Текущее время: 17 окт 2026, 01:50
Ещё про давление в шинах
Re: Ещё про давление в шинах
Сообщение Nick_Zh » 30 дек 2010, 08:49
Евгений Ш писал(а):а из заводской инструкции)
В торце правой передней двери посмотрите :wink:
Сообщение Евгений Ш » 30 дек 2010, 11:14
Nick_Zh писал(а):В торце правой передней двери посмотрите
Вот как только найдете на торце правой передней двери любого Логана эту информацию, тогда и советовать можете. :D :D :D И, для интереса, на любой двери Логана 2005-2007 года выпуска можете поискать. :shock: :shock: :shock:
Сообщение Nick_Zh » 30 дек 2010, 11:52
Евгений Ш писал(а):И, для интереса, на любой двери Логана 2005-2007 года выпуска можете поискать.
Но если там нет шильдика, что ж, тогда продолжайте дальше... :compliment
Сообщение RUNO » 30 дек 2010, 12:35
Мы спорим о том, качать 2,0 или 2,1 а вот давайте попробуем замерить давление сейчас? Я уверен, у многих будет ниже рекомендуемых значений, потому что причиной и температура воздуха и естественное подтравливание..... ИМХО все же качать надо немного больше на запас. Попробуйте. Если у меня с весом машины почти таким же как Логан седан рекомендуют 2,4 - 2,6 значит что-то в этом есть. Я пробовал качать 2,1. Машина делается вязкой, уменьшается острота руля. Мне больше нравится качать именно по мануалу для Логана МСВ
RUNO
Сообщение V255 » 30 дек 2010, 13:19
RUNO писал(а):... а вот давайте попробуем замерить давление сейчас? Я уверен, у многих будет ниже рекомендуемых значений, потому что причиной и температура воздуха...
У многих, но не у всех :D
см. сообщ. 22 дек 2010, 11:06
viewtopic.php?f=20&t=5139&p=763502#p763502
V255
Сообщение фанис » 15 мар 2011, 18:09
В январьские морозы подкачал колеса по кругу по 2.2. Наконец-то потеплело, сегодня просмотрел давления на холодных шинах - показывают по 2.5(+-0.1).Что делать? Стравить до 2.0.? Физические законы всеж.
фанис
Сообщение Кутузов » 15 мар 2011, 19:07
Стравить до 2.1 атмосфер .0.1 атмосфера погрешность манометра китайского эл .насоса замерял после фирменного сервиса и фирменного шономонтажа .На зиму, после холодов, приходится наоборот ,подкачивать .
Кутузов
Сообщение Евгений Ш » 15 мар 2011, 19:09
Кутузов писал(а):0.1 атмосфера погрешность манометра китайского эл .насоса
С какой ценой деления? :shock:
Сообщение Кутузов » 15 мар 2011, 19:14
Да любая цена деления .Насос стоит 500 рублей .соотвецтвенно манометр .... Хороший тарированный манометр стоит около 500 р .
Кутузов
Сообщение Евгений Ш » 15 мар 2011, 19:16
Кутузов писал(а):соотвецтвенно манометр ....
Я именно про это. У них, как правило, и 0,2 глазом не углядеть, не говоря о его погрешности. Поэтому
фанис писал(а):показывают по 2.5(
я бы колеса не трогал, пусть так и будет.
Сообщение Кутузов » 15 мар 2011, 19:23
Всё там видно ,если не ошибаюсь 1 деление =0.1 атмосфер .
Кутузов
Сообщение Евгений Ш » 15 мар 2011, 19:28
Кутузов писал(а):Всё там видно ,если не ошибаюсь 1 деление =0.1 атмосфер .
Это Вам повезло. :D :D :D У большинства китайских - 0,5 атм деление.
Сообщение Reno777 » 20 сен 2021, 22:20
dimone73 писал(а):
Reno777 писал(а):Колеса для экономии люблю качнуть на 0,1 Бар выше нормы, а по лесу и песчанке сдуваю до 1,5 бара.
Регулярно повышал давление в шинах на 0,5 на трассе груженым. Перестал заниматься фигней. Разок только накачал, выехал с заправки, и надо было резко тормознуть - так поехал как на льду. Реально, тормозится на перекачанных куда хуже. И действительно трясет на неровностях дороги куда сильней. И изнашиваются сильней колеса. А вот расход - ну, может уменьшается конечно, но не значительно. Я вот привел систему зажигания в порядок с РХХ, стало есть куда меньше.
Это да. Износ и опасность. Сдутые колеса - с боков подъедает резину, перекачанные - по центру шина стирается и опасно ездить, т.к."пятно контакта" меньше.
Сильно не перекачиваю, лишние 0,1Бар с расчетом на то что стравит немного при открутке шланга компрессора.
Мой 0,1 бар на холодную, плюс нагреется немного от трения, в итоге скорость 90 кмч при 2500об, а если сдутые шины - 3000 оборотов приходилось крутить чтобы 90км/ч ехать. У меня вроде в порядке расход, ехал в одну сторону 100 км до города при 100 км/ч - 6 литров. Обратно 110-120 кмч тоже 6л расхода. Пользуюсь разгоном с горки для экономии бенза.)
Сообщение Nick_2141 » 20 сен 2021, 23:34
Reno777 писал(а):в итоге скорость 90 кмч при 2500об, а если сдутые шины - 3000 оборотов приходилось крутить чтобы 90км/ч ехать.
:shock: :shock: :shock: :shock:
90 км/ч по спидометру?
В таком случае - у вас чудесный логан!
Вам поставили уникальный датчик скорости! Он у вас не только скорость показывает, но еще и давление в шинах измеряет... :lol:
З.Ы. Скажу вам по секрету - обороты двигателя на определенной передаче жестко связаны с показаниями скорости на спидометре и остаются неизменными (если, конечно, у вас сцепление не убито и не буксует). Определяется эта связь передаточными числами КПП и никак не может зависеть ни от давления в шинах ни от диаметра колеса...
Как-то так. :acute
Сообщение 3dmax » 21 сен 2021, 00:03
Антон Джан напомнил картинку зависимости скорости Логана от оборотов.
Какая боооль, какая боооль.... (с).
Теперь у меня при 100 км/ч 2000 об/мин двигателя. Как же я об этом мечтал на Логане.
З.Ы. У Логана ещё не всё так плохо. У Ларгуса, при 100 км/ч, 3.5 тысячи ( плюс / минус немного, точно не помню уже ). А при 120 и вовсе 4 тысячи. Орёт двигатель громче Логана.
Вернуться в Шины и Диски
