Текущее время: 13 окт 2026, 04:06
Диски R16 на Логан
Сообщение 3dmax » 18 мар 2008, 21:27
klim писал(а):3dmax, ну если у тя стоят 16" поделись размерами своего вылета, 38 при ширине 6,5, или у тебя ширина 6?
С чего Вы взяли, что у меня 16 диски?
У меня оба комплекта 14.
Кстати, при ширине диска 5.5 дюйма вылет должен быть 43. При ширине 6 дюймов вылет 50. А вы хотите при 6.5 дюймах ширины вылет 38? :shock: Пожалейте подшипники свои. :wink:
Сообщение Иван Пустовалов » 28 мар 2008, 23:37
Диски Replica RN2
Иван Пустовалов
Сообщение ПавелК » 23 апр 2008, 11:21
Диски Proma RS 16", резина Michelin PILOT PRIMACY 195/55 R16
ПавелК
Сообщение Soer » 25 май 2008, 17:27
Собрал наконец 16 колеса). Резина Tigar Hitris 205\55, 215\55 диски ВСМПО Сигма(Бриметал). Все влезло не цепляет. Сидело 3 человека и примерно 50 кг в багажнике. Пока ничо сказать немогу т.к. сразу поехал в дождь. http://forum.logan.ru/album/index.php?cat=35120
Soer
Сообщение valera » 25 май 2008, 18:19
Так проще...
valera
Сообщение Rexser » 30 май 2008, 11:31
Поставил Replika RN-7 /16 с резиной Йокогама 205/55/16 S-draiv
спортивная резина оказалась очень комфортная
Rexser
Сообщение FOX55 » 30 май 2008, 13:21
Насмотрелся всяких дисков, но мне всеравно больше нравятся мои :driver
FOX55
Сообщение Rexser » 02 июн 2008, 09:20
испытания показали что нужно дорабатывать тормоза и подвеску
иначе дисбаланс в общей конструкции авто
Rexser
Сообщение Rexser » 02 июн 2008, 12:17
вот фото
Изображение[/img]
Rexser
Сообщение Mephisto » 21 июн 2008, 15:30
Стандартнеы мегановские 16Р подходят к нам? или надо подбирать?
чтото в прикрепленной странице с разметкой диска нету про 16р ( http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?t=176 )
я понимаю что 16р это не стандарт для логана?
но както можно снизу с пометкой "на свой страх и риск" модератору прикрепить и обозначение 16р дисков и шин к нему, чтобы такие олухи как Я не попали бы оплошались бы с реализацией неумной идеи поставить 16р...
спс...
Mephisto
Сообщение 3dmax » 21 июн 2008, 21:16
Mephisto писал(а):чтото в прикрепленной странице с разметкой диска нету про 16р
А зачем там про R16? Все нужные параметры есть.
PCD 4x100, dia 60.1. Что ещё надо? Вылет подбирайте на своё усмотрение, ширину диска исходя из размера рзины. Если мегановские диски соответствуют этим параметрам, то ставьте.
Сообщение Mephisto » 22 июн 2008, 11:57
хорошо ...
я на правильном пути в посике диска:
http://www.shina99.ru/shop/default.asp/ ... 37/dic/640
Mephisto
Сообщение Rexser » 24 июн 2008, 09:35
на правильном
как раз первый вариант смотри на фото выше
Rexser
Сообщение Mephisto » 24 июн 2008, 11:39
мож не в тему ...
но куда подевались красивые диски RN6 и такое изобилие на мой взгляд более уродливых rn1 rn2 rn7
смотрел на дюжине сайтов - ситуация одинаковая причем почти для всех радиусов 14-15-16
Mephisto
Сообщение Baks » 25 авг 2008, 22:00
У меня такие:
Изображение[/url]
205/55/R16:
Изображение[/url]
красил сам, т.к. сразу хотел сочетание темного авто с золотом!
Baks
Вернуться в Шины и Диски
