Текущее время: 19 окт 2026, 04:49
Штатная резина BARUM
Сообщение Виктор123 » 31 мар 2008, 10:48
Я на этой резине прошел 30 тыс., причем когда ставил после зимы, на переднее правое поставил запаску(она новая), а на перед. левое, одно из 4-х шиномонтажники рекомендовали. Просто аналогичный случай у меня был летом на мкаде, там я зевнул немного, там затормозил быстрее, и тормозной был меньше, правда резина была новая. Вывод -главное дистанция, иначе нихрена ничего не спасет
Виктор123
Сообщение Mavrik » 31 мар 2008, 15:16
Академик
Sergmax
Про индикатор износа шины можете посмотреть здесь http://www.shinaexpert.ru/articles/3358.html
Сообщение kinder » 01 апр 2008, 12:28
Академик писал(а):Sergmax
Не то чтобы поклонник, но раз рено рекомендовал Барус значит неплохая.
Я то думал что вы Барум игнорируете, и она у вас на выброс. А раз вначале старую докатываете, тогда конечно осталвяйте себе.
Я считаю барством, выбрасывать Барум и покупать что то другое. надо отъездить Барум, а потом уже покупать что то другое.
Однозначно оценивать плохая-неплохая нельзя, про Барум 165/80 R14
уже все все знают:
+экономичная
+высокая (проглатывает кочки)
-страшно шумная (непонятно почему)
-плохое сцепление с дорогой-узкая
-сильно портит внешний вид авто
думайте сами кому что нравится :roll:
kinder
Сообщение Академик » 01 апр 2008, 21:53
Mavrik писал(а):Академик
Sergmax
Я нашел этот знакок на боковине TVI, что то не похоже что это знак износа шин, он сбоку где то и неизвестно когда износится. У Нокиа проще, там цифры и они прямо на рабочей поврехности.
Академик
Сообщение Sergmax » 01 апр 2008, 22:27
Академик писал(а):Я нашел этот знакок на боковине TVI, что то не похоже что это знак износа шин, он сбоку где то и неизвестно когда износится. У Нокиа проще, там цифры и они прямо на рабочей поврехности.
Меня как и вас удивило место расположения этого значка, мне кажется что скорее протектор сотрется до дыр чем он.
Sergmax
Сообщение ProMan » 02 апр 2008, 09:15
Товарисчи, по-моему в Баруме цветовой индикатор стоит. Там окрашеный внутренний слой. Как только он появился, так значит шины стердись и пора на помойку. Или я ошибаюсь?
Мне кажется, я это в мануале реновском читал
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение Mavrik » 02 апр 2008, 09:22
Mavrik писал(а):Про индикатор износа шины можете посмотреть здесь http://www.shinaexpert.ru/articles/3358.html
Вот здесь же четко нарисовано :wink: У барума так-же. Когда протектор изнашивается до метки, остается 1,5 мм, т.е кирдык
Сообщение Mavrik » 03 апр 2008, 08:59
kinder писал(а):Однозначно оценивать плохая-неплохая нельзя, про Барум 165/80 R14
уже все все знают:
+экономичная
Может она шумная потому, что узкая и высокая, а не потому, что барум? Что скажут наши физики-теоретики? :wink:
Сообщение sg_50 » 03 апр 2008, 09:16
физики-теоретики ничего не скажут.
Думаю шум от "ужины" и высоты не зависит.
материал важнее. :D
sg_50
Сообщение ZNZ » 03 апр 2008, 09:30
Барум 165/80 R14 заслуживает уважение только за проглатывание кочек.
ZNZ
Сообщение ProMan » 03 апр 2008, 11:21
sg_50 писал(а):физики-теоретики ничего не скажут.
материал важнее.
А я думаю, зависит. Чем больше пятно контакта, тем больше шума.
Но от материала, конечно, зависимость сильнее
ProMan
Сообщение bill » 03 апр 2008, 11:30
материал важнее.
не совсем так, зависит от генерации звуковых колебаний, резина с однаковыми шашачками на протекторе, будет шуметь больше. нежели с немного разными - внимательно посмотри на брендовые шины, и увидишь, что там рисунок протектера разделян ламелями находящимися на разном расстоянии...
bill
Сообщение Shinomontajnik » 03 апр 2008, 12:11
Брехня=рисунок протектора на шумность резины не влияет. Все зависит как тут пишут от состава резины-каучука. сажи и пластилина. Сделаешь слишком мягкую резину. шума мало. но быстро сточится. И наеборот. Вот производители и ищут компромиссы. 5 лет. не менее 50 тыс. миль должна ходит покрышка-на это ориентир :arrow:
:oops:
Shinomontajnik
Сообщение chipoza » 03 апр 2008, 12:56
Shinomontajnik писал(а):Брехня=рисунок протектора на шумность резины не влияет. Все зависит как тут пишут от состава резины-каучука. сажи и пластилина. Сделаешь слишком мягкую резину. шума мало. но быстро сточится. И наеборот. Вот производители и ищут компромиссы. 5 лет. не менее 50 тыс. миль должна ходит покрышка-на это ориентир :arrow:
:oops:
Влияет!!! Чем выше тем шумнее, а вообще специально для поглощения шума внутри канавок делаются специальные ямочки например на нокии так, ну конечно в основном влияет материал и дорожное покрытие, есть покрытия что на них любая шуметь будет
chipoza
Сообщение Shinomontajnik » 03 апр 2008, 13:01
Высота-не есть сам рисунок. 99 % качества - варочный состав. :oops:
Shinomontajnik
Вернуться в Шины и Диски
