Текущее время: 17 окт 2026, 17:43
И все-таки, какие нужны болты?
Сообщение Васяня » 26 мар 2008, 17:28
cureplus писал(а):P.S.: Фотографии болтов и секреток нужны?
...чиста поржать?
Васяня
Сообщение cureplus » 26 мар 2008, 19:31
...чиста поржать?
:) :D
Ну я просто предложил. Если не надо, сильно ногами не бейте... :P
А внесение данной информации в копилку знаний считаю целесообразным.
cureplus
Сообщение nagOLEG » 31 мар 2008, 16:42
cureplus писал:
Таким образом владельцам Логанов следует приобретать болты для установки колес с головкой на 17, резьбой М12х1,5, длиной стержня 26,0 - 28,0 мм (говорят можно и 24,0 мм, но это я не смог проверить по причине отсутствия у меня таких болтов).
На выходных купил секретки М12*1,5*28.
В задних колесах все подошло идеально, а вот в передние не подходит длина 28 мм - зажимает диск так что колесо не прокрутить!
Диски ВСМПО "Солярис".
nagOLEG
Сообщение cureplus » 31 мар 2008, 18:12
nagOLEG писал(а):28 мм - зажимает диск так что колесо не прокрутить!
Тестировал для оригинальных дисков Replica и штатных логановских (все 15 дюймовые). Все встает нормально.
Соответствуют ли Ваши диски рекомендованным параметрам Рено?
cureplus
Сообщение cureplus » 31 мар 2008, 18:24
В дополнение к сказанному хочу сказать, что 28 мм секретки покупал в Логан-шопе. Они у них позиционировались в прайсе как секретки на литые и штампованные диски. Болты на 28 мм шли с 15-дюймовыми оригинальными литыми дисками Реплика в комплекте. Нак коробке с дисками было написано, что они используются для установки исключительно на Логан!!! У меня все встало замечательно! Выслать фото?!?
cureplus
Сообщение StanislavV » 31 мар 2008, 21:57
Аналогично, диски Реплика RN-8, болты и секретки 28мм.
StanislavV
Сообщение lans » 31 мар 2008, 22:17
а у мя на реплику - 2 штатных болта на 24 и две секретки на 26... установлены крест на крест :D
lans
Сообщение nagOLEG » 04 апр 2008, 12:42
Конечно соответствует на 100%.
Сточил болт на 2 мм,теперь все отлично :D
nagOLEG
Сообщение cureplus » 06 апр 2008, 10:46
nagOLEG писал(а):Конечно соответствует на 100%.
Тогда не понятно, в чем беда. Я езжу на 28 мм. болтах на Реплике RN9 и никаких проблем.
Могу только порекомендовать всем на будущее брать 26 мм. болты. Судя по отзывам с ними проблем еще ни у кого не было :idea:
cureplus
Сообщение ManJak » 06 апр 2008, 10:54
Кстати, раз тут речь о секретках, то тема - близка.
А часто тырят затычки на колесах?!
Я к тому, что сзади - пофиг, но пепредние, похоже, что подшипники защищают, видел, что они оголены, когда колесики перекидывал на зимние.
Сообщение Путник » 06 апр 2008, 17:49
ManJak писал(а):но пепредние, похоже, что подшипники защищают, видел, что они оголены
Сколько раз говорили что они защищают скорее гайки, под которыми спрятаны подшипники. Даже если ездить без колпачков- ничего не произойдет... Ну может лет через 5 они заржавеют...(гайки) :D
Путник
Сообщение vgs_at » 08 апр 2008, 14:41
Купил диски ВСМПО "Солярис" в фирменном салоне, к ним продавец предложил секретки длиной 28 мм - расстояние до конической части. Действительно ли не удасться их применить в передних колесах, как тут пишут в форуме?
Может кто подскажет,где в Питере можно найти длину 24-36 мм, объездил 7 автомагазинов - нигде не нашел!
Нужны как болты, так и секретки...
vgs_at
Сообщение Путник » 08 апр 2008, 14:46
vgs_at писал(а):где в Питере можно найти длину 24-36 мм
Не понял- что это за "вилка" нереальная?
Путник
Сообщение vgs_at » 08 апр 2008, 15:43
Описка: 24-26
vgs_at
Сообщение cureplus » 08 апр 2008, 17:35
vgs_at писал(а):Описка: 24-26
Секретки на Логан длиной 26 мм неделю назад я покупал в АВТО-СПБ (бывш. "Хорошие колеса"): 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 6 Телефон: 320-9466, 528-9684, 567-5293.
Берите 26 мм - не пожалеете. И для литья и для штамповки подойдут в самый раз! :)
cureplus
Вернуться в Шины и Диски
