых проколов на рассыпанных по дороге саморезах, месяца два наверно так проездил потом поменял ИМХО - тяжеловата.
Второе лето (и зиму) пользую 195/70/14 мне нормально, при торможении и трогании юза нет, а посуху в поворотах просто кальф 8)
Panama
Сообщение _Pavel_ » 29 апр 2010, 20:09
Вот думаю в самый раз будет 205/60R15. Кто-нибудь ставил?
_Pavel_
Сообщение Elby » 29 апр 2010, 22:59
Panama писал(а):Второе лето (и зиму) пользую 195/70/14 мне нормально, при торможении и трогании юза нет, а посуху в поворотах просто кальф 8)
Коллега, скажите, Ваши диски R14 - штатные? Мне на авторынке ни в какую не советовали одевать "такую широкую" резину на "такие узкие" диски 5J, какие идут с нашими логасиками. Типа "разденется колесо". Бред, да? Или у Вашей машинки колёсные диски отличные от штатных?
Elby
Сообщение 3dmax » 29 апр 2010, 23:18
Elby писал(а):Мне на авторынке ни в какую не советовали одевать "такую широкую" резину на "такие узкие" диски 5J, какие идут с нашими логасиками.
У нас диски идут 5.5
А на Престижах, где 15 резина, вообще шестерка.
На диск 5.5 резина шириной 195 мм налезет. Но это максимальный размер. 205 уже никак нельзя.
Сообщение Логоваз » 30 апр 2010, 22:23
ragnaroek писал(а):У кого-нибудь есть опыт установки колес 205/70R15?
Наверное никто ещё такие не ставил. У меня сейчас летние стоят 195/65R15, всё нормально. Думаю для поездок в лес специально собрать комплект размерностью 195/70R15, но опасаюсь, что может цеплять за арки колёс, да и мало на рынке колёс такой размерности.
Логоваз
Вернуться в Шины и Диски
