Текущее время: 20 окт 2026, 04:11
Перестановка колес
Сообщение Николай Рысь » 07 апр 2010, 11:10
Сегодня менял зимние колеса на летние. И заметил на летних задних обоих колесах (они у меня подписаны), равномерный износ на внешней половине колеса до контрольной метке, а внутренняя половина колеса хорошая. Колеса Барум 165/80 R14, пробег 34 т.км. Вроде бы смог объяснить правильно. :oops: В чем причина, может много езжу один без полной загрузки? И что теперь, сделать перебортовку колес или не надо?
Николай Рысь
Сообщение Евгений Ш » 07 апр 2010, 11:15
Николай Рысь писал(а):В чем причина
ИМХО, наружены углы схода задних колес.
Николай Рысь писал(а):сделать перебортовку колес или не надо?
ИМХО поменять задние колеса местами. И проверить углы.
Сообщение Николай Рысь » 07 апр 2010, 11:18
Евгений Ш писал(а):ИМХО поменять задние колеса местами. И проверить углы.
Обо колеса износ одинаковый один в один, что даст поменять местами?
Николай Рысь
Сообщение #Сергей# » 07 апр 2010, 11:19
Николай Рысь писал(а):Сегодня менял зимние колеса на летние.
Вопрос по машине - один хозяин?
#Сергей#
Сообщение Евгений Ш » 07 апр 2010, 11:19
Николай Рысь писал(а):Обо колеса износ одинаковый один в один, что даст поменять местами?
Согласен :D Не подумал :oops:
Сообщение Николай Рысь » 07 апр 2010, 11:20
#Сергей# писал(а):Вопрос по машине - один хозяин?
Да один
Николай Рысь
Сообщение #Сергей# » 07 апр 2010, 11:23
Николай Рысь писал(а):Да один
Значит возможность перестановки(прежним хозяином) передних колес назад снимается...
#Сергей#
Сообщение Mavrik » 07 апр 2010, 11:26
Николай Рысь писал(а):равномерный износ на внешней половине колеса до контрольной метке, а внутренняя половина колеса хорошая.
У многих так носится, у меня в том числе. Совет - забить :lol: . ИМХО экономически невыгодно перебортировать.
Сообщение Евгений Ш » 07 апр 2010, 11:58
Mavrik писал(а):У многих так носится
Так?
Николай Рысь писал(а):износ на внешней половине колеса до контрольной метке
Не у многих.
Сообщение Mavrik » 07 апр 2010, 12:08
Николай Рысь писал(а): износ на внешней половине колеса до контрольной метке, а внутренняя половина колеса хорошая.
Николай Рысь писал(а):Колеса Барум 165/80 R14, пробег 34 т.км.
пробег 34т.км., внутренняя половина хорошая :roll: :shock: Она хорошая в известных пределах, т.е почти до метки :wink:
Сообщение другой Александр » 07 апр 2010, 12:15
также в начале этой недели поменял шины.
Сначала решил купить новые. Но посмотрел на 4 покрышки летней резины и понял, что не всё так просто. 2 покрышки, явный износ. Индикатор на покрышке показывает в среднем остаток 1,8 мм. Ещё ездить можно, но при разрешённых 1,6 мм (глубина протектора), рискую попасть на штраф (смотря в каком месте инспектор будет измерять). Эти две покрышки поставил на заднюю ось. А вот другие две покрышки, имеют значительно глубокий протектор, более 2,5 мм. Эти я поставил вперёд. Тут писали, что износ передних покрышек значительный. Так и есть, те что сейчас стоят у меня на задней оси (ранее стояли спереди), уже почти умерли - это лето последний раз на них катаюсь - с момента покупки авто пройдёт приблизительно 65000 км.
Озадачили вы меня - про запаску я совсем забыл. Она действительно девственно новая.... по ходу дела надо было просто купить ещё одно колесо, такое же.
другой Александр
Сообщение Николай Рысь » 07 апр 2010, 12:20
Mavrik писал(а):внутренняя половина хорошая Rolling Eyes Shocked Она хорошая в известных пределах, т.е почти до метки Wink
Внутренняя хорошая это означает, что если метка показывает 1.8 мм, то у меня получается 3.6 мм.
Николай Рысь
Сообщение Mavrik » 07 апр 2010, 12:25
Николай Рысь писал(а):Внутренняя хорошая это означает, что если метка показывает 1.8 мм, то у меня получается 3.6 мм.
Я примерно так и предполагал.Поносите еще несколько тыс.км и на выброс. У меня 40 тыс прошли.
Сообщение Николай Рысь » 07 апр 2010, 12:33
Mavrik писал(а):Я примерно так и предполагал.Поносите еще несколько тыс.км и на выброс. У меня 40 тыс прошли.
Но почему такой неравномерный износ на задних колесах, тогда как передние, износ равномерный?
Николай Рысь
Сообщение Mavrik » 07 апр 2010, 12:54
Николай Рысь писал(а):Но почему такой неравномерный износ на задних колесах
Представители Рено сказали бы с умным видом:"Особености конструкции" :wink: :lol: Я не знаю почему так, наверное что-то недоработано, но встречается довольно часто, и ИМХО ни на что особо не влияет
Вернуться в Шины и Диски
