Текущее время: 14 окт 2026, 01:39
Nick_2141 » 08 ноя 2011, 20:21
wadim1987 писал(а): Ощутит ли простой смертный разницу в разгоне из за 1кг на колесо?
ИМХО - из-за 1 кг. разницы веса - не ощутит.
Ощутит из-за разницы в диаметре колеса в 17 мм. (почти 2 см!).
На зимней (185/70) - будет динамичнее.
Сообщения: 38298Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
Derri » 08 ноя 2011, 20:21
Силу инерции никто не отменял: чем тяжелее колесо, тем больше энергии требуется и на разгон, и на торможение.
Сообщения: 2418Зарегистрирован: 20 ноя 2008, 14:40Откуда: Гусь-Хрустальный
Жывучий » 08 ноя 2011, 20:24
Nick_2141 писал(а): На зимней (185/70) - будет динамичнее.
зимой тапку в пол давят только долбо... носики
у разумного человека из-за перехода на "зимний" стиль вождения разница будет такая, что ее ни организмом, ни приборами не уловить
Жывучий
Сообщения: 2831Зарегистрирован: 02 мар 2009, 11:48Откуда: ЗаМКАДье
Nick_2141 » 08 ноя 2011, 20:28
жЫвУчИй писал(а): зимой тапку в пол давят только долбо... носики
Речь шла о зиме?
Речь шла о дисках и о резине. Я высказал своё мнение.
Стиль вождения зима-лето - в другой теме.
Derri писал(а): Силу инерции никто не отменял: чем тяжелее колесо, тем больше энергии требуется и на разгон, и на торможение.
Совершенно верно. Но 1 кг. ИМХО, не та разница, которую почувствует простой водитель. Да и не простой - тоже...
Жывучий » 08 ноя 2011, 20:35
Nick_2141 писал(а): Речь шла о дисках и о резине. Я высказал своё мнение.
и я высказал свое мнение
жЫвУчИй писал(а): wadim1987 писал(а): Вот к примеру зимнее колесо R14 185/70 на штамповке вес 16кг, а летнее R16 205/55 на литье 17кг.
по весу не знаю, а по размеру у кореша на Альбее такие же пропорции
я ездил на ней и летом и зимой - субъективно разницы не почувствовал
и наши мнения вроде бы как совпали по предмету вопроса
Жывучий
wadim1987 » 09 ноя 2011, 12:23
Nick_2141 писал(а): wadim1987 писал(а): Ощутит ли простой смертный разницу в разгоне из за 1кг на колесо?
Ну да, диаметр на 17мм больше! Значит Ваше мнение, что из 1кг уже теряется динамика?! Теоретически колесо с большим диаметром должно проехать больше расстояние, нежели с меньшим при одинаковых оборотах двигателя.
wadim1987
Сообщения: 215Зарегистрирован: 16 окт 2010, 22:02
Евгений Ш » 09 ноя 2011, 12:27
Nick_2141 писал(а): Ощутит из-за разницы в диаметре колеса в 17 мм.
Ага. около 3%
wadim1987 » 09 ноя 2011, 12:30
Евгений Ш писал(а): Nick_2141 писал(а): Ощутит из-за разницы в диаметре колеса в 17 мм.
Ага. около 3%
За час при скорости 100км я проеду 103 =) Экономия блин
wadim1987
mihail64 » 23 ноя 2011, 16:45
Можно ли устанавливать диски литые размер size 14x6.0 offset +42 p.c.d 100 holes 4h hub 67.1
mihail64
Сообщения: 4Зарегистрирован: 20 авг 2011, 10:34Откуда: Волгоград
wadim1987 » 23 ноя 2011, 18:58
mihail64 писал(а): Можно ли устанавливать диски литые размер size 14x6.0 offset +42 p.c.d 100 holes 4h hub 67.1
Конечно можно
wadim1987
Skladovshik » 11 янв 2012, 17:44
Всем привет . И с прошедшими (наконец то) праздниками . Подскажите , в наших Палестинах сложно найти железные диски на 15 соответствующие всем параметрам. Нашел такие YA 539 сильвер 15x6 4*100 ET43 D60.1 Диаметр 15 Ширина 6 Вынос 43 Диаметр ступичного отверстия 60.1 Кол-во отверстий 4 Диаметр отверстий 100 Китай По сути кроме выноса все как надо . Можно или не стоит ?
Skladovshik
Сообщения: 46Зарегистрирован: 09 апр 2008, 05:32Откуда: Сыбыр (холодно)
Аркадичч » 11 янв 2012, 18:36
Skladovshik писал(а): По сути кроме выноса все как надо . Можно или не стоит ?
Та ничего страшного. Я на таком размере уже 5 лет (сезонов) откатал. Никаких отрицательных замечаний.
Аркадичч
Сообщения: 2073Зарегистрирован: 17 мар 2007, 17:58Откуда: оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых "Калинах".
Skladovshik » 11 янв 2012, 18:51
Аркадичч писал(а): Skladovshik писал(а): По сути кроме выноса все как надо . Можно или не стоит ?
именно за 43 выносе ? Просто насколько я помню допускается отклонения на 3 мм в стороны. Интересно как повлияет на подвеску уменьшение вылета на 7мм?
Skladovshik
Аркадичч » 11 янв 2012, 18:56
Skladovshik писал(а): именно за 43 выносе ?
Да, только литьё.
Skladovshik писал(а): Интересно как повлияет на подвеску уменьшение вылета на 7мм?
У меня ниикак не повлияло. За 116 тыс. км. пробега впервые поменял рулевые наконечники и сайлентблоки передних рычагов.
Аркадичч
Вернуться в Шины и Диски
