Текущее время: 13 окт 2026, 22:25
Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?
Сообщение marapupa » 25 апр 2011, 22:27
RUNO писал(а):
marapupa писал(а):Не будет ли у меня недостатков описанных выше? Тяжелый руль, износ подшипников и прочего?
Про вылет написали выше. Добавлю, что вес 14-го литья 6 дюймов шириною - примерно 6,2 кг. Это где-то на 1,5 кг меньше штатной штамповки. Вес Кумхо КН17 где-то 8,8 кг. Таким образом вес колеса будет в пределах 15 кг, что является нормой, если отталкиваться от заводских колес. Я поставил диски 14 диаметр 5,5 шириной с весом 5,8 кг, что в сумме с штатной Дебикой составило 13,8 кг. Но из-за вылета 38 вместо 43 почувствовал что управление стало тяжелее. Увеличился расход топлива. Так что ИМХО вылет имеет значение не такое маленькое, как убеждают продавцы дисков. Но у Вас ширина диска 6 дюймов, это лучше для подвески с вылетом 38, чем ширина 5,5. Я так думаю
C ума сойти и не встать! Вот Вы все пишите про вылет и его значение, а Вы все хоть понимаете что вылет пропорционально зависит еще от ширины диска? Что Вылет 38 на 5,5 ширине совсем не то что 38 на 6.0!
Есть ли всё таки специалисты на форуме, или все просто высказвают своё мнение?
Так что же лучше? Литьё 5,5 R14 ET43 или ET 6.0 R14 ET38 ? Для 14 резины 185/70? (помоему для 185 ширины рекомендуются диски 6.0)
Нежели на 6.0 дисках будет выше расход?
http://krainashin.com/product__21108.html
Есть на фирме штамповки 5,5 ЕТ43 но мне их вид не очень хотя терпимо ... http://krainashin.com/product__21110.html
Вобщем есть возможность взять родное литье шириной 5.5 ЕТ43 или неродное шириной 6.0 ЕТ38 что лучше для 185/65 R14 ?
и на этом вопрос исчерпываю надо брть с утра уже резину и диски.
marapupa
Сообщение Перебес » 26 апр 2011, 09:27
marapupa писал(а): Вы все хоть понимаете что вылет пропорционально зависит еще от ширины диска
Вы ошибаетесь. Вылет - это расстояние не до края обода от привалочной плоскости, а до середины диска. Так что - не зависит. По определению.
Перебес
Сообщение marapupa » 26 апр 2011, 09:34
Я про то что нагрузочные качества на подвески и ступичный подшипник зависят от ЕТ (вылета). но если диск шире или уже а ЕТ остается такимже то характеристики нагрузки меняются.
marapupa
Сообщение Аркадичч » 26 апр 2011, 09:38
Перебес писал(а):... Вылет - это расстояние не до края обода от привалочной плоскости, а до середины диска. .... По определению.
А если хорошенько подумать? :roll: :commandos :wink: , желательно с рулеткой возле снятого колеса.
Аркадичч
Сообщение marapupa » 26 апр 2011, 09:46
РЕБЯТА СПАСИТЕ!!! Я УЖЕ ВОТ ВОТ ДОЛЖЕН ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ
Брать ширину 6 ЕТ38 ???? Не будет ли больший расход и хуже управление при одинаковом размере резины изза увеличения ширина более легкого диска на пол дюйма?
marapupa
Сообщение marapupa » 26 апр 2011, 09:57
позно заказл 6 ширину ЕТ38, прокатаюсь отпишусь
marapupa
Сообщение Перебес » 26 апр 2011, 10:10
Аркадичч писал(а):А если хорошенько подумать?
До середины ширины диска. Все же и так поняли?
marapupa писал(а):Я про то что нагрузочные качества на подвески и ступичный подшипник зависят от ЕТ (вылета). но если диск шире или уже а ЕТ остается такимже то характеристики нагрузки меняются.
ИМХО, изменение вылета повлияет на всякие характеристики гораздо сильнее, чем изменение ширины диска.
marapupa писал(а):позно
Прошу прощения,не могу быстро отвечать - я на работе
Перебес
Сообщение marapupa » 26 апр 2011, 12:02
Перебес писал(а):ИМХО, изменение вылета повлияет на всякие характеристики гораздо сильнее, чем изменение ширины диска.
немного кокретики в моём случае чего ждать?
marapupa
Сообщение Олег М. » 26 апр 2011, 12:08
marapupa, две страницы назад всё выяснили. Читайте хоть немного!
Сообщение marapupa » 26 апр 2011, 14:10
omix08 писал(а):marapupa, две страницы назад всё выяснили. Читайте хоть немного!
Я извиняюсь но мнений было много, никто так и не сказал что ширина 6 ЕТ38 R14 не будет ичем не хуже родного металического диска 5,5 ET43, а говорили разное например мол расход вырастет?
Разговаривал с предователем (теормех. или чтото подобное), рисовали схемы вылета родных дисков и новых, давления на подшипник и прочего чего мне не понять, так по его получается что приблизительно равная нагрузка на подвеску и подшипник, а тобишь и управляемость не должна стать тяжелее.
marapupa
Сообщение DIMIX » 26 апр 2011, 14:34
Эх, проблема выбора, диски кик турнео литье или всмпо солярис ковка, оба в наличии. Оба 5.5*14, только у кик турнео вылет 37, а у всмпо 45 :) И оба диска белые :) Турнео: плюсы: а)вылет, будет красивее смотреться; б)цена дешевле ковки, минус - это многоспицевый диск. У всмпо нравится дизайн, ковка легче и прочнее, но минусы этоо цена и вылет, колесо будет еще глубже под машиной, по сравнению со стандартом. В выхи пойду уже примерять на машине и смотреть как выглядят два разных диска :)
DIMIX
Сообщение Олег М. » 26 апр 2011, 14:55
DIMIX писал(а):минусы этоо цена и вылет, колесо будет еще глубже под машиной, по сравнению со стандартом.
Два миллиметра! Разве это разница?
Сообщение DIMIX » 26 апр 2011, 15:01
omix08 писал(а):Два миллиметра! Разве это разница?
а вот между всмпо и кик разница 8мм, а это уже разница :lol: В выходные примеряю, отпишу. Новый привоз будет, может привезут, что я хотел изначально :)
Выложите кто-нибудь фотки логана с дисками с вылетом 45 и 37-38. Интересно, как будут смотреться разные вылеты.
DIMIX
Сообщение marapupa » 30 апр 2011, 08:50
Вчера доставили, установил. Первые впечатления что руль стал легче на месте крутится (показалось) также тяжело как и на зимнем "Клебере" 185/70. Но стало значительно меньше шума на этой резине, управляемость не ощутил сложнее стала или нет, совсем пропали пробуксовки с места, за счет этого очень резво с большой перегрузкой в салоне набирает скорость, сцепеленнее с дорогой идеальное, ощущение что авто стал толи тяжелее толи сильнее прижат з асфальту, пока еще привыкаю, пробовал на скорости рулём крутить ТАК НАМНОГО УСТОЙЧИВЕЕ СТАЛО!!! Непойму что так повлияло летняя резина КУМО (Корея) или вылет ЕТ38. Да и очень жаль что нет гидроусилителя, без него тяжело особенно парковатся и на месте рулем крутить. На скорости одни плюсы пока заметил.
Вылет диска сильно на ружу не заметил вообще :) и не замечу. Собственно фотки сами смотрите как выглядит.
передок
задок
6J R14 ET38 4X100
marapupa
Сообщение keratus » 16 фев 2014, 22:27
Уважаемые господа, на лето появился вариант взять диски кованные Крамз по одной и той-же цене с вылеторм 45 или вылетом 50 . Машина Logan 16v.
Подскажите пожалуйста,как сильно вылет диска изменит нагрузку на авто? Буду очень благодарен.
keratus
Вернуться в Шины и Диски
