Текущее время: 26 окт 2026, 17:01
Подитожу по поводу Резины и Дисков на 14R
Сообщение Lama » 13 окт 2005, 08:47
Приобрел на зиму Бриджстоун WS50 (нешипованная) 185/70 88Q, шипованную не люблю, стучать когтями по асфальту не очень нравится. Тягу создает резина, а не шипы. WS50 очень тихая резина, хорошо идет по укатанному снегу, неплохо тормозит на льду(лучше, чем многие шиповки), протектор с хорошей самоочисткой. Основное влияние на выбор оказала низкая шумность резины, а то родная 165/80 уже достала, в салоне основной шум только от резины. По стоимости это не совсем бюджетный вариант, 2100 руб./штука.
Lama
Re: Гиславед
Сообщение Real J. » 13 окт 2005, 09:31
Dimax писал(а):
Real J. писал(а):Если уж до конца следовать рекомендациям Рено, то Гиславед не подходит. У него индекс скорости Q. А рекомендуют - T.
Не по нашим дорогам зимой ездить на резине "быстрее" чем Q.
Конечно, 190 зимой никто зажигать не будет. У Гиславеда только боковина помягче.
Real J.
Сообщение Алексей » 30 окт 2005, 22:25
Покупая (приобретая) ЕВРОдиск 53А36С,у вас получается, отклонение от нормы 7мм.Допустимое отклонение от нормы по ЕТ-15мм.
Это означает ,что новое колесо в сборе,поставленное на машину,будет примерно на 7мм,шире штатного.
ПРОЩЕ говоря, центральная линия,стального диска,смещена влево,на 7мм.А правого тоже на 7мм.То есть,передняя и задняя колея, увеличится на 14мм. С ОДНОЙ СТОРОНЫ_ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!!! МАШИНА СТАНЕТ БОЛЕЕ УСТОЙТИВА К ЗАНОСАМи опрокидыванию,и пр..,с другой -возврастает нагрузка на подшипники ступиц,правда, незначительно.
_________________
kazantip3000
Алексей
Сообщение Connect » 31 окт 2005, 18:52
С таким отклонением по ЕТ однознано снятие с гарантии :cry:
К тому-же на всех сайтах изготовителей дискови торгашей максимальное отклонение указывается в +- 5 мм
Connect
Сообщение Nickola25 » 31 окт 2005, 22:14
Я сегодня заезжал в Авиньон - консултировался по поводу колес. Резину можно ставить 185/70 - это мне подтвердили, при этом сказали что надевать эту резину можно только на штатные диски!!! Цена штатных дисков в салоне - 1716р за штуку - вот так. Я спросил могу ли я подобрать из универсальных, литых дисков - мне сказали что никакие диски не подходят и за это можно слететь с гарантии!!! По ходу дела это подстава!!!!!
Nickola25
Сообщение Алё_шА » 01 ноя 2005, 22:01
"Слететь с гарантии" - как много в этом звуке :o . А кто нибудь сталкивался на Рено с ГАРАНТИЙНЫМ ремонтом подвески :?:
Как Вы себе представляете замену шаровых или подшипников ступицы по гарантии :?: :?: :?:
Алё_шА
Сообщение SVR2141 » 02 ноя 2005, 11:34
Алё_шА писал(а):"Слететь с гарантии" - как много в этом звуке :o . А кто нибудь сталкивался на Рено с ГАРАНТИЙНЫМ ремонтом подвески :?:
Мне кажется шаровые и подшипники ступицы - это как рулевые наконечники - расходные материалы :cry:
SVR2141
А я поставил диски...
Сообщение hz2 » 02 ноя 2005, 11:47
А я купил и поставил диски Ореол от КиК. Цвет блэкплатина. Очень подошли :)
hz2
Сообщение Алё_шА » 02 ноя 2005, 22:21
Так в том-то и вопрос - а что тогда по гарантии может меняться из подвески? Думаю, что ничего. А если так, то главное - чтобы ничего не цепляло и не терлось. Иначе говоря - плюс-минус 5 мм роли не сыграет.
А вот кольца на литые диски обязательны - случаев с биением при их отсутствии действительно много.
Алё_шА
Сообщение Суриец » 05 ноя 2005, 18:46
C чем связано, что для летних шин не допускают размерность 185/70 R14 ?
Суриец
Сообщение Суриец » 05 ноя 2005, 18:49
И если все же поставить диски 6J, то как в сервисе будут проверять? Ведь беглым взглядом не разлечишь 5,5 J и 6 J ... в проштампованная данная надпись только на внутренней части диска. Уж не очень хочется расставаться со своими кованными дисками 6J R14 :(
Суриец
Сообщение Elik » 06 ноя 2005, 19:26
Суриец писал(а):И если все же поставить диски 6J, то как в сервисе будут проверять? Ведь беглым взглядом не разлечишь 5,5 J и 6 J ... в проштампованная данная надпись только на внутренней части диска. Уж не очень хочется расставаться со своими кованными дисками 6J R14 :(
Они и смотреть не будут, пока не будет притензий. А когда по гарантии обратитесь, тогда снимут и увидят изнутри :lol: . Хотя как мне сказал диллер что и смотреть не будут размер, диски не оригинал - досвидания :lol:
Elik
Сообщение Суриец » 06 ноя 2005, 19:33
Elik писал(а):Они и смотреть не будут, пока не будет притензий. А когда по гарантии обратитесь, тогда снимут и увидят изнутри :lol: . Хотя как мне сказал диллер что и смотреть не будут размер, диски не оригинал - досвидания :lol:
А что где-то написано, что должны стоять только оригинальные диски? Это ведь вообще глупо. :(
Суриец
Сообщение edger » 06 ноя 2005, 20:33
Добропорядочный ALL!
Выбрал себе следующие диски и шины, в соответствии с разрешенными для эксплуатации на Logan-е:
Шины
1. Good Year UG 5 185/70 R14 88 Q -- 62 $
http://www.shina-online.ru/infotovar.ph ... f3&id=3293
Считаю что для наших зим, в условиях езды по городу с крайне редкими заездами в область шипованная резина не нужна -- подойдут хорошие зимние шины. Встречал в сети мнение что каждый год шипованная и нешипованная резины приближаются друг к другу в плане эксплуатационных качеств, и выбор, в принципе, это вопрос личных предпочтения. Что скажет ALL про это мнение? Какие будут возрожения?
Диски
2. КиК Авион 5,5*14 4/100ET43 -- 65 $
http://www.shina-online.ru/infodisk.php ... &id=102873
Пожалуста, помогите сделать правильный выбор и не допустить ошибок.
edger
Сообщение Гоша » 07 ноя 2005, 11:12
Суриец писал(а):C чем связано, что для летних шин не допускают размерность 185/70 R14 ?
Есть подозрение, что допускают и для летних. Где-то промелкнула на форуме такая инфа. Если у кого есть точные сведения от официальных представителей - поделитесь, плз!
Гоша
Вернуться в Шины и Диски
