Текущее время: 18 окт 2026, 03:44 Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?Модераторы: Администраторы, Модераторы Смещение диска относительно центра даже на доли миллиметров (а оно будет из-за неравномерной затяжки болтов) превратит идеально сбалансированное колесо в эксцентрик ИМХО. С таким же успехом Можно и на неотбалансированных колёсах ездить, только крайне нежелательно.
Во-первых, болты надо затягивать равномерно, как минимум в два приёма, и накрест, независимо от наличия-отсутствия центрующих колец. И стопроцентная центровка обеспечена. Во-вторых, повторяю, кольца нужны только для удобства монтажа колеса на ступицу, и ни для чего более.
+1 к omix08. А Niсk Кing'у спросить у яндыха HAWEKA, или, на худой конец, "финишная балансировка колеса". Познавательно. И рs: без центрирующих колец-адаптеров при 180 км/ч биение не ощущается.
Давайте отделим мух от котлет... мы говорим про вылет... он имеет отношение только к диску... до той поры пока его не прикрутили к ступице с тормозным диском (это одна деталь)... а суппорт с колодками вообще никак не влияет на внешнюю обойму подшипника... так как крепится за другие вещи... Так вот ступица с тормозным диском имеет вполне определенное положение центра массы... он (этот центр) никогда не лежит по центру подшипника... так как на ступицу будет поставлен диск с шиной... при этом центр массы этой конструкции естественно сместится... затем туда будут добавлены еще 4 болта крепления... и центр массы опять сместится... Вопрос на засыпку - каким параметром диска конструктор может поставить этот центр масс в нужное место? Правильно... только величиной вылета... больше просто нечем. По поводу несущественности влияния отклонения величины вылета от рекомендованного изготовителем я бы ой как поспорил с Вами... масса этих трех деталей (ступица, диск с шиной и болты) довольно знательная... частоты колебаний там достаточно хорошие... виброскорости не слабые, а виброперемещения вообще достигают огромных значений... при этом возникают как Вы понимаете виброускорения... с постоянно меняющимся вектором... и это не должно создавать момента ломающего подшипник. А есть еще такая ужасная вещь как резонансная частота системы... когда машина от этого пустяка вообще может упрыгать в кювет.
TVN
Не забывайте, что вылет у 14" и 15" колёс отличается на 7мм. Выходит, что небольшое изменение вылета и соответствующее смещение ЦМ несущественным считает и производитель.
Вот именно... обратите внимание - точно 7 мм... и нет никакого диапазона... эти 7 мм компенсируют большую массу наружной части 15" диска в сравнении с массой этой же наружней половинки 14" диска. Это означает, что конструктор не допускает!!! установку дисков с другими вылетами.
TVN
Наружная половинка легкосплавного диска, КМК, отличается по массе от аналогичного фрагмента штампованного диска, однако дилеры и производитель оные диски допускают, следовательно, с такой жёсткостью к этому вопросу подходить не стоит.
Если мы тут пытаемся доказать, что железо тяжелее алюминия... тогда мне придется согласится... скорее всего это правда А вот что касается жёсткости... так вот с ней нужно подходить не только к выбору диска... но и к выбору размера шины. Производитель также строго подходит и к этому вопросу... А почему? Масса шины тоже учитывалась при определении какой делать вылет у диска.
На моём предыдущем авто производитель допускал 2 варианта ширины резины, 185 и 195 мм. Даже у Логана, если не ошибаюсь, 14" колёса для лета и зимы рекомендованы разных размеров.
Так что неправда Ваша...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто-нибудь можно ли ставить диски R15 с вылетом 45, а то я купил,поставил, а теперь думаю...
Я тоже езжу на дисках на 15" с вылетом ЕТ45. Поскольку у штатных дисков на 15" вылет ЕТ50, а на 14" - ЕТ43, для себя сделал вывод, что в диапазоне 43-50 точно никакого криминала нет. Дилеры, насколько я в курсе, пока машина на гарантии, могут смотреть на это дело по-разному...
Да можно... Нагрузка на подшипники увеличится только. Но красота ведь требует жертв? Да, еще они из арки сильно выступать будут. Все бока будут забрызганы...
