Текущее время: 26 окт 2026, 23:44
На сколько сезонов у вас хватило штатной летней резины?
Re: На сколько сезонов у вас хватило штатной летней резины?
Сообщение Phaeton86 » 28 апр 2011, 11:23
60 тыщ. на 2-х грыжи
Из-за грыж на двух колесах решил поменять штатный Кармаран на Хакку, завез утром в шинку, чтобы переобули - вечером забрал..........четыре диска с хаккой и ЧЕТЫРЕ шины шиномонтажники не пометили на каких грыжи, надо бы с грыжами выкмнуть а как их отличить!?
Phaeton86
Сообщение Агент 007 » 28 апр 2011, 11:26
Phaeton86 писал(а):а как их отличить!?
Только забортировав обратно и накачав.
Сообщение Phaeton86 » 28 апр 2011, 13:30
Печально! видимо придется выкинуть все четыре :(
Phaeton86
Сообщение rkol » 01 авг 2011, 12:55
Корморан - 3,5 сезона, около 50 ткм (общий пробег ~95). Еще живой, шишек нет, просто стерся до 2-3 мм, собираюсь менять.
rkol
Сообщение igor73 » 01 авг 2011, 16:08
Штатный амтел 185/70R14.
Проехал в общей сложности 100тыс. Но ни одной шишки и грыжи небыло. Стерлись до состояния линолиума. После чего были заменены на аналогичный комплект.
igor73
Сообщение Militar Katze » 01 авг 2011, 16:24
такой же штатный амтел. проехал 78 тыс. переднюю пару поменял, так как стерлись в ноль. задние будут еще бегать.
Сообщение DiamonD_ » 30 авг 2011, 11:53
Штатный КОРДИАН пробег 25 тык за 2 месяца эксплуатации задняя резина облысела до 3 мм , передней ещё на сезон хватит ( с апреля по октябрь накатываю обычно 60-65 тык при полной нагрузке 5 чел, исключительно по федеральным трассам ) вот не знаю че и делать, докупать 2 какашные кордиана или менять все 4, до зимы вроде далеко естчо.
DiamonD_
Сообщение Derri » 30 авг 2011, 13:11
Штатный BARUM R14 пробег около 43 тыс. Доезжу лето, а на след. сезон надо менять. Протектор по глубине 1,5-4 мм. На внешних дорожках шин износ больше.
Сообщение Максимыч 736 » 30 авг 2011, 17:36
14-й барум, откатал порядка 35 тык (точнее не скажу - зимние пробеги не засекал) и 3 сезона. заменен в этом году. Наверное отходил бы еще в районе 5 тык (износ был примерно 1,0мм до индикатора), но заметно хуже стало поведение на мокром проселке,при проезде луж, да и резина новая была заранее куплена по осени в период скидок. Ни грыж ни необходимости более частой подкачки не отметил, зато притягивала всякие гвозди-саморезы аки пылесос. Почему-то задняя стиралась более активно нежели передняя, при этом равномерно.
Максимыч 736
Сообщение Bstr » 08 сен 2011, 16:19
Может чуть не в тему, но тоже про износ.
Износилась моя резина (Nokian i3) до вот этих отмеченных на рисунке ограничителей/отметок.
Хотел до зимы дотянуть, но стало сильно бить руль, даже на минимальной скорости. Это именно ограничители виноваты или может банально надо отбалансировать?
Bstr
Сообщение Евгений Ш » 08 сен 2011, 17:45
Bstr писал(а): банально надо отбалансировать?
Именно так :D
Сообщение monstr_62 » 08 сен 2011, 19:01
У знакомого таксиста барум 165 хватил на 70 тыс.
Многое зависит от манеры езды. Я на своём 165 и гружёный в поворот закладывая ощущаю снос всех четырёх колёс. риходится всегда сбрасывать скорость на поворотах, дабы не угробить покрышки раньше времени. Пробег у моего 17 тыс.
monstr_62
Сообщение V255 » 12 сен 2011, 15:16
monstr_62 писал(а):... риходится всегда сбрасывать скорость на поворотах, дабы не угробить покрышки раньше времени. Пробег у моего 17 тыс.
И самому не угробиться раньше времени :(
V255
Сообщение V255 » 12 сен 2011, 15:21
Derri писал(а):...Протектор по глубине 1,5-4 мм. На внешних дорожках шин износ больше.
Чаще проверяйте давление и подкачивайте шины - износ будет равномерным и расход бензина уменьшится :)
V255
Сообщение Derri » 12 сен 2011, 15:44
V255
За давлением в шинах слежу и поддерживаю его чуть-чуть выше нормы, правда, не менял местами колеса согласно регламента, отсюда и разброс в глубине протектора
Вернуться в Шины и Диски
