Текущее время: 23 окт 2026, 20:28
Переобулся! (Сезонная смена резины)
Re: Поменял сегодня зимние шины на летние
Сообщение krogen » 12 апр 2014, 07:57
семигор писал(а):ну вот и я переобулся
Хотя по утрам ещё "минус", но рано утром практически не езжу. Так что - всё - ЛЕТО! :-D
Так же в марте переобул.Вот теперь привыкаю.Одно колесо подношенное,другое с запаски (нехоженное).И тянет как то в лево -"не подумайте другого!"
krogen
Сообщение Bstr » 12 апр 2014, 08:49
Раз уже в Лен.области меняют колеса, то и я сходил сейчас с утреца и поменял :-D
PS
Наконец-то не забыл взять весы и всё взвесил.
Летние 185/70R14 Нокиан Green на литых дисках и зимние 185/70R14 Нокиан Нордман+ на стальных дисках (Евродиск) показали 12,2 и 16,8 кг. соответственно. У зимних из 16800 350гр. весят декоративные колпаки (не штатные). Итого 4,5кг разница, легче на 25%.
Ехать на летних одно удовольствие :-D :-D :-D
Заодно взвесил штатный Карморан 185/65R15 на штатных стальных дисках со штатными колпаками - 16,0 кг.
Bstr
Сообщение krogen » 12 апр 2014, 08:54
Ну ,есть смысл.Надо только, еще денег!
krogen
Сообщение snowvlad » 12 апр 2014, 09:07
И вижу я сегодня ночью сон.
Еду, как каждое утро, на работу по Санкт-петербургской. А она мокрая. И подъезжая к нужному, довольно плавному повороту торможу. И она - не тормозится. А только раздаётся из-под днищу машины противное шипение, по которому я и определяю, отчего то, что колёса юзом идут.
Но руля машина слушается очень уверенно. И я, не притормозив, очень нормально вписался в поворот. Еду дальше.
И мокрая вся дорога, ну что ты поделаешь!
И опять притормозить нужно мне. И я нажимаю на педаль. И опять, как давеча, не тормозится. И опять шипение из-под днища.
Тогда я..... нажимаю на педель акселератора и... беру руль на себя. Машина вспАривает над дорогой. Но шипение из-под днища не прекращается.... так я и не затормозил... Ушел на второй круг... :-D
Сообщение igor73 » 12 апр 2014, 09:12
Nick_2141 писал(а):Фсё. Пора. 8)
Ну наконец-то, дождались!
igor73
Сообщение семигор » 12 апр 2014, 12:12
krogen писал(а):Одно колесо подношенное,другое с запаски (нехоженное)
Так нельзя :acute
Штатная резина какая? Неужто ОДНО колесо не потянуть по деньгам?
Bstr писал(а):не забыл взять весы и всё взвесил
Хорошо бы по отдельности диски и резину; а то за счёт чего разница в 4,5 кг на колесо? :brainy
snowvlad писал(а):нажимаю на педель акселератора и... беру руль на себя
Видел в больнице одного человека, который так сделал не во сне, а наяву.
Лётчег, оптЪ
Сообщение Сигизмунд » 12 апр 2014, 12:24
Так нельзя :acute
можно. только настоятельно не надо.
Сообщение семигор » 12 апр 2014, 12:26
Сигизмунд писал(а):настоятельно не надо
Так я ведь и писАл, что с донорской кровью в стране проблема.
Поэтому - не надо.
Сообщение Bstr » 12 апр 2014, 13:29
Литые диски я раньше, как только купил, взвешивал отдельно - 5 кг. ровно. Т.е. на резину Hakka Green остается чуть более 7-ми кг (изношена до отметки 4 из 8-ми изначальных)
Bstr
Сообщение SVS » 12 апр 2014, 14:22
Bstr писал(а):сходил сейчас с утреца и поменял
Я тоже сёдня поменял,съездил в сервис .
Сообщение семигор » 12 апр 2014, 14:30
Bstr писал(а):Литые диски я раньше, как только купил, взвешивал отдельно - 5 кг. ровно.
А сколько стальные весят?
Сообщение кривич » 12 апр 2014, 21:02
Поменял сегодня зимние шины на летние. Благо оба комплекта на дисках - поднял, открутил, снял, поставил, закрутил. Мнения разные, но я не балансировал старые шины. Не вижу в этом необходимости, если не было серьезных проблем с дисками в процессе эксплуатации. Навешивают на диски грузики 5-10 грамм для балансировки. Это хорошо. Но представим, что в протектор попал камешек весом 2-5 граммов. С учетом того, что камешек расположится дальше от оси вращения это будет соответствовать "навеске" грузика в те же 5-10 граммов. И что, после каждой поездки колесо балансировать? Для равномерного износа постарался поменять колеса местами. Для летней Барум Бриллиант особо не разбежишься (направленные по вращению). Второй год использую запаску для "организации цикла". За два года эксплуатации Рено Сандеро пробег суммарный составил 31 т.км., из них на зимней резине 7 т.км (общий пробег ее сейчас 17 т.км, она у меня еще на Логане ездила), а летняя соответственно прошла 24 т.км. Состояния обоих комплектов отличное. Зимний комплект (резина Кордиант) стоит на дисках узбекского производства и декоративные колпаки плохо прилегают (иногда "выпучиваются"). Приходится их стяжками крепить за каждую "спицу". А летняя резина на стоковых дисках. И там декоративные колпаки креплю чисто символически (за две спицы). Заодно поставил металлическую решетку на радиатор (нижний) и обнаружил коррозию в петлях в багажнике. Но это в других ветках форума.
кривич
Сообщение papakarlo966 » 13 апр 2014, 17:31
Тоже перешел на лето. :-D
papakarlo966
Сообщение Kuzovok » 14 апр 2014, 09:38
Поставил в выходные летние Барум. 7-мой сезон резина поехала. На одометре 76 ткм. Скорей всего последний сезон. Пока еще не достает до маркеров. Но к следующему сезону уже будут стираться маркеры.
Kuzovok
Сообщение Сигизмунд » 14 апр 2014, 09:40
Kuzovok писал(а):Скорей всего последний сезон. Пока еще не достает до маркеров. Но к следующему сезону уже будут стираться маркеры.
прям последний... до корда ещё далеко.
Вернуться в Шины и Диски
