Текущее время: 17 окт 2026, 21:42
Диски
Re: Диски
Сообщение vansandro » 21 окт 2012, 17:42
wallerik писал(а):
Евгений Ш писал(а):Я бы, всё-таки, порекомендовал литье/ковку на зиму не ставить. Смысл, ИМХО, отсутствует.
а почему? Никто так внятно и не объяснил.
Может быть вгений Ш имел в виду что; на морозе литье/ковка становятся хрупкими? Но я так не думаю.ИМХО.
Re: Диски
Сообщение Евгений Ш » 21 окт 2012, 17:45
wallerik писал(а):а почему?
1. За исключением красивости (весьма сомнительной на задних колесах с ржавыми барабанами) преимуществ у литья практически нет.
2. При возникновении очага коррозии остановить её будет достаточно сложно.
3. Лучше купить нормальную (читай - дорогую)зимнюю резину и поставить её на штамповку.
vansandro писал(а):Евгений Ш имел в виду что; на морозе литье/ковка становятся хрупкими?
Этого я ввиду не имел.
Re: Диски
Сообщение Горец » 21 окт 2012, 18:23
Меньший вес-меньше неподрессоренная масса-лучше плавность хода.
wallerik писал(а):
Горец писал(а):
wallerik писал(а):Если я буду ездить на дисках одних и тех же зимой и летом, то они не будут успевать ржаветь, а если только летом. То зимой они могут поржаветь? или не все будут? Как определить, по каким параметрам?
:shock:
я сказал какую-то глупость? :brainy
Ход ваших мыслей не понял. От окисления может пострадать только внешний вид. Разрушение от коррозии ближайшие лет 40-50 им не грозит.
Горец
Re: Диски
Сообщение Mavrik » 21 окт 2012, 19:18
Горец писал(а):Меньший вес-меньше неподрессоренная масса-лучше плавность хода.
Зимой, в снегах и слякоти, оно нужно? :acute
Re: Диски
Сообщение Горец » 21 окт 2012, 19:24
Хотя бы для того что бы компенсировать вес более тяжелой зимней резины.
Горец
Re: Диски
Сообщение Олег М. » 21 окт 2012, 19:34
Горец писал(а):Хотя бы для того что бы компенсировать вес более тяжелой зимней резины.
Не все йогурты... тьфу, не все зимние колёса являются шипованными, и, соответственно, более тяжёлыми. :-D
Re: Диски
Сообщение Damir-mda » 21 окт 2012, 19:37
Я извиняюсь, может я что то недопонял, но получается, что чем меньше ЕТ, тем больше вылет из колесной арки? То есть 45 по сравнению с 50 будет на 5мм вылазить из колесной арки по сравнению с 50? Я просто наивно предполагал, что на степвее используются диски такого же типоразмера, как и на логане, поэтому и искал 50, а мне надо вообще получается ЕТ36 (пишут везде, что довольно таки редкий размер для R15), а взяв 45 или 50, у меня колесо будет как бы вдавлено немного внутрь... я извиняюсь за возможный флуд, упомянув про степвей, просто до этого был логан и по инерции я здесь. :oops:
Damir-mda
Re: Диски
Сообщение Олег М. » 21 окт 2012, 19:44
Damir-mda
Всё правильно, чем больше ЕТ, тем Уже колея.
Re: Диски
Сообщение Damir-mda » 21 окт 2012, 19:48
omix08 писал(а):Damir-mda
Все понял, благодарю за разъясненияю :compliment
Damir-mda
Re: Диски
Сообщение wallerik » 21 окт 2012, 20:00
[quoteМожет быть вгений Ш имел в виду что; на морозе литье/ковка становятся хрупкими? Но я так не думаю.ИМХО.[/quote]
ну, в Поволжье морозы более -35 очень редко бывают. А даже при таких морозах метал не такой хрупкий. Я сомневаюсь в хрупкости. :brainy
За исключением красивости (весьма сомнительной на задних колесах с ржавыми барабанами)...
Что-то я не подумал о внешнем виде задних колес... :brainy Спереди-то дисковые тормоза и как бы нормально, а сзади... Хотя...
Купил нормальную (читай - Nokian Norman4) и поставил на штампы.
А как на счет снега/льда, который скапливается с внутренней части штампованного диска? Его оттуда достаточно сложно (вроде бы) вымыть, при условии, что колпаки стоят. Этот снег/лед зимой не делают своеобразной "разбалансировки" колес?
wallerik
Re: Диски
Сообщение Горец » 21 окт 2012, 20:09
wallerik писал(а):Этот снег/лед зимой не делают своеобразной "разбалансировки" колес?
Делают. По весне при переобувке большую кучу отсева с внутренней стороны диска очищал. С передних не так много, с задних около 1см грязи размазано по внутренней стороне. И так каждый год.
Горец
Re: Диски
Сообщение wallerik » 21 окт 2012, 20:13
Горец писал(а):Делают. По весне при переобувке большую кучу отсева с внутренней стороны диска очищал. С передних не так много, с задних около 1см грязи размазано по внутренней стороне. И так каждый год.
ну, так, если будут литые, то их легче помыть и грязь не так скапливаться будет.
А то у меня мало того, что штамповки, так еще и колпаки... Или колпаки на зиму лучше снять?
wallerik
Re: Диски
Сообщение Горец » 21 окт 2012, 20:24
Колпаки на количество грязи вряд ли повлияют. Ездите как душе угодно.
Горец
Re: Диски
Сообщение remich » 22 окт 2012, 13:17
Горец писал(а):
wallerik писал(а):А я думал, что диски не должны ржаветь... :brainy
Алюминий не ржавеет как сталь, он окисляется. Были у меня диски на семёрке, выглядели как алюминиевая ложка после посудомоечной машины-поверхность не гладкая, а матовая и слегка шероховатая. И белёсый налёт на дисках постоянно.
Поэтому стоит брать серебристое литьё - никакого белесого налета не видно. ЗЫ моются раз в квартал.
Re: Диски
Сообщение Евгений Ш » 22 окт 2012, 13:25
Намного? Колеса в сборе, естественно.
omix08 писал(а):не все зимние колёса являются шипованными, и, соответственно, более тяжёлыми
Ага. 150-200 гр шипов на одно колесо, минус вес резины из дырочек под шипы :-D
wallerik писал(а):А как на счет снега/льда, который скапливается с внутренней части штампованного диска?
Он тает.
Вернуться в Шины и Диски
