Текущее время: 19 окт 2026, 02:35
Штатная резина BARUM
Сообщение Кутузов » 09 окт 2009, 18:05
Я рад за Вас.Тесть рассказывал историю,как они с друзьями ехали в Москву.(400 км.) Заднии колёса пришлось подкачивать ,реморнтировать раз 5(лечили камеру)Потом он(геней)посоветовал поставить это дерьмо на переднюю ось..Доехали....Но тогда это было дефицит.или денег жалко было на шины.
Кутузов
Сообщение A.G. » 09 окт 2009, 21:05
bazilio писал(а):штатный барум и 185х70 будут одного размера по диаметру.
А вот и нет 185/70R14 на 1см. ниже штатного Барума 165/80R14.
A.G.
Сообщение DыМ » 09 окт 2009, 21:19
A.G. писал(а):А вот и нет 185/70R14 на 1см. ниже штатного Барума 165/80R14.
185*0.70+14*25.4/2=307.3 (185-ширина, 70%-профиль, 14-диаметр диска, 25.4мм=1", делим на 2, т.к. ось на середине, в центре)
165*0.80+14*25.4/2=309.8
итого: клиренс авто на 185/70R14 на 2,5мм ниже, чем при штатном Баруме 165/80R14. =)
2,5мм от 309 - это всего 0,8%...
DыМ
Сообщение Negoro » 10 окт 2009, 07:01
t_t_m писал(а):Прикол. Образовавшиеся некоторое время назад грыжи, сами же и рассосались, фантастика, 4-й сезон резине...
Это смотря сколько за сезон откатывать,если по 5000 км. в год, можно и десять сезонов
Negoro
Сообщение Александр_Гость » 23 окт 2009, 21:41
[, можно и десять сезонов[/quote]
А чо?! :) Я вот в 2007 г поставил на 2104 зимнюю резину, произведенную в 1995 г. Всё нормально. Эта дрянь (авторезина) даже на свалках много лет не разлагается, а колеса, вкопанные в землю вкруг палисадников - вообще НЗ на случай войны :)
Александр_Гость
Сообщение Генрих » 24 окт 2009, 09:06
Купил Логан в августе этого года. Шины (штатные, летние) - BARUM Brillantis 165/80 R14 85T Radial Tubeless.
Нужно покупать зимние. Хочу, чтобы была полная взаимозаменяемость: например, с одного диска - летние заменить на зимние (или наоборот).
Поэтому должен быть только один типоразмер - 165/80 R14 ?
Генрих
Сообщение sg_50 » 24 окт 2009, 09:17
185/70 R14
sg_50
Сообщение Генрих » 24 окт 2009, 09:43
sg_50 писал(а):185/70 R14
sg_50,
если это ответ мне, то не понял: на один и тот же диск можно ставить и 185/70 R14 и 165/80 R14 ? Сомневаюсь, ведь ширина как-будто разная (185 и 165)
Генрих
Сообщение YuriyVZ » 24 окт 2009, 09:46
Генрих писал(а):если это ответ мне, то не понял: на один и тот же диск можно ставить и 185/70 R14 и 165/80 R14 ? Сомневаюсь, ведь ширина как-будто разная (185 и 165)
Да, можно. Уже 3 года так делаю, как и очень многие здесь :-)
Более того это рекомендованный производителем вариант.
YuriyVZ
Сообщение Генрих » 24 окт 2009, 10:11
YuriyVZ,
Я тупой. На одну ширину обода диска можно ставить шины разной ширины профиля ?
Генрих
Сообщение Шико » 24 окт 2009, 10:25
Успокойтесь, Генрих! :lol: Смело ставьте 185/70.
Сообщение sg_50 » 24 окт 2009, 10:33
А в FAQ зайти слабо??? :D
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=218
sg_50
Сообщение Генрих » 24 окт 2009, 10:34
Шико,
"Вселенная бесконечна" - не укладывается в голове.
Здесь также.
Спасибо!
Генрих
Сообщение Ded54 » 24 окт 2009, 10:40
Генрих писал(а):...Я тупой. На одну ширину обода диска можно ставить шины разной ширины профиля ?
Не наговаривайте на себя... :wink:
Шины, в отличии от обода, резиновые и могут изменять свой размер по ширине .
Генрих писал(а):...Хочу, чтобы была полная взаимозаменяемость: например, с одного диска - летние заменить на зимние (или наоборот)...
А вот это не к чему... Каждая перебортовка резины - это для неё такой стресс... :cry: И геморой для владельца. Рекомендую для каждого комплекта резины свой комплект дисков.
Сообщение СЕРГЕИЧ » 24 окт 2009, 10:41
Генрих писал(а):Я тупой.... ?
Не совсем уж так... ежели интересуетесь :oops:
Смотрите таблицы "Соответствия ширины шины параметрам колеса", они в различной форме могут быть, вот например:
http://www.besttyre.ru/techtyre10
Дед54, как всегда прав 8)
СЕРГЕИЧ
Вернуться в Шины и Диски
