Текущее время: 16 окт 2026, 00:55
Не откручиваются болты
Re: Не откручиваются болты
Сообщение Бродин » 26 янв 2011, 17:38
Мазал болты "графиткой",проблем не было.Горных серпантинов не штурмовал,но по Южной жаре поездил достаточно.
Бродин
Сообщение u313 » 26 янв 2011, 19:20
семигор писал(а):Можно тупо грифелёчком по резьбе...
Дёшево..
А тупо литолом дороже что ли?
Сообщение Евгений Ш » 26 янв 2011, 19:22
Дёшево..
А главное, и то, и другое одинаково полезно :D :D :D
Сообщение семигор » 26 янв 2011, 21:31
u313 писал(а):А тупо литолом дороже что ли?
Литол пригорает, а графит нет.
Сообщение u313 » 26 янв 2011, 21:59
Прежде чем пригорит литол, сгорит вся ваша резина :)
Сообщение mildmay » 26 янв 2011, 23:04
На Жигулях сразу после покупки машины смазал все колесные болты графитовой смазкой. И так проделал еще пару раз при сезонной смене колес. Проехал на этих Жигулях 80 000 км и никаких проблем с этими болтами не возникало.
mildmay
Сообщение Dze » 26 янв 2011, 23:12
Не мазал болты не на одной машине, проблем не было и не будет … Надо закручивать с умом, а не с дурью. :acute
Dze
Сообщение Шико » 26 янв 2011, 23:13
Dze писал(а):Надо закручивать с умом, а не с дурью.
Не надо с умом, ни к чему это. Динамометрического ключа вполне достаточно. :brainy
Сообщение Инквизитор » 27 янв 2011, 09:09
Евгений Ш писал(а):Дороговасто будет. :oops:
Я мажу комбинированной пастой 2000, ей же шпильки термоэкрана с новья сразу же обработал, 800 рупиев за 226гр. банку, а народ за 170 рупиев давится :D А в целом, в действительности надо затягивать болты правильным моментом, тогда и проблем не будет никаких. :D
Инквизитор
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение mekena » 28 авг 2011, 07:04
DrMaza писал(а):а графиткой и колесные болты мажут? это чтобы головки у болтов не понаоткручивать?
Ded54 писал(а):Обязательно! И вообще - все резьбовые соединения...
колесные болты ничем не смазываются!
mekena
Сообщение ManJak » 28 авг 2011, 07:07
mekena
Прекрасно смазываются, т.к. физику - никто неотменял :lol: .
Не олеофобные они.
Сообщение дима » 28 авг 2011, 07:08
mekena писал(а):колесные болты ничем не смазываются
блииин,а я всегда wd-шкой перед закручиванием брызгал и на посадочное место с проставочным кольцом (и они всегда с легкостью закручивались и без проблем откручивались-естественно не сами :lol: ),что теперь делать -то???
Сообщение mekena » 28 авг 2011, 07:22
ManJak писал(а):Прекрасно смазываются, т.к. физику - никто неотменял :lol: .
Не олеофобные они.
Дык, это еще в школьные годы на уроках автодела проходили. НЕ СМАЗЫВАЮТСЯ НИКОГДА и на заводе в том числе. Есть инфа в автожурнале по этому поводу. Найду, позже выложу.
дима писал(а):что теперь делать -то???
ВД-шка не смазка, а скорее очиститель от грязи и выталкиватель жидкости.... Ничего страшного.
mekena
Сообщение mekena » 28 авг 2011, 07:29
mekena писал(а):Найду, позже выложу.
Когда-то я не мог открутить колеса, поэтому начал смазывать колесные болты. Но недавно при замене покрышки на шиномонтаже мне сказали, что болты смазывать нельзя. Это правда?
В утверждениях шиномонтажников есть доля правды. Дело в том, что все колесные болты имеют предел прочности и рассчитаны под затяжку динамометрическим ключом с определенным усилием. Причем это усилие определено автопроизводителем для сухих, несмазанных болтов. При такой затяжке трение между витками резьбы исключает самооткручивание болтов/гаек. Смазывая резьбу, мы уменьшаем коэффициент трения, поэтому в итоге можем получить два негативных эффекта. Так, при затягивании смазанных колесных болтов/гаек с помощью динамометрического ключа усилие растяжения может достигнуть величины, на которую не рассчитаны тот же болт или шпилька, и они лопнут. Зная это, некоторые «недотягивают» это резьбовое соединение. В результате можно получить обратный эффект – самооткручивание болта/гайки.
http://www.autocentre.ua/ac/Service/Autofaq/18738.html
mekena
Сообщение snowvlad » 28 авг 2011, 07:32
А что, в теме про катушку теперь можно болтоколесный холивар мутить? :roll:
Вернуться в Шины и Диски
