Текущее время: 17 окт 2026, 01:48
Ещё про давление в шинах
Re: Ещё про давление в шинах
Сообщение Reno777 » 21 сен 2021, 08:56
Nick_2141 писал(а):З.Ы. Скажу вам по секрету - обороты двигателя на определенной передаче жестко связаны с показаниями скорости на спидометре и остаются неизменными (если, конечно, у вас сцепление не убито и не буксует). Определяется эта связь передаточными числами КПП и никак не может зависеть ни от давления в шинах ни от диаметра колеса...
Как-то так. :acute
По спидометру скорость конечнор, а шины накачаны по компрессору)
Всмысле? А я всегда думал что на спущенных шинах приходится сильнее двигатель крутить для достижения скорости например 90кмч ?)
А на накачанных шинах вроде двигатель почти не кручишь, а скорость уже 90кмч и катится лучше )
Сообщение Reno777 » 21 сен 2021, 09:04
3dmax писал(а):Теперь у меня при 100 км/ч 2000 об/мин двигателя. Как же я об этом мечтал на Логане.
Это как, или ирония ? Аааа на ларгусе...) У Бати на новой гранте примерно 2500 об на 1000.
А я медленно ускоряюсь до 90-110 и бенз экономится ) Выше 110 только с горки и в горку , или при обгонах )
Тачка экономная)
Люблю на пустой трассе под осенний пейзаж медленно прокатиться. Специально выбираю день когда народа мало, чтобы никому не мешать) и в путь )
Сообщение NarimanSPb » 21 сен 2021, 10:07
Reno777 писал(а): в итоге скорость 90 кмч при 2500об, а если сдутые шины - 3000 оборотов приходилось крутить чтобы 90км/ч ехать.
Во как!!! :shock:
Фантазер однако. Хотите сказать что ваши шины при повышении давления УВЕЛИЧИВАЮТСЯ в диаметре с 615 мм. до 740?
Круто! Больше на 60 мм. клиренс стал, как у УАЗа! :brainy
Сообщение Reno777 » 21 сен 2021, 10:33
Во как!!! :shock:
Диаметр не связан с моими выводами, а вообще )
Ну незнаю, я субъективно заметил по ощущениям, что на накачанных шинах двигателю легче и крутить его сильно не приходится. ) Могу ошибаться естественно)
И на семере когда гонял - так же думал. Да и расход заметно отличается, на сдутых мятких шинах бензина много больше надо.
А накачаные по норме колеса катятся и сила трения у них меньше)
Сообщение Reno777 » 21 сен 2021, 10:34
Сообщение Nick_2141 » 21 сен 2021, 17:32
dimone73 писал(а):На спущенном колесе количество оборотов больше.
Больше чего? :shock:
А ежели машину на подъемнике поднять и колеса снять - то 90 км/ч спидометр уже на ХХ будет показывать? :lol: :lol: :lol:
Не надо фантазий. :acute
А АБС для определения падения давления использует разницу вращения колес. ибо датчик стоит на каждом колесе. :arrow:
А вот обороты двигателя с показаниями спидометра связаны жестко и не зависят от диаметра колеса (хоть от детского велосипеда колеса ставьте). Не даром в любом шинном калькуляторе вам покажут, на сколько в ту или иную сторону будут отличаться показания спидометра при изменении диаметра колеса относительно штатного размера.
:compliment
Сообщение Reno777 » 21 сен 2021, 19:37
Nick_2141 писал(а):А вот обороты двигателя с показаниями спидометра связаны жестко и не зависят от диаметра колеса (хоть от детского велосипеда колеса ставьте). Не даром в любом шинном калькуляторе вам покажут, на сколько в ту или иную сторону будут отличаться показания спидометра при изменении диаметра колеса относительно штатного размера.
:compliment
Думаю не диаметр связан с оборотами, а сила трения от спущенных колес.
Из-за неё же, наверное, если с прицепом до 90 км/ч разогнаться, то двигатель надо дохрена раскрутить)
Если качаю по норме колеса, то тачка летит и двигатель справляется на минимальных оборотах)
Сообщение Reno777 » 21 сен 2021, 19:39
Я всех запутал )
Сообщение Nick_2141 » 21 сен 2021, 20:53
Reno777 писал(а):Я всех запутал
В первую очередь - себя. :wink:
Nick_2141 писал(а):обороты двигателя с показаниями спидометра связаны жестко и не зависят от
- давления в шинах
- направления движения
- октанового числа бензина
- массы автомобиля
- температуры воздуха
- расположения Сатурна относительно Марса
- курса доллара
- и т.п.
:brainy
Сообщение Reno777 » 21 сен 2021, 21:54
А если с прицепом ехать, ну с такой же скоростью как без прицепа, то обороты двигателя одинаковые?
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 сен 2021, 22:01
Reno777 писал(а):А если с прицепом ехать, ну с такой же скоростью как без прицепа, то обороты двигателя одинаковые?
Обороты одинаковые, расход может быть совершенно разным.
Сообщение Nick_2141 » 21 сен 2021, 22:04
:lol: :lol: :lol: :lol:
Да!
И даже если еще четыре мешка картошки в багажник положить - все равно одинаковые.
Исключение одно - если сцепление убитое и проскальзывает. Тогда при нажатии педальки в пол обороты будут расти а скорость - нет. :brainy
Сообщение NarimanSPb » 21 сен 2021, 22:27
Nick_2141 писал(а):И даже если еще четыре мешка картошки в багажник положить - все равно одинаковые.
Ну он тогда на третью перейдет, и обороты само собой будут высокие! :acute
Сообщение NarimanSPb » 21 сен 2021, 22:39
Я бы сказал так: - А вот обороты двигателя (с учетом включенной передачи) с показаниями спидометра связаны жестко
Сообщение Reno777 » 22 сен 2021, 08:25
Да!
Тоже интересно ) Значит я перепутал обороты с нагрузкой на двигатель, расходом, рычанием движка или еще чем то)
Все равно субьективно до подкачки колес чуть выше нормы, приходилось крутить 3-3,5т оборотов, а кручу сейчас 2,5-3т и скорость вроде одинаковая ))
Показалось может или эффект от новой резины )
Вернуться в Шины и Диски
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
