Выше я говорил про трещотку =)Foenstein писал(а):так надежнее. А то в нужный момент акум окажется разряжен
Интересно, чем проще и быстрее крутить домкрат? Штатной ручкой или ключом-трещоткой?
Текущее время: 13 окт 2026, 14:00 ДомкратМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: ДомкратВыше я говорил про трещотку =) Интересно, чем проще и быстрее крутить домкрат? Штатной ручкой или ключом-трещоткой? Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 28 окт 2022, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Домкрат
я думаю трещеткой легче, но в 2 раза дольше чем ручко. За счет обратного маха рукой. лучше гайковертом...
Re: Домкрат
Штатная вполне быстра, не вижу причин от нее отказываться. Трещотка удобна там где негде размахнуться и крутить. зы. но гидравлика все равно лучше
Re: Домкрат
Я штатный ни разу и не доставал в гараже
Re: ДомкратНа мой взгляд, по технике безопасности гидравлический домкрат лучше ромбического, потому что гидравлический более жесткий, чем ромбический и поэтому он более устойчивый.
Еще устойчивость гидравлическому придает его плоское основание, в отличие, не побоюсь этого слова, от кривого основания у ромбического. Минус гидравлического - при хранении в горизонтальном положении может потечь из него жидкость. Получается, что гидравлический домкрат лучше для гаража, при самостоятельной смене колес два раза в год, а родной ромбический лучше возить в машине для замены колеса раз в несколько лет.
Re: Домкрат
Оба в левой нише прекрасно умещаются. Постоянно с собой. Гидравлика стоит и не падает))
Re: ДомкратДля гаража - подкатной гидравлический. Штатный - для дороги.
Re: Домкрат
Подкатной в гараж, гидравлика и штатный в дороге. Не везде бутылочный подсунешь, тут штатный выручает, очень редко, но без него никак.
Re: Домкрат
Если у ручки-крутилки в начале будет карданный шарнир (писал про него), то начальная малая высота домкрата НЕ помешает крутить её! ![]()
Ладно, уговорил))
Тогда вопрос остаётся в усилии руки и её радиусе вращения) Если увидите такую ручку, дайте мне знать.
Re: Домкрат
Если в багажнике найти место деревянной бобышке от поддона, то домкрат ставится не на землю, а на эту бобышку на 8см выше земли, и тогда штатная ручка крутится вполне легко, ни за что не цепляясь.
Re: ДомкратКитайский Дед Мороз прислал 4е заказанную им хотелку
В принципе, можно сделать этот переходник под квадрат не поворачивающимся вокруг оси болта... не делать 2 отверстия в скобе (уменьшая её прочность) и не вставлять болт... а взять и приварить переходник к скобе... чтобы его болт не мешал штатной ручке, когда она будет крутиться туды-сюды вокруг скобы... наверное, так и сделаю... ну, потому что не вижу особого смысла изменять направление оси вращения шуруповёрта (или ключа-трещотки под квадрат), это будет даже мешать, особенно при работе ключом.
Re: Домкрат
Ну если решил сварить их между собой, то я бы расположил проушины скобы домкрата и проушины переходника под 90 градусов. Будет намного крепче (жёстче) скоба домкрата! А проушины переходника подогнать под размер на наждаке. И будет аж 4 отверстия для штатной крутилки домкрата. ![]()
Re: ДомкратКак-то я до этой мысли не допетрил
Спасибо! Я всегда знал, что ты - супермозг! Наверное, орехи ешь с утра до вечера? =)
Одна проблема только: при перпендикулярном расположении скоб домкрат в штатное место не вставить будет... точнее, сверху не закрепить... там же эта... пимпа с гаечкой между скоб домкрата вставляется... ну, можно попробовать всё там подогнать... отверстия в скобе переходника подогнать и приварить аккурат под эту пимпу... то есть предварительно вставить домкрат в своё место и наметить, где должна быть дырочка (которая в скобе переходника). Ну, или сбоку скобы её прикручивать. Так что... может, всё-таки параллельно скобы сваривать? Тогда прорезь по всей высоте будет... легче пимпу вставлять. И надо будет ещё на месте опробовать, потому что пимпа-то опустается сверху в прорезь, когда домкрат вставлен... а сверху будет закрыто... можно ли будет верх домкрата от стенки отвести, чтобы вставить пимпу сбоку.
