Текущее время: 18 окт 2026, 02:26
Не откручиваются болты
Сообщение Кочевник » 14 ноя 2010, 19:28
В начале 90-х на ФОРДЕ смазал колесные гайки.Проклял все на свете.При замене колеса гайки визжали но открутить их удалось только через пару часов,поливая гидрашкой,которую дали мне проезжавшие дальнобои.Вместе с ней они оставили мне ценный совет НИКОГДА НЕ СМАЗЫВАТЬ КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ/БОЛТЫ САЛИДОЛОМ. Я теперь не смазываю их ничем и никогда,что и Вам советую.Ходить по граблям не моё хобби.
Кочевник
Сообщение u313 » 14 ноя 2010, 19:39
Banderlogan56
Чего то логики не вижу... Смазал и поэтому не мог открутить? А если не смазал, то откручивается легче? Извините, но не понимаю. Всегда смазываю и всегда хорошо откручивается, без скрипа и срыва резьбы, оборванных шпилек и т.д. Правда есть ньюанс: смазывать болты безопаснее, чем смазывать шпильки, т.к. болт весь прячется от грязи, а вот свободный конец шпильки открыт всей грязи и т.д.
PS Солидол - г... прошлого века, смазывайте литолом или чем-то подобным, это совсем другая смазка.
Сообщение Кутузов » 14 ноя 2010, 19:59
NikoNiko рассверлил отверстие ступицы на 14 .И поставил штампованный диск .ИХМО Теперь диск на выброс так как межцентровое растояние изменилось ,погрешность сверления .Под нагрузкой ,при езде Болт замнёт тонкий метал диска .При перестановке колёс ,можно повредить другие диски .
Кутузов
Сообщение bob292 » 14 ноя 2010, 20:25
Кутузов писал(а):.ИХМО Теперь диск на выброс так как межцентровое растояние изменилось ,погрешность сверления .Под нагрузкой ,при езде Болт замнёт тонкий метал диска .При перестановке колёс ,можно повредить другие диски .
Вы обкурились , дорогой .
bob292
Сообщение Кутузов » 14 ноя 2010, 20:44
Я много курю ,но на Логае NikoNiko не за какие деньги не поеду .
Кутузов
Сообщение Andy52280 » 14 ноя 2010, 21:37
Литол при перегреве переходит в форму твердой окалины. Если такая хрень возникнет в витках резьбы, будет держать не хуже резьбового фиксатора.
Andy52280
Сообщение Ded54 » 14 ноя 2010, 21:39
Banderlogan56 писал(а):...НИКОГДА НЕ СМАЗЫВАТЬ КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ/БОЛТЫ САЛИДОЛОМ...
Это что-то новенькое... От слова "сало" ?.. :? Вы бы ещё детским вазелином смазали :lol: . Только графитка!
bob292 писал(а):
Кутузов писал(а):...ИХМО Теперь диск на выброс так как межцентровое растояние изменилось ...
Ну зачем же так резко... :? Коллега Кутузов не зря же написАл - "ИМХО" , в отличии от коллеги Banderlogan56, дающего столь категоричные советы.
А теперь по существу. Мы же не знаем каким способом были рассверлены отв. в ступице. Я такие вещи делал на координатке, погрешность 0,02 мм - этого за глаза хватит. Можно сделать и в ручную, но нужно иметь опыт. Так что не всё так плохо. Но выбрасывать ступицу - это "с жиру беситься", надо пробовать его восстановить.
Сообщение Militar Katze » 14 ноя 2010, 21:43
Ded54 писал(а):Только графитка!
тефлон тоже подойдет. "WHITE LITHIUM GREASE", не хуже графитовой.
Сообщение ManJak » 14 ноя 2010, 21:45
Когда это Литий - стал полимером?! :shock:
Сообщение Ded54 » 14 ноя 2010, 21:54
Militar Katze, кому что нравица... :wink:
Militar Katze писал(а):...в результате ступицу и ступичный подшипник поменяли...
Ded54 писал(а):...Но выбрасывать ступицу ...
Надо будет Пашу попросить ступицы не выбрасывать и восстанавливать их. Нашлись же желающие поставить себе восстановленные тросики газа... :wink:
Сообщение Militar Katze » 14 ноя 2010, 21:59
Ded54 писал(а):Надо будет Пашу попросить ступицы не выбрасывать и восстанавливать их.
восстановить дело не хитрое - перерезать резьбу на больший диаметр. был бы хороший метчик. наверно так. если что свою ступицу Паше могу отправить на собачих упряжках
Сообщение u313 » 14 ноя 2010, 22:06
Andy52280 писал(а):Литол при перегреве переходит в форму твердой окалины. Если такая хрень возникнет в витках резьбы, будет держать не хуже резьбового фиксатора.
Что, у Вас болты так греются, что все дымится вокруг? :shock:
Сообщение Ded54 » 14 ноя 2010, 22:15
Militar Katze писал(а):восстановить дело не хитрое - перерезать резьбу на больший диаметр...
Ээээээ, не всё так просто :? . Сначала надо (по-уму) диаметр отв. увеличить и не сбиться с осей - и в этом весь "фокус"... :wink:
Сообщение scorpirust » 14 ноя 2010, 22:15
u313 писал(а): т.к. болт весь прячется от грязи, а вот свободный конец шпильки открыт всей грязи
Гайки закрытые бывают
scorpirust
Сообщение u313 » 14 ноя 2010, 22:22
scorpirust
Бывают, но далеко не все.
Вернуться в Шины и Диски
