Текущее время: 18 окт 2026, 08:03
Диски
Re: Диски
Сообщение 3dmax » 04 апр 2012, 22:31
kMamont писал(а):Производитель ставит на машины диски с разными вылетами (43 и 50 мм).
Разный вылет обусловлен разной шириной диска. 50 мм вылет у пятнадцатого диска. Он шире 14-ти дюймового, отсюда смещение вылета.
kMamont писал(а):Какой вылет диска необходимо установить, чтобы середина диска была совмещена с серединой ступичного подшипника?
Для 14 диска 43 мм, для 15 диска 50 мм. Если размеры ширины дисков соответствуют штатным.
kMamont писал(а):Или все же расположения подшипника ступицы логанов 1,4 и 1,6 различаются?
Нет, не различаются.
Re: Диски
Сообщение НикНикыч » 06 апр 2012, 01:55
Куплю пару 14" дисков в Ставропольском крае
НикНикыч
Re: Диски
Сообщение kent_77 » 18 апр 2012, 09:35
Всем доброго утра!
Подскажите, пожалуйста, про узбекский евродиск... Хочу купить их в логан-шопе. R-14.
Как они вообще? Нормальные?)
kent_77
Re: Диски
Сообщение Jutonish » 24 май 2012, 21:06
Доброго времени суток!
Вопрос может и задавался,но очень уж много лишней инфы.
Хочу купить диски.Эти стандартные,которые подойдут:
Диаметр: 14
Ширина: 5.5
DIA: 60.1
ET (вылет): 43
Рассверловка: 4/100
А можно ли вот эти,без ущерба(имеется ввиду безопасность)
Диаметр: 14
Ширина: 5.5
DIA: 67.1(вот этот параметр очень важен?)
ET (вылет): 43
Рассверловка: 4/100
Буду очень признателен,за ответ без флуда и насмешек...
Jutonish
Re: Диски
Сообщение Nick_2141 » 24 май 2012, 21:14
Jutonish писал(а):А можно ли вот эти,без ущерба(имеется ввиду безопасность)
Да.
Re: Диски
Сообщение igor73 » 02 июн 2012, 18:42
Прочитал сегодня про 13 дюймовые диски на форуме. Через пол часа заметил на светофоре логан у которого стоят штатные литые диски от ВАЗа. Но на 14. С амтеловской штатной резиной(185/70/14). Может кто и 13 попробует вкрячить, только вот суппорт передний как бы не помешал.
igor73
Re: Диски
Сообщение kareliya75 » 02 июн 2012, 19:12
igor73 писал(а):Прочитал сегодня про 13 дюймовые диски на форуме. Через пол часа заметил на светофоре логан у которого стоят штатные литые диски от ВАЗа. Но на 14. С амтеловской штатной резиной(185/70/14). Может кто и 13 попробует вкрячить, только вот суппорт передний как бы не помешал.
а чё вы решили что от жигулей :acute на жигах размер между болтами 98,а на logane 100 :affection
kareliya75
Re: Диски
Сообщение igor73 » 02 июн 2012, 19:37
Диски ВАЗовские, ставят их ещё на заводе. На крышке значок лада, как то так. Про расстояние я тоже давно знаю. Поэтому и обратил на колёса внимание.
igor73
Re: Диски
Сообщение Агент 007 » 02 июн 2012, 21:03
igor73 писал(а):Диски ВАЗовские, ставят их ещё на заводе. На крышке значок лада, как то так.
Скорее всего на машине были диски K&K. Крышки для ник одинаковые для всех типоразмеров. Человек скорее всего потерял старые, пришлось покупать взамен то, что было :idea:
Re: Диски
Сообщение clarnet07 » 02 июн 2012, 21:38
kent_77 писал(а):Всем доброго утра!
На Ферганских дисках стоит зимняя резина, диски нормальные для своих денег. За 3 зимы немного облезла краска на бортике, а так претензий нет.
clarnet07
Re: Диски
Сообщение Абракадавр » 03 июн 2012, 01:08
А sword кто-нибудь пользовал?
Абракадавр
Re: Диски
Сообщение Dimok14 » 23 июн 2012, 19:38
пойдут ли родные шины на литье 5,5JJ 14?
Dimok14
Re: Диски
Сообщение Кочевник » 13 июл 2012, 13:39
В магазине предложили диски на логан,я переписал маркировку6 5,5 Jх14 СН 12.05.10.3.53А 36С 36 530. Ну и как это расшифровать? и можно ли их ставить? Вообще что за маркировка? :brainy
Кочевник
Re: Диски
Сообщение Кочевник » 13 июл 2012, 13:40
Диски стальные
Кочевник
Re: Диски
Сообщение Агент 007 » 13 июл 2012, 15:37
Banderlogan56 писал(а):Вообще что за маркировка?
Это так
Например: 5,5Jx16H2 ET30 PCD: 5/112 d 66.6
5.5 — Ширина диска в дюймах.(B)
16 — Диаметр диска в дюймах (D)
5/112 — Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 112 мм.
PCD - диаметр окружности центров крепёжных отверстий (измеряется в миллиметрах).
Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию.
При необходимости PCD — можно рассчитать, измерив расстояние между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля):
- у дисков с 5 (пятью) крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние между центрами дальних отверстий нужно умножить на коэффициент 1.051.
- у дисков с 4 (четырьмя) крепёжными болтами (или гайками): значение PCD равно самому расстоянию между центрами дальних отверстий.
ET 30 — Вылет (или вынос) диска, измеряется в мм. и в нашем случае он равен 30 мм. Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой).
Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Вылет "положительный", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость.
Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость
Чем размер вылета ближе к "0"-ю, тем колесо (визуально) дальше от кузова.
d 66.6 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 66.6 мм.
J и H2 - символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А H2 - это код конструкции хампов (hump) - кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH...). Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов;
hump — это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.
На диске также может быть указано:
- Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0407 означает, что диск выпущен в 3 неделю 2007 года.
– SAE, ISO, TUV - клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам.
– MAX LOAD 2000LB - очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг)
- PCD 100/4 – присоединительные размеры;
- MAX PSI 50 COLD – означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см) , словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине.
Вернуться в Шины и Диски
