Текущее время: 15 окт 2026, 14:58
Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?
Сообщение Олег М. » 24 июл 2014, 03:34
А почему бы Вам не почитать эту тему?
Сообщение RINZLER » 24 дек 2014, 12:31
если стандарт 185/65 15х6 ET50, а взять диск 15х6,5 при той же резине 185/65, то нужно ли вылет меньше брать, ЕТ43 например?
RINZLER
Сообщение Nick_2141 » 24 дек 2014, 12:52
RINZLER писал(а):если стандарт 185/65 15х6 ET50, а взять диск 15х6,5 при той же резине 185/65, то нужно ли вылет меньше брать, ЕТ43 например?
Я вопроса не понял... :oops: Но на всякий случай вот вам ссылка: viewtopic.php?f=20&t=176 :roll:
Сообщение RINZLER » 24 дек 2014, 13:16
берем диск 15х6,5 - какой вылет оптимален?
RINZLER
Сообщение Nick_2141 » 24 дек 2014, 14:00
RINZLER писал(а):берем диск 15х6,5 - какой вылет оптимален?
ИМХО - любой, между 43 и 50.
Только не уверен в оптимальности ширины диска в 6,5 дюймов для резины шириной 185 мм. :roll:
Сообщение 3dmax » 24 дек 2014, 14:17
Nick_2141 писал(а):Только не уверен в оптимальности ширины диска в 6,5 дюймов для резины шириной 185 мм.
Правильно не уверен, 6.5 для 185 это уже край. Оптимально как раз будет 6.0, ну и на 5.5 тоже запросто натягивается.
Сообщение RINZLER » 24 дек 2014, 16:17
15х6.5 больше выбор. ну 185-ая же домиком не будет :)
RINZLER
Сообщение Nick_2141 » 24 дек 2014, 20:34
RINZLER писал(а):ну 185-ая же домиком не будет
Не будет.
Но при парковке вплотную к бордюру-поребрику в первую очередь будут страдать диски. :roll:
Сообщение Derri » 25 дек 2014, 18:26
Nick_2141 писал(а):Но при парковке вплотную к бордюру-поребрику в первую очередь будут страдать диски
а при парковке снижать давление вдвое :)
Сообщение dimid » 25 дек 2014, 19:17
Че ж за диски у мну стоят, ежели я на 195 резине бордюр при парковке цепляю???? Надо глянуть при очередном шиномантаже.
Сообщение Derri » 25 дек 2014, 19:24
если что, то вылет диска тут не при чем.
Сообщение RINZLER » 05 апр 2015, 16:27
почему тогда интернет утверждает, что нужно ЕТ40?
RINZLER
Сообщение Nick_2141 » 05 апр 2015, 17:53
RINZLER писал(а):почему тогда интернет утверждает, что нужно ЕТ40?
А что ему мешает так утверждать? :roll:
Сообщение RINZLER » 05 апр 2015, 18:16
кто ошибается?
RINZLER
Сообщение Nick_2141 » 05 апр 2015, 18:32
RINZLER писал(а):кто ошибается?
Все ошибаются.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. :wink:
Приведенная вами картинка-расчет для положительного или для отрицательного вылета? :acute
Для чего у логана при переходе с дисков шириной 6 дюймов на диски шириной 5,5 дюймов изменили вылет на 7 мм.?
Вернуться в Шины и Диски
