Текущее время: 20 окт 2026, 11:59
Почему и какую резину ставить на ЛОГАН
Сообщение семигор » 04 ноя 2009, 02:13
ещё не решил, но один товарищ посоветывал. Думаю теперь
Сообщение Vovochka » 08 ноя 2009, 21:12
семигор писал(а):195/65-14 на родной диск встанет?
для 195 ширина рекомендуется 6,5", а родной - 5,5". С натяжкой 6" еще пойдет...
Vovochka
Сообщение Антоныч » 08 ноя 2009, 21:58
У меня 195/60/14 на дисках шириной 6,25 дюйма.
Антоныч
Сообщение семигор » 08 ноя 2009, 22:18
новые диски не потяну. Буду тогда стандартный размер ставить. Спасибо.
Сообщение Dronch » 25 дек 2009, 09:55
Подскажите, на стандартные диски 15" можно поставить что нибудь пошире чем 185/65 ?
Dronch
Сообщение remich » 25 дек 2009, 12:18
195 точно можно, да и про 205/50 тут народ хвастал. правда в последнем случае за ширину дисков непонятки
Сообщение АЗ ЕСЬМ » 16 янв 2010, 20:18
Летом стоит штатный Барум,зимой-Гиславед Норд Фрост-5 185/70 R14 и нужно использовать только высокопрофильную резину,иначе Логан теряет все свои ходовые качества,не зря французы поставили изначально Барум ,а не Амтел.
АЗ ЕСЬМ
Сообщение Serge42 » 06 фев 2010, 23:13
АЗ ЕСЬМ писал(а):...нужно использовать только высокопрофильную резину,иначе Логан теряет все свои ходовые качества,не зря французы поставили изначально Барум ,а не Амтел...
Что за глупость!
Французы много чего не сделали - ручки не поставили, сидушку заднюю нормально складывающуюся не сделали. И барум из этой же серии.
Потому что "рубль - ведро". Экономили на чем можно. Хотя Амтел ненамного лучше...
Serge42
Сообщение Trent » 20 фев 2010, 19:02
Есть всесезонка 4 колеса от волги 195/65 R15, как думаете пойдёт на март и полапреля на логан новый?
Trent
Сообщение ShK » 20 фев 2010, 19:34
Trent писал(а):колеса от волги 195/65 R15, как думаете пойдёт на март и полапреля на логан новый?
Широкая резина склонна к аквапланированию. Март-апрель - месяцы, когда на дорогах полно воды. Поэтому, если выехать "покрасоваться", без фанатизма, то пойдут. Если есть тяга к "погонять", то велика вероятность улететь нафиг.
Сообщение Trent » 20 фев 2010, 19:42
есть тяга просто доездить до конца зимы без аварий...)
а по размеру как? будет задевать?
Trent
Сообщение ShK » 20 фев 2010, 19:58
Trent писал(а):будет задевать?
Насколько помню, ставили более широкую резину, не цепляло. Но для уверенности пройдитесь поиском или посмотрите .Широкая резина на лето 15R
Сообщение Ded54 » 20 фев 2010, 20:39
Trent писал(а):Есть всесезонка 4 колеса от волги 195/65 R15, как думаете пойдёт на март и полапреля на логан новый?
...есть тяга просто доездить до конца зимы без аварий...)
Блиииин..., а у меня в гараже, когда брал новый Логан, ещё резина от Жопарика оставалась. Надо было поставить. Это ж скока съэкономил БЫ на резине... если б не убилсо... :twisted:
Сообщение Trent » 20 фев 2010, 20:53
Ок, ссибо...
тут ранее вроде писали, что ездят на 195/65 р15, так что буду ставить, ибо неохота 10тыр выкладывать за шиповку ездить то 1 месяц всего...
Trent
Сообщение ПВМ » 23 фев 2010, 15:59
Если У Вас штатный Амтел, то есть ли смысл ставить всесезонку от волги? мне кажется вариант будет не лучше, чем со штатной резиной. Другое дело, если бы это была зимняя резина.
ПВМ
Вернуться в Шины и Диски
