Текущее время: 15 окт 2026, 06:04
Диски
Re: Диски
Сообщение Кочевник » 13 июл 2012, 18:57
Джеймс Бонд
Спасибо ,но как расшифровать ту абракадабру что я написал?
Кочевник
Re: Диски
Сообщение Агент 007 » 13 июл 2012, 22:03
Banderlogan56 писал(а):5,5 Jх14
Диски с диаметром 14 дюймов, шириной 5,5 дюймов, с комбинированным хампом. Остальное какие то коды производителя.
Re: Диски
Сообщение Кочевник » 15 июл 2012, 13:59
Спасибо.
Кочевник
Re: Диски
Сообщение Bombardier » 26 июл 2012, 01:48
подскажите пожалуйста, штамповки R 14 какого производителя лучше брать, у них цены от 700 до 1000 руб, стоит ли переплачивать?
Bombardier
Re: Диски
Сообщение Derri » 26 июл 2012, 09:28
Bombardier
Брал кременчугские для зимней резины по 1200
Re: Диски
Сообщение Bombardier » 31 июл 2012, 13:12
китайские предлагают за 870, нормальные или нет?
Bombardier
Re: Диски
Сообщение vita26 » 02 сен 2012, 09:08
Добрый день всем. Хочу купить себе литьё КиК Игуана 6,5x15 4x100 ET 48 Dia 54,1 - но незнаю, подойдут или нет???
vita26
Re: Диски
Сообщение 3dmax » 02 сен 2012, 13:25
vita26 писал(а):Добрый день всем. Хочу купить себе литьё КиК Игуана 6,5x15 4x100 ET 48 Dia 54,1 - но незнаю, подойдут или нет???
Нет. Диаметр центрального отверстия должен быть 60.1, а не 54.1
Re: Диски
Сообщение Damir-mda » 18 окт 2012, 15:23
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, подойдут ли диски от мегана 6,5x15 4x100 ET45 ( DIA незнаю). Хочу купить б/у, но некоторые параметры отличаются от 6Jх15 Н2 ET 50 DIA 60,1 PСD 100x4 взятые отсюда http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=20&t=176
Для резины 185/65 R15/ Заранее благодарен.
Damir-mda
Re: Диски
Сообщение MihPuch » 18 окт 2012, 15:36
Если под "подойдут" понимать "можно ли прикрутить", то подойдут. Мегановский диск шире и вылет другой, в результате колеса будут смещены наружу, что увеличит нагрузку на подшипники. Подумайте, стоит ли на своем авто проводить такие эксперименты.
MihPuch
Re: Диски
Сообщение Damir-mda » 18 окт 2012, 15:41
MihPuch писал(а):Если под "подойдут" понимать "можно ли прикрутить", то подойдут. Мегановский диск шире и вылет другой, в результате колеса будут смещены наружу, что увеличит нагрузку на подшипники. Подумайте, стоит ли на своем авто проводить такие эксперименты.
под подойдут, я имел ввиду нормальная эксплуатация без вреда для авто. Ясно спасибо, просто никак не найду, единственный так сказать вариант был :oops:
Damir-mda
Re: Диски
Сообщение MihPuch » 18 окт 2012, 15:53
:compliment
Посмотрите штамповку с Логановскими размерами, например, KFZ.
MihPuch
Re: Диски
Сообщение remich » 19 окт 2012, 07:23
Damir-mda писал(а):Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, подойдут ли диски от мегана 6,5x15 4x100 ET45 ( DIA незнаю). Хочу купить б/у, но некоторые параметры отличаются от 6Jх15 Н2 ET 50 DIA 60,1 PСD 100x4 взятые отсюда http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=20&t=176
Нормальные диски. знать бы ещ DIА, "чтобы без проставок" (впрочем многие ездят на проставках и не заботятся). немало народу здесь на форуме ездят с ET 43 или даже 38, и не жужжат. Подшипники скорее износятся от стиля езды по кочкам (и наличия/отсутсвия ABS), чем от чуть повышенных нагрузок неродного диска.
Re: Диски
Сообщение MihPuch » 19 окт 2012, 08:33
ET 43 должен иметь 14-дюймовый диск, его ширина при этом 5,5, а не 6,5.
MihPuch
Re: Диски
Сообщение Damir-mda » 19 окт 2012, 08:45
DIA не знать к сожалению, проставками заниматься точно не буду.
Вот здесь нашел http://www.koleso-razmer.ru/size/renault/megan-ii/ , но это все равно мерить нужно, да и подумать насчет вылета. :brainy
Damir-mda
Вернуться в Шины и Диски
