Текущее время: 17 окт 2026, 23:44
Диски R16 на Логан
Re: Диски R16 на Логан
Сообщение Nick_2141 » 08 ноя 2011, 19:37
wadim1987 - Предупреждение за нарушение п.4 правил форума.
Сообщение TKast » 06 апр 2012, 11:35
Вчера переобулся, разницы особо не заметил, но кажется на тапку приходится сильнее нажимать)))
TKast
Сообщение ШведоФФ » 16 апр 2012, 14:30
Тоже планирую приобрести R16, вот только с шириной еще не решил, 205 или 215...
ШведоФФ
Сообщение Banan749 » 24 апр 2012, 14:35
ШведоФФ писал(а):Тоже планирую приобрести R16, вот только с шириной еще не решил, 205 или 215...
Сам езжу на 215, пробовал и 205 - она мне после 215 не понравилась. Только один момент - выбери высоту 45 или 55: 45- отличный вариант, но один минус будешь часто диски чинить; 55- с дисками проблем нет, но зато из колеи швыряет в разные стороны как сумашедшего. :)
Есть еще вариант- 215/50 - но если ты такую резину найдешь - сообщи мне я тоже куплю :) :) :) Она оооочень дифицитная!!!
Banan749
Сообщение ШведоФФ » 25 апр 2012, 14:12
спасибо, обязательно сообщу ))
ШведоФФ
Сообщение TKast » 26 апр 2012, 16:57
После переобувки увеличился расход на 1литр и достиг 10,6 по городу, что считаю ооооочень много для Logan'a - помогла прошивка от Паулюса. Машина резвее и расход упал до 9,1л.
TKast
Сообщение ШуршалкаМышь » 28 апр 2012, 10:23
TKast писал(а):После переобувки увеличился расход на 1литр и достиг 10,6 по городу, что считаю ооооочень много для Logan'a - помогла прошивка от Паулюса. Машина резвее и расход упал до 9,1л.
а что это за прошивка?
ШуршалкаМышь
Сообщение TKast » 28 апр 2012, 12:58
На соседем форуме. http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 9904dbb639
TKast
Сообщение DIMIX » 30 апр 2012, 19:05
кто что скажет про вылет ет38 для R16? Уже слишком из арки выпирать будут? :)
DIMIX
Сообщение TKast » 01 май 2012, 13:13
DIMIX писал(а):кто что скажет про вылет ет38 для R16? Уже слишком из арки выпирать будут? :)
Нет не сильно! у меня ЕТ42 нормально, +4мм не сильно заметна разница будет.
TKast
Сообщение DIMIX » 18 июл 2012, 13:03
Господа, кто что скажет по параеметрам дисков R17 ET45 7,5J? подойдут для логана? Или вылет не логановский?
И как резина для дисков 195/45-17?
DIMIX
Сообщение Агент 007 » 18 июл 2012, 20:11
DIMIX писал(а):Или вылет не логановский?
Я ставил с нерекомендуемым ЕТ (меньшим). Лично у меня даже лучше стало - перестали ступичные умирать.
Сообщение DIMIX » 19 июл 2012, 08:18
Агент 007 писал(а):Я ставил с нерекомендуемым ЕТ (меньшим). Лично у меня даже лучше стало - перестали ступичные умирать.
насколько мне известно, при уменьшении вылета (колесо как бы "наружу" относительно колесной арки) подвеска становится мягче, но при этом возрастает нагрузка на подвеску, в том числе и на ступичные подшипники. И наоборот, при увеличении вылета подвеска становится несколько жестче, но и уменьшается нагрузка на подвеску.
Знакомый ставил разварки на логан, ступичные умерли очень быстро.
DIMIX
Сообщение Агент 007 » 19 июл 2012, 09:09
DIMIX писал(а):насколько мне известно, при уменьшении вылета (колесо как бы "наружу" относительно колесной арки) подвеска становится мягче, но при этом возрастает нагрузка на подвеску, в том числе и на ступичные подшипники. И наоборот, при увеличении вылета подвеска становится несколько жестче, но и уменьшается нагрузка на подвеску.
Теоретически да, но практически вышло наоборот.
Сообщение muadip » 23 июл 2012, 10:33
есть всё же смельчаки...ставят подобную низкопрофильную резину... все кочки и все ямы собирают... :lol:
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan/logan/kolyan76/journal/288230376152350463/
muadip
Вернуться в Шины и Диски
