Текущее время: 19 окт 2026, 06:09
Литые диски 14"
Сообщение Rhamzes » 22 мар 2009, 00:30
Не стал я мудрить особо с выбором, еду завтра забирать 14' Реплику РН4 - простые, красивые диски + резину кумхо 17
Заметил что есть реплика двух видов, например RN4, крышка которая закрывает болты, есть просто захлопывается, а есть завинчивается. Может разные производители. Беру ту что завинчивается.
П.С. Не кому не нужны, штатный барум 165/80 14 4шт., откатали один сезон? )
Rhamzes
Сообщение Дима431 » 28 мар 2009, 13:34
сколько будут стоить диски
Дима431
Сообщение Rhamzes » 28 мар 2009, 16:52
2500руб.=1диск, вроде вся реплика на 14' по такой цене идет в инетмагазинах.
при детальном рассмотрении реплики рн4, не понравилось, что крышка каторая болты закрывает сидит не плотно. Взял в этоге реплику рн6.
Rhamzes
Сообщение Fraser » 28 мар 2009, 22:18
Rhamzes писал(а):...
Аналогично взял RN6 за 2750 р/диск у нас в Обнинске. Учитывая стоимость доставки транспортной компании до Обнинска, считаю, что недорого взял. Осмотрел все диски на предмет брака покрытия - не нашел к чему придраться :) Ждем теплых деньков...
Fraser
Сообщение Rhamzes » 29 мар 2009, 07:53
Fraser писал(а):Аналогично взял RN6 за 2750 р/диск у нас в Обнинске. Учитывая стоимость доставки транспортной компании до Обнинска, считаю, что недорого взял. Осмотрел все диски на предмет брака покрытия - не нашел к чему придраться :) Ждем теплых деньков...
Если резину на диски уже накинул и балансировку сделал, какой вес грузиков навесили. А то у меня на одном колесе 10g, а на остальных, от 40-90g, и грузики весят типа двойного скотча, думаю долго они так не провесят. На той же мойке керхером смоет быстро. ??
Rhamzes
Сообщение Fraser » 29 мар 2009, 12:30
Rhamzes писал(а):Если резину на диски уже накинул и балансировку сделал, какой вес грузиков навесили. А то у меня на одном колесе 10g, а на остальных, от 40-90g, и грузики весят типа двойного скотча, думаю долго они так не провесят. На той же мойке керхером смоет быстро. ??
Да, резину накинули и отбалансировали. Спросил у механиков как отбалансировались, сказали одно колесо не очень было, остальные хорошо. Приехав в гараж осмотрел диски - на одном грузиков нет, на двух где-то по 30 г (грузики на двойном скотче), так же задумался о том, сколько они проходят, особенно после моек. И на одном колесе аж 70 г где-то навесили. Не знаю, хорошо это или нет и с чем это связана :?
Fraser
Сообщение awolka » 29 мар 2009, 15:30
Fraser писал(а):сколько они проходят, особенно после моек.
Прекрасно они ходят , третья машина с ними бегает и не разу не отваливались.
awolka
Сообщение Fraser » 29 мар 2009, 19:19
Rhamzes, у вас болты в комплекте были? Это только у меня так или в принципе RN6 идет без болтов в комплекте,
Fraser
Сообщение Rhamzes » 29 мар 2009, 19:47
Fraser писал(а):Rhamzes, у вас болты в комплекте были? Это только у меня так или в принципе RN6 идет без болтов в комплекте,
Болты шли в комплекте, хорошие хромированные, 28мм. Мужикам на работе показывал, сказали что хорошие заводские болты.
Каждый диск был упакован в свою коробку, лицевая часть диска была закрыта, типа чехла + коробка с 4 болтами и заглушка ступицы или как там ее )) Вот заглушка не очень качественно сделана, хлипкая пластмасса, но вроде захлопывается хорошо.
Сразу еще комплект секреток прикупил, bimecc. Понимаю, что это фигня, но как-то спокойнее сними.
Rhamzes
Сообщение Fraser » 29 мар 2009, 20:28
Rhamzes писал(а): коробка с 4 болтами и заглушка ступицы или как там ее )) Вот заглушка не очень качественно сделана, хлипкая пластмасса, но вроде захлопывается хорошо.
:evil: так как я заказывал монтаж резины летней на диски, то колпачки и нипеля они одели. А вот болты не отдали. Как и коробки. Интересно, это стандартный развод? Завтра поеду разбираться, хотя покупал диски неделю назад!
Fraser
Сообщение rkol » 29 мар 2009, 21:27
Fraser писал(а):рузики на двойном скотче), так же задумался о том, сколько они проходят, особенно после моек.
Проходят сколько нужно. Только они двух типов бывают, потолще и потоньше. Так вот у меня толстый за суппорт цеплялся и отвалился.
rkol
Сообщение Rhamzes » 30 мар 2009, 07:01
хм, озадачил...
у меня примерно грузик вместе со скотчем 4-5мм толщиной.
что-то я совсем озадачился этой балансировкой...
поговорил с народом на роботе, выяснил...
1. новая резина помечена кружком, этот кружок должен совпадать соском?
2. у меня на дисках есть грузики на скобе 20-30g, а так же есть самоклейки с весом о которых уже писал выше, так и должно быть или перемудрили в шиномантаже?
Rhamzes
Сообщение hvg » 30 мар 2009, 09:59
Fraser писал(а):Приехав в гараж осмотрел диски - на одном грузиков нет, на двух где-то по 30 г (грузики на двойном скотче), так же задумался о том, сколько они проходят, особенно после моек. И на одном колесе аж 70 г где-то навесили. Не знаю, хорошо это или нет и с чем это связана
Литые диски должны балансироваться только самоклеящимися грузиками. Держатся они хорошо, иногда даже очень. Сам видел как шиномонтажники чтобы снять грузик срезали его ножом. При установке обычнах грузиков (как любят делать на Автовазе в топовых комплектациях) нарушается целостность защитного покрытия диска и происходит прямой контакт стальной скобы грузика с аллюминиевым сплавом. А это явная электрохимическая коррозия, которая негативно скажется как на самом диске так и на его балансировке.
hvg
Сообщение rkol » 30 мар 2009, 14:22
Rhamzes писал(а):хм, озадачил...
Ну если будет цепляться, вы это услышите. Если колесо поставить назад, цепляться не будет. Если на всех колесах такая беда, съездите в шиномонтаж еще раз ;)
Rhamzes писал(а):что-то я совсем озадачился этой балансировкой...
Вы не доверяете своему шиномонтажнику? Зачем тогда обратились к такому мастеру?
Rhamzes писал(а):2. у меня на дисках есть грузики на скобе 20-30g, а так же есть самоклейки с весом о которых уже писал выше, так и должно быть или перемудрили в шиномантаже?
Все верно. Так обычно и делают. На одной стороне диска обычные грузики (обычно, на внутренней, которую не видно, но бывает и наоборот), а на другой - самоклейки.
rkol
Сообщение rkol » 30 мар 2009, 14:30
Кстати, появилась мысль. Грузик ведь свинцовый, мягкий. Можно его слегка приплющить молотком. Аккуратненько, чтобы не повредить диск. Ведь его масса от сплющивания не изменится. Но это если будет цепляться, что еще не факт ;)
rkol
Вернуться в Шины и Диски
