Два дня гоняю - доволен.
Текущее время: 19 окт 2026, 07:35 Литые Диски R15Модераторы: Администраторы, Модераторы И я себе поставил ВСМПО 15", правда, "Алькор". Все параметры штатные (ET=50, DIA=60.1). Брал на заводе "Технолог", прикупил там же и болтики с секретками. Резину взял Bridgestone Turanza ER300.
Два дня гоняю - доволен. ![]() Последний раз редактировалось Andrey_As 06 май 2009, 04:31, всего редактировалось 1 раз.
И не лень Вам было в такую даль за дисками гнать?
Друзья, Replica RN9 на Bridgestone Turanza ER300 - я в восторге!
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках Всем хороши, только вылет на 1 мм меньше, ET49 идет, однако ничего лучше быстро и сразу найти не смог! Из минусов, на 15 дюймах пришлось подрезать левую заднюю пластиковую защиту в арке, ибо там есть непонятный изгиб, об который колесо начало тереться. Не думаю, что 1 мм так повлиял, ибо за 20 км поездки пластик протерся до дырки.
Да ВСМПО тоже литьё. Кто-нибудь видел, как куют алюминий?
А кто сказал, что диски алюминиевые? Легкосплавные - да, алюминий в составе имеется - да, но кованые. Или Вы считаете, что кованые - стальные???
"Легкосплавные колеса изготавливаются в основном из алюминиевых сплавов. Реже используется магний, хотя колеса из него легче алюминиевых на 0,5-1,5 кг и имеют лучшую (в 100 раз) демпфирующую способность. Кроме того, благодаря высокой теплопроводности магний позволяет дополнительно снижать нагрев тормозных механизмов и ступиц автомобиля при движении." http://autowheels1.narod.ru/info.html
ВСМПО - алюминиевые диски, во всяком случае автомобильные недорогие. Если Вы нашли способ ковать алюминий - Нобелевская премия.
BigJoe
Посмотрите здесь http://salda.ru/wheels/ Кованые колеса из сплавов на основе алюминия производства ВСМПО изготавливаются методом прецизионной горячей штамповки, обеспечивающей высокий уровень прочности и пластических свойств, характерный для материалов авиационного назначения.
Тайм-аут! Все увлечённо читают!
http://www.autoreview.ru/archive/2005/15/disk/index.php http://www.autoreview.ru/archive/2006/05/OZ/index.php
Продолжайте.
"...завод ВСМПО... ... куют колеса (или изотермически штампуют, как говорят технологи)..."
Абсолютно не грамотно с точки зрения технологии. Ковка и штамповка - разные понятия(грамотный профессионал технолог так не скажет, если только с дилетантом не разговаривает) и смешивать их в одно, по меньшей мере - не правильно или куда хуже... Это всеже не одно и то же
" заготовки последовательно перемещаются от пресса к прессу, а затем подвергаются термообработке"
Вот она, ковка...
Добрй вечер.Не подскажете где можно найти ключ-секретку(без болтов) на маленькие колпаки литых дисков 15?Свой куду то задевал,а комплект с болтами что то дороговат-почти 2000 рублей.
