Текущее время: 26 окт 2026, 13:02
Диски и ямы/бордюры
Сообщение lingua-tech » 06 июн 2007, 15:38
Алюминиевые диски легче, меньше неподрессоренная масса, но они хрупкие, боятся зимней соли.
Железные диски - тяжелые, но не столь боятся соли, при ударе мнутся, тем самым спасая подвеску. Потом их можно прокатать и восстановить.
А самые прочные - кованые при серьезном ударе могут и в ноги пассажиру угодить пробив переднее крыло.
Железные наболее подходят для условий всей России, они универсальнее, практичнее, можно сказать, что и более жизнестойкие, все берут на себя.
lingua-tech
Сообщение Новенький » 06 июн 2007, 20:37
lingua-tech писал(а):Алюминиевые диски легче, меньше неподрессоренная масса, но они хрупкие, боятся зимней соли.
Хотелось бы знать откуда вы брали столь неоднозначную информацию :?: - особенно о кованых дисках :lol: :oops:
Новенький
Сообщение Sommelier » 12 июн 2007, 10:07
У меня два месяца назад,произошел наезд на скорости около 100 км\ч,при разгоне.Влетел в яму около канализационного люка( видимо ремонтировали,но забыли поставить ограждение) :twisted: Удар был очень сильный,но торопясь домой долетел как ветер.Поставил машину и посмотрел на колесо:диск чуть помят (диск литье,радное реновское),на колесе (якогама А.драйв) грыжа приличная.Приехал в шиномонтаж на следующий день,говорят что убрать не смогут-слишком мягкая резина,но если перекинуть на задний мост,то проблем не будет.Там нагрузка меньше и вообще колесу спокойней.Поехал в автомир,проконсультироваться со спецами.Там как всегда-ответы двоякие:
-Ну конечно можно и так ездить и на задний перебросить,но для безопасности лучше сделать диагностику моста и приводов рулевого управления и поменять все колесо с диском( диск между прочим не дешевый).Диагностику провел (700 рублей+ сход развал 1100),а вот диск с колесом перекинул на задний мост и проблем нет.Незнаю выход ли это,но поменять еще и колесо с диском удавольствие не для владельца Рено Логан :)
Sommelier
Сообщение Кубик » 12 июн 2007, 10:57
Скинь фотку по возможности мятого диска и грыжи. Потому как диск исправить можно(отремонтировать) а покрышкак в каком состоянии? Может купить новую ? Или найти по обьявам б/у (если бабла нет )
Кубик
Откуда: Москва. ЮЗАО. Logan 1.6 Expr. пробег 50ооо км.
Сообщение Alex7 » 23 июл 2007, 13:33
Вчера поймал яму на 90 км/ч. Немного согнулся диск-родное литье (если не присматриваться, то и не особо заметно). Подвеску вроде даже не пробило. Интересно, какие могут быть последствия все этого с подвеской и диском? После ямы проехал 200 км, местами плохая дорога была. Вроде все нормально.
Alex7
Сообщение Нован » 23 июл 2007, 13:40
Sommelier писал(а):-Ну конечно можно и так ездить и на задний перебросить,но для безопасности лучше сделать диагностику моста и приводов рулевого управления и поменять все колесо с диском( диск между прочим не дешевый).Диагностику провел (700 рублей+ сход развал 1100),а вот диск с колесом перекинул на задний мост и проблем нет.Незнаю выход ли это,но поменять еще и колесо с диском удавольствие не для владельца Рено Логан :)
Мне кажется надо менять покрышку обязательно, а диск если не сильно бьет можно использовать прежний, если нет явных разрывов. Когда появятся денюжки купить новый диск с покрышкой, а этот в запаску.
Нован
Сообщение SVR2141 » 23 июл 2007, 13:43
Sommelier писал(а):но торопясь домой долетел как ветер...а вот диск с колесом перекинул на задний мост и проблем нет.Незнаю выход ли это,но поменять еще и колесо с диском удавольствие не для владельца Рено Логан :)
Новое колесо сейчас по деньгам - как один-два полных бака бензина - вроде как не очень дорогое удовольствие для владельца любого автомобиля, а вот грыжа чревата например разрывом колеса на большой "долетной" скорости или при перегрузе мешками с картошкой, цементом и тещей :)))
SVR2141
Сообщение Нован » 23 июл 2007, 14:06
Реновское литье родное наверняка не меньше 5000 рублей стоит плюс покрышка около 3000. Шиномонтаж вдобавок с балансировкой. Когда денег под обрез сразу можно и нерешиться на такой ремонт. А покрышку менять надо.
Нован
Сообщение 3dmax » 23 июл 2007, 21:17
Нован писал(а):Реновское литье родное наверняка не меньше 5000 рублей стоит
А тайваньское RN3, котрое 1:1 с виду, стоит 2 тысячи с копейками.
Сообщение s.k.s. » 23 июл 2007, 21:29
а кто знает, с 10-ки диск подходит?
s.k.s.
Сообщение 3dmax » 23 июл 2007, 21:30
s.k.s. писал(а):а кто знает, с 10-ки диск подходит?
Нет. Там 4х98, а надо 4х100.
Сообщение fed » 28 сен 2007, 20:35
Никто совершенно случайно не пробовал убирать царапины на литых дисках, а то я на бордюр наехал - поцарапал немного :?
Какой там принцип и сколько примерно по денежке ?
fed
Сообщение bigbob » 12 окт 2007, 00:00
Мне кажется, что тупо погнет всю подвеску:(
bigbob
Сообщение kama » 12 окт 2007, 00:53
я обычно равняю надфилем,а потом замазываю POXIPOL ом,беру серого цвета,потом надфилем и наждачкой на резиновом шпателе,у меня платинум покрытие,видно,но не очень.
kama
Откуда: город на Каме - где не знаем сами *Сарапул* 18 rus
Сообщение driverland » 09 ноя 2007, 20:56
Вопрос: вчера в ночи заезжая на бордюр, адекватно не оценил его высоту и если мордочкой забрался более менее нормально, то задней осью,которая не хотела по наледи подниматься по хорошему, пришлось немного запрыгнуть на него:( теперь переживаю за заднюю балку, не погнулась ли?
driverland
Вернуться в Шины и Диски
