marapupa писал(а):Что же выходит нужно в багажнике возитиь с собой 150-200кг груза для мягкости подвески?
Если хотите помягче и поустойчивее, то да, придется возить несколько батарей в багажнике
Текущее время: 15 окт 2026, 14:06 Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?
Да.
Под 165/80? 5JR14 на Оку, Spark, Matiz и т.д. А у Логана огромная колёсная арка - там 205/55 R16 как родные смотрятся.
Халявная возможность? Переходи А если дорогостоящая, то ты не получишь ожидаемых результатов: - станет меньше тянуть при боков ветре, и лучше входить в повороты на скорости, но ты редко ездишь по трассе 120 кмч - профиль станет ниже, по городским ямам будет ездить жёсче
с этого места поподробнее Сейчас езжу на 14ых штамповках, резина амтел планет (размерность не знаю, забываю посмотреть), так в одном месте на трассе больше 120 ехать страшно - сдувает. Хотя в другую сторону и не чуствется, видимо там постоянный "сквозняк". Асфальт хороший, очень ровный. Вообще охота 15" или 16", но придется и резину новую брать, а жаба душит
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?Влияет не размер дисков, а ширина резины. Чем шире резина, тем больше пятно контакта резины с асфальтом. Хотя,
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?т.е. чтобы моей попе было мягко на городских асфальтовых ямах и перепадах асфальтовых пластов то лучше 14 диски и 185/70 R14 чем любой другой больший R? Это также лучше моей подвеске (железякам) или только "мягкому месту"?
Красоты и понты меня не интересует, для этого у меня есть мерс, и папика Audi V8 и Honda CRV. Главное чтобы машинка отрабатывала по городу себя, редко бывала на СТО из замены наконечников, рычагов и тяги (передок). Чтобы минимум её трясло, и чтобы входила на плавный трассовый поворот 90 градусов со скоростью 80 км/час, и устойчиво ехала (не бросало со стороны в сторону ) на трассе 120-140 км/час другими словами чтоб держалась на скорости дороги не гуляла как иногда замеченно было. ПРО КРАСОТУ ЗАБЫЛИ! И ГИДРАЧА НЕТУ!!!!! ХОЧУ ЖЕНУ ПОСАДИТЬ ЗА ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ!
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?Я считаю, что если резина имеет ширину 185, даже на R14, то этого вполне хватит для комфортной езды 140 кмч по трассе.
А также высоты профиля 70 вполне хватит при ширине 185 для комфортной езды по кочкам. Переходить на R15 не нужно. Это действительно совет
Здесь надо искать золотую середину. Чтобы была устойчивость на повороте на большой скорости, надо бОльший диаметр диска и меньше профиль шины. Но это очень некомфортно подвеске и водителю. Можно попробовать 185/70/14 но подкачать давление чуть выше номинала. На 195 ширину переходить не очень рекомендую по причине бОльшего пятна контакта а если попадется не очень комфортная шина, женщине будет очень трудно крутить руль без гидрача. И если стоит задача беречь подвеску, то надо приобрести прочные диски с родным вылетом. ИМХО 5,5 дюймов по ширине для шины 185 мм самый раз и их вес меньше чем у 6-дюймовых дисков. Ну и шины должны быть качественными.
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?Посетила мысль, а что если на разные оси поставить диски с разным вылетом, но с одинаковой резиной? Как скажется на управляемости?
Управляимость ухудшится! Для лучшего вхождения в поворот ширина колеи передних колес делается больше чем у задних! У Логана 1480 и 1470 соответственно. Уменьшив вылет сзади на 8мм, Вы на 16мм увеличите колею задних колес.
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?Слухай, народ, объясните чайнегу: При прочих штатных параметрах, насколько важен вылет? Я вот никак не пойму
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?Теперь встал вопрос, за сколько можно продать комплект летних колес на 14 штампах? резина амтел планет в хорошем состоянии
Примерно вот настолько: I_____________________________________I Теперь серьёзно. Чем меньше вылет, тем: 1.Сильнее колесо будет торчать наружу, будет шире колея, устойчивее машина и грязнее её бока. 2.Больше нагрузка на ступичные подшипники и амортизаторы. 3.Мягче подвеска. 4.Меньше грузоподъёмность. Добавьте, если забыл чего.
- увеличится плечо обката, что приведёт к более тяжёлому рулю и дополнительной нагрузке на рулевой механизм.
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?omix08
ShK Шпасиб буду искать штатные параметры ![]()
А ежели вылет больше?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
