Текущее время: 17 окт 2026, 01:56
Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?
Сообщение wadim1987 » 27 ноя 2010, 18:17
16 диски с резиной 205 и вылетом 40 вылазят ближе к наруже чем ваши! :D
wadim1987
Сообщение francus » 27 ноя 2010, 18:35
wadim1987 писал(а):16 диски с резиной 205 и вылетом 40 вылазят ближе к наруже чем ваши!
убит наповал :shock: , сдаюсь :D
francus
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?
Сообщение Абракадавр » 28 фев 2011, 20:29
Вопрос знатокам: как посмотрит дилер, если привезти колеса(вылет на 3мм меньше, диск на 0.5 шире) с зимней резиной, забирая новую машину?
Абракадавр
Сообщение wadim1987 » 28 фев 2011, 20:39
Абракадавр писал(а):Вопрос знатокам: как посмотрит дилер, если привезти колеса(вылет на 3мм меньше, диск на 0.5 шире) с зимней резиной, забирая новую машину?
Он даже и не посмотрит =) А какой размер диска и резины?
wadim1987
Сообщение hvg » 28 фев 2011, 20:44
Абракадавр
Да скорее всего никак. Если это не штамповка то на диске практически не указываются такие параметры как вылет. А разницу по вылету в 3мм вы не то что на глаз, с линейкой не опредилите. + 0,5 дюйма по ширине тоже вполне допустимо. Вот если у вас к примеру ступичные подшипники полетят по гарантии, тогда дилер в первую очередь посмотрит что за диски стоят. А так дилерам не до этого.
Последний раз редактировалось hvg 28 фев 2011, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
hvg
Сообщение Абракадавр » 28 фев 2011, 20:45
Диски 6.5х15 посадочное вроде 74, резина стандартная. Да, диски - литье.
Абракадавр
Сообщение hvg » 28 фев 2011, 20:54
Абракадавр
Ну и нормально, только проставочные кольца пластиковые желательно использовать, поскольку DIA 74 - больше чем надо (в стандарте 60,1).
hvg
Сообщение wadim1987 » 28 фев 2011, 20:59
Абракадавр писал(а):Диски 6.5х15 посадочное вроде 74, резина стандартная.
Все нормально =) нечего боятся. я думаю к переходным кольцам не докопаются
wadim1987
Сообщение Абракадавр » 28 фев 2011, 21:30
Спасибо за ответы.
Абракадавр
Сообщение Борян » 12 апр 2011, 21:20
мда... с момента создания темы прошло почти 5 лет... а воз и ныне там судя по всему ))) прочитал от и до, вдумчиво... уже который день копаю не только этот форум
жаль, что за это время так никто и не удосужился сравнить расход подшипников в зависимости от того или иного вылета
жаль, что выбор среди производителей дисков тоже довольно скуден "на красоту"+качество, за относительно небольшие цены
жаль, что среди представителей рено(наверняка же есть тут такие :mrgreen:) принято отмалчиваться или вешать лапшу на уши, причём частенько приходишь к выводу, что сам знаешь больше, чем тело на другом конце провода... зп в виде оклада, а не сдельная, всё-таки серьёзно влияет на работу мозга
всё у нас через одно место )))
не бейте если как-то слишком дерзко, я тут первый раз :)
скажем выбор пал на всмпо орион
на разных сайтах, помойных и не очень информация о вылете различается по поводу его размеров... пока не было возможности сесть всех прозвонить.
предположим, что он есть только 45
так что же делать? ))))
может уже появилась точная инфа... критично или нет?? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Борян
Сообщение Олег М. » 13 апр 2011, 08:38
Борян писал(а):жаль, что за это время так никто и не удосужился сравнить расход подшипников в зависимости от того или иного вылета
Нормально, блин! А как бы Вы это сделали? Не смешно самому? Как сравнивать срок службы подшипников даже на одинаковых машинах, если они ездят в разных условиях: по разным дорогам, с разной нагрузкой, с разными скоростями и под разными водителями?
По поводу разницы в вылете 14" и 15" колёс в теме "Диски" я высказывал свою версию. Извините уж за самоцитирование.
omix08 писал(а):На 14" вылет сделан поменьше потому, что у этой резины выше профиль, больше боковой увод и немного хуже управляемость. Уменьшив вылет, немного увеличили колею. Наверно, чтобы уменьшить крены в поворотах и улучшить управляемость. Т.е. уменьшение вылета в этом случае - мера вынужденная. А просто считать, что с меньшим диаметром диска и вылет должен (может) быть меньше я считаю не очень правильным.
Всё - ИМХО!
Если у Вас, Борян, есть другое объяснение - выкладывайте, а считать, что здесь Вам кто-то должен приготовить правильный ответ - в корне неверно.
Сообщение RUNO » 13 апр 2011, 16:10
Борян писал(а):на разных сайтах, помойных и не очень информация о вылете различается по поводу его размеров... пока не было возможности сесть всех прозвонить.предположим, что он есть только 45
Тоже интересно узнать о подшипниках. Уже статистику набрать можно, даже с учетом особенностей эксплуатации. ИМХО если нет явных недовольст по поводу выхода подшипников на неродных дисках, значит не все так плохо, как пытаются иногда представлять. Тем более что у Рено все весьма запутанно. На украинском форуме мне привели несколько примеров, что румынские логаны у них с родными дисками на 15 с 43-м вылетом а не 50-м. Таким образом непонятно, насколько отступать в сторону уменьшения вылета дыска, чтобы не сильно ухудшить нагрузку на подшипники
RUNO
Сообщение Олег М. » 13 апр 2011, 16:16
Как уже писал, абсолютно уверен, что в диапазоне ЕТ43 - ЕТ50 можно использовать диски любого диаметра.
Сообщение NarimanSPb » 13 апр 2011, 16:43
omix08
Привет Олег! По косвенным данным на Степвее диски с завода с ЕТ36!!! ИМХО вряд ли РЕНО ступицу изменило.По каталогу диски Степы ALIZAR действительно ЕТ36, но пока никто из владельцев не хочет проверить и подтвердить. Ленятся наверно. :wink:
Сообщение Олег М. » 13 апр 2011, 16:53
NarimanSPb, привет! Может, подшипники другие? А если нет, значит, диапазон ещё шире. Правда, с таким вылетом грязи на боках Логана/Сандеро многовато будет. У Степвея-то расширители арок имеются.
Вернуться в Шины и Диски
