Текущее время: 16 окт 2026, 07:23
Широкая резина на лето 15R
Сообщение Only You Baby » 20 мар 2008, 02:37
Blanicman писал(а):artev
Управляемость на Мишлен Енерги 3А намного лучше, на дороге машина как влитая, комфорт супер, шума шин практически не слышно,
ну конечно, если на Баруме едешь через ямы и пофиг, то Мишлен жалко, скорость сбавляешь, стараешься в большие ямы не попадать.
Какой вылет Диска на Ширине 6,5?Если на этот Диск 195 65 одеть?Задевать не будет?
Only You Baby
Сообщение artey » 20 мар 2008, 08:31
Я как раз таки про ямы и хочу узнать. Учитывая качество наших дорог хотелось бы взять резину, которая максимально сглаживает неровности, но не в ущерб управляемости и желательно не сильно в ущерб скорости. Больше 140 мне по спидометру очень редко когда бывает нужно, а вот например проехать летом по грунтовке, укатанной гусиничным грейдером, когда машину с жесткой подвеской и резиной как на вибростенде просто разваливает на части, бывает очень и очень нужно. Отсюда и интерес.
Мне легче купить лишний раз резину, чем менять что-то в подвеске из-за ударного воздействия на механику. Кстати, именно по этой причине я не стал покупать литые диски. Что себя уже оправдало на пойманной мной яме. Был бы литой диск - резину бы разорвало нафиг, а энергия удара, которая пошла на деформацию диска, напрямую пошла бы в подвеску и ещё очень большой вопрос, чем бы всё это закончилось. А так я лишь отделался легким испугом и платой за разбортирование колеса: мастер при мне в два движения выровнял ключом вмятину на диске и сказал, что даже не будет брать за это деньги. А вот поди попробуй так забесплатно литье отрихтовать.
artey
Сообщение Аркадичч » 20 мар 2008, 09:34
Only You Baby писал(а):Какой вылет Диска на Ширине 6,5?Если на этот Диск 195 65 одеть?Задевать не будет?
Вылет должен быть 56, если найдете :wink: А мона 50.
195\65 Задевать не будет но лучше 195\60 - ближе к телу.
Аркадичч
Сообщение ШУМИЛИН Евгений » 20 мар 2008, 12:12
Вылет должен быть 56, если найдете А мона 50.
Да, :shock: зачем выдумывать всё уже разжёвано и пережевано:?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=218
http://www.t21.ru/Tablesizes.html
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2 ... &start=165
ШУМИЛИН Евгений
Сообщение Only You Baby » 20 мар 2008, 20:40
Я задал)конкретный вопрос.
Больше не актуален..
Лежит Резина Нокиан 195 65 15 и Диски РВ 134 6,5 4-100 ЕТ45
Завтра Соберу и Посмарю.
Only You Baby
Сообщение Only You Baby » 20 мар 2008, 20:42
56 Вылет..Это Колёсо в Глубине)
Издеваитесь? :twisted:
Only You Baby
Сообщение 3dmax » 20 мар 2008, 23:03
Only You Baby писал(а):56 Вылет..Это Колёсо в Глубине)
Издеваитесь?
никто над вами не издевается. У диска шириной в шесть дюймов вылет 50. У диска 6.5 должен быть больше. Иначе будет торчать наружу, ну и нагрузка на подшипник...
Сообщение ШУМИЛИН Евгений » 20 мар 2008, 23:47
Издеваитесь?
А как это относится к автомобилю логан, а :?:
Я читаю Ваши слова и не понимаю, если ЕТ увеличить, то диск наоборот может упереца в суппорт. При ЕТ 56 колесо углубится в колёсную арку или иными словами колея авто уменьшится.
ШУМИЛИН Евгений
Сообщение GARRI » 27 мар 2008, 10:27
А всё-таки. Есть прецеденты предъявления претензий в гарантийном сервисе за резину нештатной размерности? Влияет, не влияет – другой вопрос. Претензии были?
GARRI
Сообщение Олег62 » 27 мар 2008, 10:50
А никто случайно такую резину KLEBER Dynaxer HP2 не ставил? Если да, то какие ощущения от ее использования?
Олег62
Сообщение Крутящий момент » 27 мар 2008, 18:29
Only You Baby писал(а):Лежит Резина Нокиан 195 65 15 и Диски РВ 134 6,5 4-100 ЕТ45
Такие большие тапки хорошо с кованными будут, хотя у меня зимние той же размерности, машинке, наверное трудно!
Крутящий момент
Сообщение ШУМИЛИН Евгений » 28 мар 2008, 00:14
Про 205/60R15 ничего не пишут, я один буду "Широкая резина на лето 15R" ездить буду :D Сразу скажу, не задевает :D
ШУМИЛИН Евгений
Сообщение Катюха » 28 мар 2008, 09:36
Во вторник обули машинку на лето. Резина Kumho Solus KH 15 195/60, диски F1 R15 6.5J PCD4*100 DIA 67.1 ET38 (ногами не пинать про вылет знаю). Машинку не узнать, едет как по рельсам. Особенно стала устойчивее в поворотах. В понедельник постараюсь выложить фото(если кому интересно).
Катюха
Сообщение Олег62 » 28 мар 2008, 10:37
Катюха
Очень интересно посмотреть что получилось, ждем понедельника
Олег62
Сообщение Катюха » 28 мар 2008, 16:35
Катюха
Вернуться в Шины и Диски
