Текущее время: 20 окт 2026, 02:25
Диски
Re: Диски
Сообщение Горец » 21 окт 2012, 04:50
wallerik писал(а):ммм... вот те на. А на сайте написано, что они для Логана.
А если вот такие?
ET - 45
Ниссановский размер, если разница в 5мм вылета не напрягает, то можно.
wallerik писал(а):Да и диски лучше ставить на лето или зиму?
Видел уже не мало литья с коррозией от противогололедных реагентов, но если у вас не льют эту дрянь, если вы не цепляете дисками бордюры или вы такой педант, что можете каждый день мыть машину зимой, то тогда вообще никаких ограничений нет.
Горец
Re: Диски
Сообщение wallerik » 21 окт 2012, 08:50
т.е. это не Логановские параметры? На сайте подбирал по параметрам автомобиля и выдало такие параметры.
Если интересно, то вот вот тут: http://www.kolesa-darom.ru/samara/diski/trying/?sub1=Renault&sub2=Logan&sub3=2007&sub4=10289&id=8273937&a=2#f1
А я думал, что диски не должны ржаветь... :brainy
Ну вроде бы вожу аккуратно, но от бордюров зимой никто не застрахован.
Мыть машину зимой конечно буду, но думаю, что врятли чаще раз в 2-3 недели.
wallerik
Re: Диски
Сообщение Горец » 21 окт 2012, 15:08
wallerik писал(а):т.е. это не Логановские параметры?
Всё совпадает кроме вылета. Вылет-50мм Логан, вылет 45мм-Ниссан (то ли Ноут, то ли Микра).
wallerik писал(а):А я думал, что диски не должны ржаветь... :brainy
Алюминий не ржавеет как сталь, он окисляется. Были у меня диски на семёрке, выглядели как алюминиевая ложка после посудомоечной машины-поверхность не гладкая, а матовая и слегка шероховатая. И белёсый налёт на дисках постоянно.
Горец
Re: Диски
Сообщение Олег М. » 21 окт 2012, 15:38
Горец писал(а):Вылет-50мм Логан, вылет 45мм-Ниссан
Не забывайте, что у 14" дисков вылет 43 мм, а на Степвеевских так и вообще 36. Так что 45 мм - вполне приемлемо.
Re: Диски
Сообщение wallerik » 21 окт 2012, 16:24
у меня сейчас колеса стоят 185/65/15. Так какой вылет должен быть? 45 или 50?
Если я буду ездить на дисках одних и тех же зимой и летом, то они не будут успевать ржаветь, а если только летом. То зимой они могут поржаветь? или не все будут? Как определить, по каким параметрам?
wallerik
Re: Диски
Сообщение Mavrik » 21 окт 2012, 16:33
wallerik писал(а): Так какой вылет должен быть? 45 или 50?
Если ничего не поменялось, то viewtopic.php?f=23&t=218&hilit
Re: Диски
Сообщение Горец » 21 окт 2012, 16:42
wallerik писал(а):у меня сейчас колеса стоят 185/65/15. Так какой вылет должен быть? 45 или 50?
50
wallerik писал(а):Если я буду ездить на дисках одних и тех же зимой и летом, то они не будут успевать ржаветь, а если только летом. То зимой они могут поржаветь? или не все будут? Как определить, по каким параметрам?
:shock:
Горец
Re: Диски
Сообщение Евгений Ш » 21 окт 2012, 16:44
wallerik писал(а):Так какой вылет должен быть? 45 или 50?
Если не ошибаюсь, на диске 6" - 50, на диске 6,5" - 40.
Re: Диски
Сообщение wallerik » 21 окт 2012, 16:56
:shock:
я сказал какую-то глупость? :brainy
wallerik
Re: Диски
Сообщение wallerik » 21 окт 2012, 16:58
6" - это размер 6х15 ?
wallerik
Re: Диски
Сообщение Евгений Ш » 21 окт 2012, 17:08
wallerik писал(а):6" - это размер 6х15 ?
6" - это ширина диска. Да, 15-го. На 14-м для 5,5" вылет 43, 6" - 38. Причём родные диски - 5,5" для 14 и 6" для 15.. Т.е. родные 15-е диски 6", 100 x 4 (диаметр и количество дырок), вылет 50, диаметр центрального отверстия 60.1. Допускаются диски шириной 6,5"и 7".
Re: Диски
Сообщение wallerik » 21 окт 2012, 17:19
Евгений Ш, огромное спасибо! Определился таки с выбором:) По всем параметрам подобрал.
Вот они красавцы: Изображение
wallerik
Re: Диски
Сообщение Евгений Ш » 21 окт 2012, 17:22
wallerik писал(а):Вот они красавцы:
Я бы, всё-таки, порекомендовал литье/ковку на зиму не ставить. Смысл, ИМХО, отсутствует.
Re: Диски
Сообщение wallerik » 21 окт 2012, 17:30
Евгений Ш писал(а):Я бы, всё-таки, порекомендовал литье/ковку на зиму не ставить. Смысл, ИМХО, отсутствует.
а почему? Никто так внятно и не объяснил.
wallerik
Re: Диски
Сообщение Олег М. » 21 окт 2012, 17:37
wallerik писал(а):Никто так внятно и не объяснил.
У меня тоже штамповка с зимней резиной, ковка - с летней. Логика такая - зимой скорости и пробег меньше, значит, и реализация преимуществ лёгких дисков под вопросом.
Вернуться в Шины и Диски
