Текущее время: 16 окт 2026, 17:13
И все-таки, какие нужны болты?
Сообщение gpm » 19 апр 2007, 09:45
[/quote] Бред сивой кобылы! Болт литье/не литье может отличатся по длине, и по покрытию, иногда на дисках бывает сферическая посадка головки болта, в этом случае меняются все болты . Т.е. Ваш дилер не знает в чем отличие, боится в этом признаться и несет явную околесицу.[/quote]
Полностью согласен, все зависит от диска и посадочных отверстий под болты.
Когда 15 литые диски у своего дилера брал мне менеджер так и заявил, что вот к тем дискам которые беру я болты родные подходят и даже переходного кольца на ступичный подшипник не надо, к слову зимой на 14 штамповках ездил.
gpm
Сообщение Al-Iv » 14 сен 2007, 17:50
Покупая Привележ в Тюмени, за отсутствием 15-й штамповки пямо в салуне менеджер по з\частям предложил выход из ситуации. На14-ю штамповку забортовали Хаку2. 14-70-185, ведь посадочные размеры, у 15 и 14 одни и теже. На всякий случай прикупил комплект болтов длинной от торца до конуса 28 мм. но можно крепить и штатными. Есть в автомагазинах аналогичные болты, но по запарке не прихватите более длиные, к примеру встречаются 32мм. по длине от начала конуса до торцевой части. Такие брать не стоит, вместе с колесом и тормозной диск зажмётся намертво. Такие болты ночуя во дворе, по одному на колесо, на ночь вкручивать. Машину не сдвинуть.
Al-Iv
Сообщение Кубик » 14 сен 2007, 22:41
Купил литье K&K Ирис 15"
Болты поставил от штатной штамповки. Держит исключительно.
Кубик
Откуда: Москва. ЮЗАО. Logan 1.6 Expr. пробег 50ооо км.
Сообщение cureplus » 16 мар 2008, 22:36
Уважаемые форумчане! Хочу приобрести литые диски на ожидаемый мною со дня на день Renault Logan Prestige (заказан на штамповке).
Правильно ли я понял что на штатные литые диски Рено (например Replika RN9 6JxR15/4x100/ch 60.1/ET 50) следует приобретать болты с головой на 17, М12х1,5 длина стержня 24,0мм конус 60 град :?:
Предложение к модераторам. Может быть имеет смысл информацию по болтам на штамповку и литые диски в копилку знаний в раздел "Шины диски" положить :?:
cureplus
Сообщение cureplus » 17 мар 2008, 20:12
Так и не дождался ответа на поставленный мною вопрос. :?
Покупаю литые диски Replika RN9 6JxR15/4x100/ch 60.1/ET 50.
Шины Bridgestone B391 185/65 R15 88H.
Болты с головой на 17, М12х1,5 длина стержня 24,0мм конус 60 град для этих дисков подойдут? Или надо длиннее (короче)?
Во избежание подобных "идиотских" вопросов может быть имеет смысл данную информацию в FAQ к дискам выложить? :?:
Заранее благодарен за помощь.
cureplus
Сообщение lans » 17 мар 2008, 20:31
тока на днях купил replica rn8 (как то посимпотичнее мне) по параметрам одинаковые - закрутил на родные болты от штамповки - вот езжу, все нормально
lans
Сообщение Васяня » 17 мар 2008, 20:37
cureplus писал(а):Уважаемые форумчане!
Когда я покупал литые диски то сразу продавцу сказал что нужны болты и секртетки под них) так что требуйте от продавца их)
если что я брал диски тут
http://protax.ru/
Москва, Рязанский пр-кт, 2-ая Институтская ул, д.7 стр. 2
вчера менял колеса, болты отличаюся длиной резьбы
Васяня
Сообщение cureplus » 17 мар 2008, 22:03
Что болты от штамповки подходят к Реплике, это я уже давно понял из тем, этому вопросу посвященных. Но из огромного количества околотемных постов, так и не следует явной конкретики (в частности по допустимой длине болта).
Мой же вопрос по КОНКРЕТНЫМ характеристикам болтов для литья и штамповки на автомобили Renault Logan. Чтобы не доставать продавцов на авторынках вопросами (которые кстати не всегда все знают), а четко требовать нужный болт (секретку).
Предлагаю оформить это в виде рекомендации и поместить в Копилку знаний. Ведь смысл ее в том чтобы оперативно найти нужную информацию. Если есть инфа по шинам и дискам, то почему бы туда не воткнуть и характеристики болтов и секреток? Или я не прав?
cureplus
Сообщение Путник » 17 мар 2008, 22:06
cureplus
Вот и займитесь. Ставим Вам партийное задание. А мы это дело поместим куда надо!
Путник
Сообщение cureplus » 17 мар 2008, 22:19
Путник спасибо за оказанное доверие!
Как говорится инициатива наказуема. :D
Завтра поеду за литыми дисками и резиной.
Потом как только придет автомобиль (на штамповке) проведу следственный эксперимент с болтами для литья и штамповки.
О результатах отпишусь в этой теме (скорей всего на следующей неделе, т.к. ПТС на машину предположительно ожидается к этому времени, а без него мне машину не выдадут) и Вам в личку с просьбой о включении этой инфы в Копилку знаний.
Еще раз спасибо за внимание к моей скромной просьбе...
cureplus
Сообщение Васяня » 18 мар 2008, 09:21
cureplus
специально для вас отыскал коробку из под секреток
вот что написано:
Bimecc UB125 12x1.50x26MM Lock bolt
Васяня
Сообщение sh12q » 21 мар 2008, 14:45
Как я понял из этой темы, на Реплику, Прому и прочее ВСМПО подойдут болты и секретки М12*1,5 конус 60, длиной 24-28 мм, с головкой на 17/19. При этом штатные на 14/15 штамповку годятся. Все верно?
sh12q
Сообщение cureplus » 21 мар 2008, 16:54
Из темы следует, что необходимо приобретать болты с головкой на 17, М12х1,5 длина стержня 24,0 - 26,0 мм конус 60 град.
С Репликой RN9 которую я купил (кстати она подходит только для Логана), шли болты 12x1.50x26MM. Секретки я купил, такие же как и у Васяня. Получу машину, проверю отпишусь. По идее все должно подойти!
cureplus
Сообщение Васяня » 21 мар 2008, 20:56
sh12q писал(а): с головкой на 17/19. Все верно?
17 !!!
Васяня
Сообщение cureplus » 26 мар 2008, 16:31
Путник писал(а):cureplus
Проводил следственный эксперимент с болтами и секретками маркированными: 12х1,5х26х50х17 и 12х1,5х28х50х17. Нормально встают и на штампованные и на литые диски (Replica).
Таким образом владельцам Логанов следует приобретать болты для установки колес с головкой на 17, резьбой М12х1,5, длиной стержня 26,0 - 28,0 мм (говорят можно и 24,0 мм, но это я не смог проверить по причине отсутствия у меня таких болтов).
Просьба к модераторам внести данную информацию в Копилку знаний по шинам и дискам. Возможно будущим владельцам, впервые покупающим Логан, пригодится.
P.S.: Фотографии болтов и секреток нужны?
Последний раз редактировалось cureplus 26 мар 2008, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
cureplus
Вернуться в Шины и Диски
