Текущее время: 26 окт 2026, 03:52
Неравномерный "вылет" шипов
Сообщение Dredd » 16 окт 2009, 09:42
Вчера возил зимние колеса в сборе на шиномонтаж для балансировки.
Обнаружил странную ситуацию: на переднем правом колесе вылетело 6 шипов, на переднем левом - всего один. задние - без потери шипов.
Удивил такой странный разброс: 6 против одного. Резина ходила всего один сезон. Какие будут мнения, уважаемые?
Dredd
Сообщение Domovoy » 16 окт 2009, 09:43
Dredd
по бордюрам каким колесом лазаете? :wink:
Domovoy
Сообщение Renаult » 16 окт 2009, 09:44
Надо меньше поворачивать налево, при этом тормозя :wink:
Renаult
Сообщение Gorec » 16 окт 2009, 09:46
В проворот правым колесом с места ушли или тормознули на шершавеньком асфальте. Вот и вся недолга. :wink: На шипах по асфальту нужно ооооооочень аккуратненько ездить. Без резких стартов и торможений. Я вот давеча одел шиповку так ни одного шипа не улетело. А ходить между прочим она будет ужо третий сезон.
Gorec
Сообщение Шико » 16 окт 2009, 09:50
Dredd писал(а):на переднем правом колесе вылетело 6 шипов, на переднем левом - всего один.
Ездите, как правило, один и практикуете низкие старты. Так?
Сообщение Dredd » 16 окт 2009, 10:04
Езжу обычно с женой, т.е. вдвоем, на бордюры заезжаю не часто, если только при парковке и очень-очень аккуратно, да и получается, что обеими колесами, т.е. передним и задним, не думаю, что причина в бордюрах, здесь что-то другое...
Dredd
Сообщение renSR976 » 28 мар 2010, 11:31
то же самое у меня,я тоже озадачен. :?
renSR976
Вернуться в Шины и Диски
