Текущее время: 19 окт 2026, 02:22
Штатная резина BARUM
Сообщение Derri » 29 июн 2010, 15:51
Еще шум от Барума сильно зависит от дорожного покрытия. На гладком асфальте более менее тихо, а если полотно инкрустировано щебенкой, то гул стоит приличный
Сообщение V255 » 29 июн 2010, 16:02
Derri писал(а):Еще шум от Барума сильно зависит от дорожного покрытия. На гладком асфальте более менее тихо, а если полотно инкрустировано щебенкой, то гул стоит приличный
это да, но у меня "холодные" гудели даже на абсолютно гладком покрытии (причем гул шел больше спереди, грешил на подшипники, а пробег всего 3000 км), но теперь и на шершавом "горячие" шины не гудят и стали тихими.
V255
Сообщение YuriyVZ » 29 июн 2010, 16:04
V255 писал(а):это да, но у меня "холодные" гудели даже на абсолютно гладком покрытии (причем гул шел больше спереди, грешил на подшипники, а пробег всего 3000 км)
У меня после 5-8 тыс. стали существенно тише независимо от температуры на улице. В итоге, при переходе на Nokian особой разницы в шумности не заметил.
YuriyVZ
Сообщение V255 » 29 июн 2010, 16:28
Да, вы правы, еще и приработка резины происходит с увеличением пробега.
V255
Сообщение Vovochka » 30 июн 2010, 00:04
Derri писал(а): Я уже две зимы откатал на штатной резине, но соблюдая разумную предосторожность
Тоже ездил зимой. До -20 держит на плотном снегу, дальше - коньки :shock:
V255 писал(а):В жару Барум стал заметно тише себя вести. Отмечал месяц назад в ссобщ.№748: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=643165#643165 , что в салоне стоит сильный гул при скоростях о 70 до 90 км/час. В выходные ездил, температура выше +30С - гул исчез, нет его от 60 до 140 км/час... А на гладком асфальте шин вообще в жару не слышно. Подождем похолодания и посмотрим. Видно очень жесткая резина у Барума.
Она еще и очень пластичная (поковыряй-ка ее ногтем и сделай то же на чем-нибудь другом)
t_t_m писал(а):Александр_ГостьМогу сказать, что резина от более именитых брендов и по цене в разы дороже не лучше в таких условиях
2500 и 1900 - это "в разы"?
Derri писал(а):Барум в целом соответствует бюджетной машине
Он не соответствует отсутствию шумоизоляции кузова Логана :D
Vovochka
Сообщение V255 » 30 июн 2010, 12:22
Реально комплект почти новой резины БАРУМ с малым пробегом можно купить за 2 000 руб за все 4 колеса. :D
V255
Сообщение Flash » 02 июл 2010, 21:38
Резина не плохая, но её бы пониже и пошире! Было бы вообще блеск!!!!
Flash
Сообщение Sanches » 06 июл 2010, 09:44
Братья логановоды, помогайте. Проехал 35000 км.на штатном баруме, заднее левое колесо с внешней стороны облысело до безобразия. на внутренней части шины протектор как на остальных колесах. Остальные 3 колеса изношены равномерно. Вопрос №1: пропадет ли эта беда если сделать развал-схождение. Вопрос №2: на сколько такой износ одного колеса может зависеть от невысокого качества самой резины барум? и не будет ли также жрать новую резину, будет обидно выбросить 10 рублей на новую резину если она также будет стираться на левом колесе.
Sanches
Сообщение t_t_m » 06 июл 2010, 09:51
Sanches
Это известная проблема "Логана" задняя балка пластилиновая. Тут где-то тема была по замене балки заднего моста.
t_t_m
Сообщение Жывучий » 06 июл 2010, 09:55
t_t_m писал(а):Sanches
кто-то писал что подкладкой шайб устанял перекос балки, т.к. балка -оригинал стоит порядка 17 000 руб.
и да, резина тут ни при чем, так же сьело бы и Нокиан, и Бриджстоун, и Йоку
Жывучий
Сообщение t_t_m » 06 июл 2010, 09:59
жЫвУчИй
В паре официальных СТО мне сказали регулировка развала - схождения заднего моста не предусмотрена технически.
t_t_m
Сообщение Жывучий » 06 июл 2010, 10:00
t_t_m
да, я знаю
но писал кто-то про шайбы, а где не помню.... (тут. на форуме естесственно)
Жывучий
Сообщение t_t_m » 06 июл 2010, 10:02
жЫвУчИй
Да, даже где-то была ссылка как это делают, но не очень ясно насколько это эффективно при такой конструкции подвески.
t_t_m
Сообщение Sanches » 06 июл 2010, 10:03
Походу проще его продать, взять кредит рублей 80 и купить такой же комплектации новый.
Sanches
Сообщение Жывучий » 06 июл 2010, 10:03
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=666776#666776
вот ссылка. можно спросить у человека поподробнее
Жывучий
Вернуться в Шины и Диски
