Текущее время: 15 окт 2026, 00:03 Давление в шинахМодераторы: Администраторы, Модераторы В инструкции всё правильно написано. Только это имеется ввиду для снятого с автомобиля колеса. На шиномонтаже. Этим добиваются одинакового давления в уже стоящих без домкрата колесах, именно из-за тяжелого переда. И давление в шине уже одетого и опущенного с домкрата колеса будет больше конечно.
Дело не в логике а в физике. А логика здесь та же. Чем меньше давление, при прочих равных условиях - тем больше деформация покрышки под действием приложенных сил. Т.е. при повороте - боковой силе - покрышка деформируется в боковом направлении сильнее (в пределе - подламывается). Все совершенно правильно. Если задние покрышки деформируются сильнее. то при условии одинаковых покрышек, получается увод больше. Если больше увод задних колес получаем избыточную поврачиваемость. Если увод больлше у передних - получаем недостаточную поворачиваемость. Недостаточная поворачиваемость считается более безопасной и удобной, чем избыточная.
И проверять давление тоже рекомендуется, снимая колеса?
Утверждать не буду, не уверен, но мне кажется, что для таких машин и колес как у нас, в связи с не такой уж и большой нагрузкой разница в давлении снятого колеса и колеса. держащего автомобиль не будет существенной. В пределах погрешности измерений.
Само по себе увеличение нагрузки на колесо не приведет к увеличению давления внутри колеса. Там же закрытая газовая среда. Давление в закрытом объеме изменяется если: изменится сам объем сосуда, изменится температура содержащегося газа. колеса под нагрузкой автомобиля не деформируются так. что бы сколько-нибудь существенно изменился объем. (проминаясь снизу, оно расширяется - расплющивается - по бокам). Изменение объема происходит кратковременно при сильном ударе. А вот температура влияет. Это даже в мануалах многих прописывают. Что давление дано для остывшего колеса. (20 С).
Как раз наоброт: задние 2,2. Замечу, что при этом машина становится ощутимо резвее при разгоне.
Мне кажется что при давлении выше двух атмосфер (2.0) разница в 0,2 или 0,1 становится несущественной или может с точки зрения математики и расчетов она есть, но вы это не почувствуете (Примерно так же как тактовую частоту 3,0 и 3,2 на компьютере при исполнении простых опрераций). Поэтому не заморачиваясь подробностями я сделал давление по кругу 2,1 и успокойлся. А давление 2.2 в принципе считается уже перекачиванием резины. На моей паняти мы такое делали в Хуиндае Портере, где оно рекомендовалось для езды при полнозагруженной машине
Купила в салоне (пос. Металлострой) комплект колес (с зимней резиной Мишлен, шиповка, других не было). При покупке сказали, что все отбалансировано и проверено. Практически в первые же дни поняла, что все колеса травят по немногу. Самое хилое приходилось подкачивать перед каждой поездкой, спускало наполовину. В шиномонтаже посмотрели и поменяли золотник, но честно признались, что может и не в нем дело, а в чем???, они не нашли. Теперь все четыре колеса утром качаю примерно одинаково на 0.2-0.4, до 2.2, так как при меньшем давлении из-за мягкой резины машину растаскивает по дороге. По КАДУ не реально больше 90км/ч.
А вопрос таков: То, что с калесами происходит, можно воспринимать как брак, чтобы вернуть, или это уже мои проблеммы? Могу ли я вернуть их в салон? Уже месяц мучаюсь. И что в моем случае нужно делать? Можно ли заменить нипеля, если это они.
сменить шиномонтажку на поприличнее, при этом обрисовать проблему. Решаемо. Ниппеля поменяют, может каким герметиком пройдут по ободу... Основные гроши отдадите за перебортовку.
У Вас не брак покрышек, а брак их монтажа. На нормальных шиномонтажках обод диска всегда мажут гереметиком при установке на них бескамерной резины. Потому что она имеет свойство травить в месте соприкасания с диском. Найдите шиномонтаж где мажут герметиком и перебортируйте колёса.
На штатном корморане 1,8 передние и задние качаю... зимой такое же давление на кордианте.... мягко комфортно.... чуствую когда 1,9 - уже жестковато становится.... а бензин на комфорт не жалко)
В принципе, бывает и брак резины. Я как-то сталкивался с тем, что колеса травили через дефекты отливки (на шиномонтаже долго проверяли), но слабее, качал раз в неделю. Только в те смутные годы поменять на рынке нереально было, так и качал, пока не стер об дороги.
Выскажу ещё одну версию. Хотя и несколько фантастическую. Вам продали залежалую древнюю резину, срок годности которой уже истёк. Микротрещины - травит. По новой то так не нарывался. А вот по бу зимней не истёртой, но которая полежала - было дело, начала репаться. Под камеру докатывал. Проверить дату выпуска на резине - можно. Где-то здесь на сайте видел где это на ней смотреть надо.
Колесо в водичку опускали и ничего не нашли? И это нигде не травило?Шиномонтаж ,наверное,тот на котором эти колеса собрали перед продажей...
В шиномонтажке колесо крутили в баке несколько человек достаточно долго, но увы): Попробую в другой поехать.
Спасибо всем за участие.):
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
